Technik-san
Technik-san
Техник-сан
04.12.2016 в 18:34:12
san-therm написал: позволила мне сделать столько нововведений, большая часть из которых получила широкое распространение среди многих мастеров.
Нет, не так - это умение копипастить и списывать с чужой тетради.
san-therm
san-therm
04.12.2016 в 18:36:52
Tehnik-san, ссылка которая показывает, что баки существуют и их рассматривают в качестве Гасителя, а не расширителя.
Перестаньте придумывать, будьте уж честны.
migla
migla
Амстердам
04.12.2016 в 18:40:48
местные мудераторы усердно трудятся:
migla
migla
Амстердам
04.12.2016 в 18:41:32
san-therm, тебя опять забанят охуевшие админы. лучше трать больше времени на свой блог и забей на этот гнилой форум
san-therm
san-therm
04.12.2016 в 18:48:18
Tehnik-san, а если предположить, что это умение "копипастить" (хотя с этим ни разу не согласен), то что получается?: До меня не применяли, я сделал, и все увидели, что так можно и тоже стали.
Причинно-следственная связь очевидна...
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 19:34:49
master.msk написал: через обратник идет подкачка, и насколько вообще корректна работа редуктора при наличии обратника перед ним
ОК с последующим РД - стандартный набор от производителей. Но РД не вечен, резинка со временем проседает. Изготовитель рекомендует периодически менять картридж, хотя достаточно было бы резиновое кольцо. У нас в продаже ни того ни другого. А РД стоит 30 убитых енотов, не накупишься.
san-therm
san-therm
04.12.2016 в 19:54:57
Микитович,
Из нормативов:
СП 30.13330.2012 Внутренний водопровод и канализация зданий. 5.4.5 На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания. 7.1.7 ... Установку регулятора давления на вводе в квартиру следует предусматривать после запорной арматуры и фильтра перед водосчетчиком и манометром для контроля за работой и наладкой регулятора. 7.1.9 Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать: ... в узлах подключения квартир после установки счетчиков количества воды.
правильная последовательность кран - грязевик - регулятор давления - счётчик - обратный клапан. Это зафиксировано в нормативных документах.
При соблюдении данной последовательности не только выполняется монтаж с учетом требований, но также и отсутствуют замкнутые зоны между обратным клапаном и редуктором, что не вызывает "подкачки" гидроударами.
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 20:06:12
san-therm написал: правильная последовательность кран - грязевик - регулятор давления - счётчик - обратный клапан.
Это написано исходя из качества и прочности отечественных счетчиков. Теперь зайдите на сайты изготовителей, нормальных изготовителей, например Калеффи, и посмотрите их конфигурацию. Кстати, по такому, вернее подобному вопросу, я заткнул наезды газовщиков по монтажу газовой колонки Юнкерс. Все просто. Колонка сертифицирована в нашей Гондурасии? Да. Тогда и вся техническая документация сертифицирована, или называйте отечественные аналоги. А будете наезжать - накатаю телегу Вашему руководству и в представительство изготовителей, и пусть Вам начальство объясняет "кто кому Рабинович". Сопли утерли и исчезли.
master.msk
master.msk
04.12.2016 в 20:11:05
Микитович написал: ОК с последующим РД - стандартный набор от производителей.
да неужели? что вы говорите...не знал не знал Заодно обратите внимание: нету "самопромывных фильтров, гасителей" и пр
Микитович
Микитович
04.12.2016 в 20:17:02
master.msk, И где же позвольте Вас спросить РД до водоучета? ОК у нас ставят для исключения отмотки показаний счетчика, а на схеме - для исключения обратного подмеса.
master.msk
master.msk
04.12.2016 в 20:22:23
Микитович написал: где же позвольте Вас спросить РД до водоучета?
вы определитесь что вас интересует, по порядку, сначала про гаситель, а теперь про счетчик не вижу ничего страшного, если редуктор будет "до", если "острая нехватка" производительности - лучше после
