kuk
kuk
22.10.2008 в 16:55:01
BV написал : очень приличный китайский смеситель
очень приличный и китайский - это два разных фактора...если у него подводка дрянь то это уже точно не приличный, скажем так Вам просто понравилась цена и дизайн.
BV написал : Поставить медь и забыть о проблеме навсегда
ничего вечного не бывает...видел я как медь рвет, особанно в новых домах с приличным давлением в системе
BV написал : Причём больших денег это не стоит. Да и что там дорабатывать? Вывернул подводку ввернул трубку и все дела.....
наш человек, Россейский, только у нас такая неуемная энергия! найти говенный смесак, день потратить на интернет в поисках способа доработки, неделю на поиски комплектующих для этой доработки, потом ессно сама доработка....и самое интересное никакой гарантии что это будет лучше
BV написал : Или вы считаете лучше писать на стенке под мойкой дату, когда надо сменить подводку или ставить напоминалку в мобильнике?
нет, считаю лучше на трубы поставить заглушки и мыть посуду в ванной, так несомненно надежней!!!
22.10.2008 в 17:17:56
kuk написал : скажем так Вам просто понравилась цена и дизайн
Почти угадали :) Прежде всего дизайн - он был (и есть) с длинной ручкой, типа "хирург" - очень удобно - открывать и закрывать можно очень легко локтем или тыльной стороной ладони. Тяжелый на вес. До сих пор работает совершенно без проблем. Давление в ХВС до 7атм. Ну а подводку выкинул сразу.
kuk написал : ...видел я как медь рвет, особанно в новых домах с приличным давлением в системе
Медь рвет? А сантехника выживает. Фото бы :) Кстати, при каком давлении порвет медную трубу, не подскажите?
kuk написал : найти говенный смесак, день потратить на интернет в поисках способа доработки, неделю на поиски комплектующих для этой доработки, потом ессно сама доработка....и самое интересное никакой гарантии что это будет лучше
Ну вы сильно утрируете :) Заменить подводку - элементарно, а купить её вместе со смесителем - не проблема :) 10 минут на замену .... при установке....
kuk написал : самое интересное никакой гарантии что это будет лучше
лучше - нет, но возможно - не хуже.
Хотя, попалась бы такая-же Дамикса с медью - купил бы её....
kuk написал : нет, считаю лучше на трубы поставить заглушки и мыть посуду в ванной, так несомненно надежней!!!
ИМХО, "Остапа понесло" ... :)
kuk
kuk
22.10.2008 в 18:07:36
BV написал : он был (и есть) с длинной ручкой, типа "хирург"
любая уважающая себя фирма выпускает смесители для мед учереждений и для людей с ограничениями....
BV написал : Кстати, при каком давлении порвет медную трубу, не подскажите?
смотря какая медная труба....если пьхеньянская то при небольшом :))) а если серьезно то здесь в основном из-за гидроудара.
BV написал : Ну вы сильно утрируете Заменить подводку - элементарно, а купить её вместе со смесителем - не проблема 10 минут на замену .... при установке....
это в случае если вы знаете как и имеете опыт, а то тоже есть нюансы...например в той же Дамиксе смеситель спейс вытяжной отверстия под 8, обычную подводку 10 хрен вкрутишь..и допустим человек первый раз в жизни обративший внимание на сантехнику, для которого это темный лес наслушавшись о том как плохо иметь гибкую подводку .... совершает именно те действия описанные мной ранее :)
BV написал : но возможно - не хуже.
ключевое слово-возможно :)
BV написал : ИМХО, "Остапа понесло" ...
накипело :)
Y&T
Y&T
22.10.2008 в 23:05:50
Есть много сантехизделий, которые в силу конструкции или в силу требований эксплуатации или обслуживания НЕВОЗМОЖНО подсоединить жестко. Т.е. они подсоединяются на шлангах. И нормально функционируют по 10 лет точно без замены. Проблема только в качестве шлангов, а не в принципе. Боюсь, что многие, не думая, уже готовы менять любые шланги на любые трубки, а это точно параноя. Трубка не сыграет при мех. воздействиях, не всегда ее разумно гнуть по невообразимой траектории. Еще есть цанги из очень различных материалов, когда пусть интуиитивно, но не доверяешь полученной конструкции. А есть шланги с трубкой на конце под цангу у очень авторитетных производителей-тут у народа вообще крыша с'едет. Смысл только один - изделия должны быть качественные, а дальше по месту.
ДОКА
ДОКА
22.10.2008 в 23:26:31
kuk написал : смотря какая медная труба....если пьхеньянская то при небольшом )) а если серьезно то здесь в основном из-за гидроудара.
Штирлиц порол чушь... Чушь тихонько повизгивала;)
kuk
kuk
22.10.2008 в 23:35:43
Y&T написал : Смысл только один - изделия должны быть качественные, а дальше по месту.
100%
ДОКА написал : Штирлиц порол чушь... Чушь тихонько повизгивала
:) но порванные медные трубки на обмен приносили однако...
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 02:15:14
kuk написал : но порванные медные трубки на обмен приносили однако...
Фото в студию!
UV
UV
23.10.2008 в 09:40:20
Да понимаю я это!!!
Только нужно еще добавить важное:
Нужно уметь отличить качественное изделие от не качественного
Если чел. профи, то наверно он при благоприятных обстоятельствах (желание, возможность и т.д.) сможет отличить хорошее от плохого.
Но как это сделать чел. который раз в десять лет касается вопроса сантехники???? Только не нужно тут говорить про рынки с плохими гибкими подводками и магазины с хорошими шлангами дающими гарантии :)
И не буду я нанимать профи! Не круто ли профи хотит зарабатывать?
Как я уже говорил в доме кап. ремонт, тобишь стояки отключают хаотично и в любое время, без вся ких предупреждений. Металические стояки поменяли на ПП. В моей квартире разводка уж давно требовала ремонта. Решил и я все поменять на ПП. Обратился к местным спецам, которые там крутились с заменой стояков. Так вот, за впайку тройников с отводными кранами в стояки горячей и холодной воды в нужное для меня место, с меня взяли 3 т.р.
Ниже цифры, чтоб слова были не голы. Использованные материалы: Два шаровых крана 1/2" - 600 р. Два ПП тройника, незнаю скока они стоят, думаю не дороже 100 р. Два фитинга ПП 20 х нар. резьба 1/2" - 200 р. Один метр трубы ПП20 - 100 Амортизация сварочника стоимостью 2 т.р. - 100 р. Цифры умышлено завышены, в них расходы на доставку, паклю, пасту.... На материалы было истрачено 1100 р. Получается что за 20 минут работы профи заработал 1900 р. В день он будет зарабатывать 30400 р. с двадцати минутными перекурами каждый час. В месяц 600 т.р.
Естественно ни о какой дальнейшей работе с профи не могло быть и речи.
Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 10:17:43
UV написал : Запугали меня совсем гибкой подводкой, запугали до паранойи
так вас запугали резиновой подводкой, а вы поставте подводку из нержавейки -:)
23.10.2008 в 11:02:02
2kuk Кстати замечу, что гибким подводкам от уважающих себя производителей я доверяю :)
Может это были эксперименты специалиста, обладающего опрессовщиком атм так на 150 ? :) Хотя я и без гидропресса могу столько сделать для 1 трубки :) .... обычным молотком грамм на 400 :)
UV
UV
23.10.2008 в 11:40:15
Хаскей написал : так вас запугали резиновой подводкой, а вы поставте подводку из нержавейки -
Наверно то же есть не очень хорошие экземпляры?
