Хаскей
Хаскей
23.10.2008 в 11:55:41
UV написал : Наверно то же есть не очень хорошие экземпляры?
барахла, знаете не только в Китае хватает, а в развитых кап странах типа Германии тоже! у всех критерии разные -:)
kuk
kuk
23.10.2008 в 14:37:36
BV написал : Может это были эксперименты специалиста, обладающего опрессовщиком атм так на 150 ?
нет обычные люди...
ДОКА написал : Фото в студию!
отправил на возврат вместе со смесаком....как только появятся. обязательно выложу.
23.10.2008 в 15:48:57
kuk написал : как только появятся. обязательно выложу.
Ну хотя бы пока на словах опишите увиденное.... как выглядел разрыв?
Кстати вопрос - при этом пострадал только этот смеситель, а другая сантехника в квартире и у соседей выжила?
kuk написал : нет обычные люди...
Дока с виду тоже обычный :) И я не хожу по улице в кимоно :)
23.10.2008 в 17:43:58
Я тоже хочу посмотреть на фотку.
Правда один раз я видел испытание медной трубки, по моему 10х1 мм. Она таки была порвана-трещина вдрль трубы. Правда давление на испытательной установке было 370 атм.
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 21:44:56
swseeker написал : Правда давление на испытательной установке было 370 атм.
Об этом и речь;)
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 21:56:01
Сейчас подсчитал ради интереса,получается,что трубка 10мм диаметром рванет при 20 атм давления,если ее стенка будет 0,05-0,1мм;)Фольга;)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2008 в 22:02:08
ДОКА написал : трубка 10мм диаметром рванет при 20 атм давления,если ее стенка будет 0,05-0,1ммФольга
В 10 раз ошиблись с давлением.
Математики не в ладах с арифметикой, имхо.
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 22:08:52
NNN написал : В 10 раз ошиблись с давлением. Математики не в ладах с арифметикой, имхо.
Где ошибся???Все верно:)
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.10.2008 в 22:24:13
ДОКА написал : Где ошибся???
ХЗ, я считать не умею:o
ДОКА написал : Все верно
Это не может быть верным.
Я делал золотую, серебряную, и др. фольгу. Трубка из 0,05 20-ку не потянет. А 2-ве может.
ДОКА
ДОКА
23.10.2008 в 22:32:50
NNN написал : ХЗ, я считать не умею
Аа-а;) Для труб с SDR>8-10 формула такая: P=2Sd/D Где S-сигма В или Сигма S,d-толщина стенки,D-диаметр.
NNN написал : Я делал золотую, серебряную, и др. фольгу. Трубка из 0,05 20-ку не потянет.
Пробовали?Я имею в виду неотожженную медь... Впрочем,я не спорю,при SDR порядка 100 формула может давать погрешность,но далеко не на порядок... Поэтому я и указал диапазон 0,05-0,1мм Последняя цифра ближе к истине.
mowo
mowo
24.10.2008 в 09:44:42
kuk написал : Покупая смеситель уточняйте условия гарантии
Вот лазил по рынку, много чего там интересного из смесителей и прочей сантехники. Ну мне тоже как BV понравился дизайн прежде всего подобной продукции, в моем случае кит.комп. FRAP. Читаю тему и страшновато становится за последствия своих пристастий. Кто-нидь может что сказать об этой фирме?
