Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2008 в 18:35:10
Пъ "... а он мятежный ИЩЕТ БУРИ ? "...или дури?
11.10.2008 в 18:38:14
Senior написал : , имеют медные теплообменники из тех же тонких трубок.
Ну да, на газовом 25кВт труба 20 мм.
Senior
Senior
Харьков
11.10.2008 в 18:38:34
Насос стоит Grundfos UPS 25-50, трехскоростной, обычно стоит на первой. В доках, к сожалению, не нашел, какая у него производительность, но потребляемая мощность на первой скорости 40 Вт.
11.10.2008 в 18:40:56
Tehnik-san
Ну конечно, когда звучит "К барьеру!" и я вижу розовенькие пятки оппонента - становится скучно как то. Драйва нету.
Senior
Senior
Харьков
11.10.2008 в 18:41:15
Пъ написал : Проточник на 6 квт - какая скорость потока при дельте 20С
Для отопления не важна дельта, т.к. все равно он всю энергию отдаст в систему.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
11.10.2008 в 18:44:07
Пъ Не люблю пустозвонов ...а может просто не умею их готовить ;)
11.10.2008 в 18:55:24
Senior написал : Для отопления не важна дельта, т.к. все равно он всю энергию отдаст в систему.
Глупость несусветная. Дельта - есть альфа и омега отопления. Дело в том, что в идеале температура во всех точках отопления должна быть одинаковой. Для потребителя. А для системы - максимально отличаться на подаче и обратке для повышения КПД котла. Ну на самом деле все еще запутанее, потому что если допустим верхняя часть радиатора будет иметь температуру 80, а нижняя 40, то средний тепловой напор будет как будто вся батарея 60, но архиважно на сегодня - снижать температуру радиаторов, если мы ограничиваем верхний предел 60-тью, то нижний будет допустим 30, и тогда размер радиатора мы выбираем исходя из среднего напора от +45, а в случае, если удастся реализовать разницу 60-55, то размер радиатора будет существенно меньше или (что еще лучше) удастся еще снизить температуру теплоносителя. Вывод - циркуция должна быть максимальной через ту часть системы, в которой происходит теплоотдача (через радиаторы) и обеспечивать минимальный перепад в (внешней) части системы и оптимальной по КПД на котле.
Senior
Senior
Харьков
11.10.2008 в 18:56:32
Кстати, если таки высокая скорость жидкости через проточник будет критична, легко можно будет поток уменьшить, т.к. кроме пути (нижняя точка системы - проточник - насос - газовый котел), останется существующий (нижняя точка системы - насос - газовый котел), на котором есть кран. Если его не закрывать (или не полностью), то часть потока пойдет прямо, часть через проточник. Доли можно будет этим краном регулировать.
11.10.2008 в 19:00:25
Senior
Умница!
Arr
Arr
11.10.2008 в 19:20:56
Народ, в вообще понимаете что такое гидравлическая система управления и защиты проточного электроводонагревателя?
Этот проточник даже и не включится, пока на нём не будет перепада давления минимум в 1 атм, причём его вЫходное сечение (и, следовательно, соотношение перепада давлений, т-р и потока) жестко фиксированы ШТАТНЫМИ прокладками, установленными в ШТАТНЫХ изливах.
11.10.2008 в 19:23:28
Arr написал : Этот проточник даже и не включится, пока на нём не будет перепада давления минимум в 1 атм, причём его вЫходное сечение (и, следовательно, соотношение перепада давлений, т-р и потока) жестко фиксированы ШТАТНЫМИ прокладками, установленными в ШТАТНЫХ изливах.
Это точно, но предполагалось, что вся автоматика уже ф топке и используется только нагреватель. Датчик давления там - коварная штука, он имеет не только нижний, но и верхний предел. Т.е. при перепаде больше 1.7 атм он выключает ТЭН.
