22.10.2008 в 15:07:48
2kuk "хороший китай" и через год рассыпется :)
UV
UV
22.10.2008 в 15:14:54
Потихоньку все встает на свои места!!! СПАСИБО!!!
Значит как вариант:
Ищу на рынках трубу как на картинке, вкручиваю ее в смеситель и при помощи фитинга (23.jpg) соединяю его с имеющимися трубами. Вопрос:
Я так понимаю, что конец медной трубы который вставляется в фитинг 23.jpg нужно как-то подготовить, какбы расширить его вход, чтоб он успешно мог быть закреплен гайкой фитинга. Правильно???? Если да, то как это делается????
UV
UV
22.10.2008 в 15:20:18
kuk написал : да и на гибких все ок..только меняйте раз в два года.
Я раньше то же так думал.....
Но вот моя статистика за последний год:
У соседа два раза обрывало подводку возле гайки ( гайка целая и на месте, вырывало шланг) У меня лопнула гайка и нехило потекло.....
Не знаю, может тому виной кап. ремонт проводящийся сейчас у нас.
Поди отличи добрые шланги от не очень добрых. Лично для меня это проблема.
iosif
iosif
22.10.2008 в 15:34:53
2 UV
В продаже имеется комплект , состоящий из 2-х хромированных медных трубок, с резьбой с одной стороны и фитингом для МП с другой. Одна трубка прямая, а вторая загнута под углом, чтобы была возможность завернуть в корпус смесителя.
22.10.2008 в 15:37:55
UV написал : и при помощи фитинга (23.jpg)
Под мойкой не нужен красивый. Купите на савеле латунный с медным кольцом. Да, по правильной технологии в трубу еще вставляется латунная гильза, чтобы не передавить при обжиме.
Если не вставлять гильзу трубу отрезанную трубороезом можно никак не обрабатывать, а только снять фаску. Если вставлять гильзу - то возможно немного раширить покрутив там круглый кернер, или сжатые губки круглогубцев.
Купите фиттинг, трубку и гильзу - посмотрите и во всём разберетесь сами.
UV
UV
22.10.2008 в 15:39:07
iosif написал : В продаже имеется комплект , состоящий из 2-х хромированных медных трубок, с резьбой с одной стороны и фитингом для МП с другой. Одна трубка прямая, а вторая загнута под углом, чтобы была возможность завернуть в корпус смесителя.
Спасибо!
это то же вариант!
UV
UV
22.10.2008 в 15:41:53
Еще раз СПАСИБО всем откликнувшимся!!! Вроде я все понял. Надеюсь вылечу свою параною
22.10.2008 в 15:47:04
2UV Или купить готовую подводку из нержавеющей гофры.... Что скорее попадётся....
kuk
kuk
22.10.2008 в 16:30:28
BV написал : "хороший китай" и через год рассыпется
дык и смеситель тоже...вместе с подводкой :) такое ощущение что всем нужно меганадежно, и ставят на 100 лет, причем покупая китай хотят добиться совершенства...так не бывает! Покупая смеситель уточняйте условия гарантии, в том числе и на подводку и не ломайте мозг для доработки изделия. У некоторых фирм очень приличные гарантии. У Grohe например 5 лет на все, включая подводку. Основная масса производителей смесителей дает 2 года на комплектующие. Oras например заменил резиновые подводки на пластиковые именно для надежности.
kuk
kuk
22.10.2008 в 16:34:20
2UV не покупайте на рынках всякое г...и будет Вам счастье!!
22.10.2008 в 16:37:02
kuk написал : дык и смеситель тоже...вместе с подводкой
И да и нет. Сталкивался - очень приличный китайский смеситель, а подводка полное г... с порванными изначально нитками оплётки......
kuk написал : такое ощущение что всем нужно меганадежно,
Ну а почему-бы и нет? Поставить медь и забыть о проблеме навсегда. Причём больших денег это не стоит. Да и что там дорабатывать? Вывернул подводку ввернул трубку и все дела.....
Или вы считаете лучше писать на стенке под мойкой дату, когда надо сменить подводку или ставить напоминалку в мобильнике? :)
