Senior
Senior
Харьков
11.10.2008 в 12:01:47
Дано: частный дом, гравитационная система отопления с газовым котлом, циркуляционный насос с байпасом.
Есть идея поставить последовательно с газовым котлом в качестве резерва и в дополнение к нему электронагреватель. Т.к. насос уже стоит и чтобы минимизировать переделку труб и затраты, полноценный электрокотел не рассматривается. Но видится вариант установки обычного проточного ЭВН, например, этого Electrolux SMARTFIX 6.5. С учетом имющейся разводки наиболее удобно поставить так: нижняя точка системы - проточник - насос - газовый котел. При этом проточник и котел должны работать как поотдельности каждый, так и вместе. Т.к. в этом проточнике нет своего регулятора температуры, то будет просто включаться нужная ступень мощности. У него по одним данным 3.0/3.5/6.5 кВт, по другим 2.5/4.0/6.5 кВт. Никто не в курсе, как на самом деле?
Вопросы: Какие есть противопоказания или подводные камни в таком варианте? По электричеству все нормально (сечение, автоматы и т.п.), вопросы по теплотехнической части. Не будет ли проточник перегреваться от работы в длительном непрерывном режиме? Не заругается ли на давление воды? В общем, есть ли повод такой системе не заработать или быстро выйти из строя? Какие возможны проблемы с безопасностью?
ЗЫ: Вопрос, зачем все это надо, не обсуждается, поэтому попрошу только по теме.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2008 в 12:37:57
Эта система быстро выйдет из строя.т.к. медный теплообменник водонагревателя не предназначен для высоких скоростей потока с грязным тепоносителем и наличие абразива и скорость потока,вытрет на отводах медную трубку.Если же этот водогрей использовать без насоса,будет часто отключаться автоматика.Поэтому эл. котлы делают в стальном корпусе и с ТЭНом.
Senior
Senior
Харьков
11.10.2008 в 13:57:41
Насколько быстро? В практике такое кто-то встречал? Абразива в системе особого нет: через год эксплуатации в фильтре чисто. А без насоса ЭВН вообще не включится, т.к. на естественной циркуляции ему явно не хватит расхода воды.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2008 в 17:41:48
Senior написал : Насколько быстро? В практике такое кто-то встречал?
Думаю,вы будете первым,кто такое воплотит в жизнь. Обращаю ещё раз внимание на фразу: эл. котлы делают в стальном корпусе и с ТЭНом. И ёмкость электрокотла выше,чем обьём трубок в проточнике.Моё мнение,эта затея-пустая трата времени. ... может Сергей Е и ответит на ваш вопрос ? :)
11.10.2008 в 18:17:07
Tehnik-san написал : медный теплообменник водонагревателя не предназначен для высоких скоростей потока с грязным тепоносителем и наличие абразива и скорость потока,вытрет на отводах медную трубку.
Очередной приступ безумия?? Какая там скорость циркуляции теплоносителя в ГРАВИТАЦИОННОЙ системе??
11.10.2008 в 18:23:29
Пъ написал : Очередной приступ безумия?? Какая там скорость циркуляции теплоносителя в ГРАВИТАЦИОННОЙ системе??
Внимательно читаем...
Senior написал : С учетом имющейся разводки наиболее удобно поставить так: нижняя точка системы - проточник - насос - газовый котел.
11.10.2008 в 18:26:41
Alex___dr Я внимателен, как никогда и никто.
Senior написал : Дано: частный дом, гравитационная система отопления с газовым котлом, циркуляционный насос с байпасом.
Т.е. диаметр труб в системе таки на гравитационную циркуляцию сориентирован, не так ли?
11.10.2008 в 18:27:52
Пъ написал : Т.е. диаметр труб в системе таки на гравитационную циркуляцию сориентирован, не так ли?
А проточник? Или скорость потока с уменьшением сечения не возрастает?
11.10.2008 в 18:30:47
Ага, понял, скорость в проточнике. Т.е. какой-то дурак поставит на проточник насос большей производительности, чем проточник может выдать тепла. Это-ж какая скорость будет?
Senior
Senior
Харьков
11.10.2008 в 18:31:05
Tehnik-san написал : эл. котлы делают в стальном корпусе и с ТЭНом. И ёмкость электрокотла выше,чем обьём трубок в проточнике
С другой стороны, двухконтурные газовые котлы (а есть и чисто отопительные такого типа), ведущие родство от газовых колонок, имеют медные теплообменники из тех же тонких трубок. И, в общем, не важно, чем их греть - газом или тэном. В этом отношении проблемы большой не вижу. Тем более, что мощность небольшая (6.5 кВт).
11.10.2008 в 18:32:51
Alex___dr
Все-все, уже понял и ответил. Проточник на 6 квт - какая скорость потока при дельте 20С ? А зачем весь поток "пропихивать" через проточник? а байпас зачем?
