ashim1990
ashim1990
12.06.2021 в 00:39:47
Inter написал: какая температура воды в месте соприкосновения с ТЭНом?
Оказалось, это не такой простой вопрос. Я, кстати, в инете так и не нашел ответ.
Сергей А.93
Сергей А.93
Дзержинск
15.06.2021 в 15:09:13
Здраствуйте, подскажите что лучше из матеръялов бака бойлера: стеклокерамика или эмаль? Нержавейки не нашел пока у себя в городе.
Mazayac
Mazayac
15.06.2021 в 16:49:05
Сергей А.93, это одно и то же под разными названиями.
ashim1990
ashim1990
15.06.2021 в 18:16:11
Сергей А.93 написал: Нержавейки не нашел пока у себя в городе.
Повезло.
Inter
Inter
15.06.2021 в 18:29:24
ashim1990 написал: Inter написал: какая температура воды в месте соприкосновения с ТЭНом?
Следопыт так ничего и не понял :confused: но продолжает пыжиться
ashim1990 написал: Сергей А.93 написал: Нержавейки не нашел пока у себя в городе.
Повезло.
:killyourselfbywall:
ashim1990
ashim1990
15.06.2021 в 20:52:32
Inter написал: Следопыт так ничего и не понял :confused: но продолжает пыжиться
Согласен.
Inter написал: вернёмся к нашим "баранам"- в итоге, какая температура воды в месте соприкосновения с ТЭНом?
Inter
Inter
03.07.2021 в 07:42:22
К сожалению, ничего не меняется https://mastergrad.com/forums/t310284-razdulo-boyler-timberk/#post7002016 недоумок продолжает соваться с вредительскими сплетнями во все возможные щели
ashim1990 написал: Температуру ГВ не советую делать больше 60
Игорь М написал: Может быть стоит ПК поменять на клапан на 4 бара?
ashim1990 написал: Если входное давление воды не больше 3 бар, - стоит.
https://mastergrad.com/forums/t309503-boyler-i-santehnicheskiy-shkaf/#post6989265
sahea2014 написал: Магниевый анод и нержавейка везде
ashim1990 написал: Это и плохо. На других форумах китайскую нержу уже размазали. Здесь еще держится... :(
Абсолютно не понятно-чего этот персонаж хочет, но получается у него только демонстрировать своё невежество и вредить такими "советами". Сначала про вред. Что хорошего может дать нагрев воды в электрическом водонагревателе до температуры не выше 60°С в плане защиты от накипи? Ровным счётом ничего, т.к. чтобы вода нагрелась до такой температуры, львиная доля её сначала нагреется до гораздо большей температуры-в месте соприкосновения с ТЭНом. По выложенной самим же вредителем таблице
видно, что накипь образовалась раньше того момента, когда при включении ВН раздалось слабое шипение (оно предполагает температуру воды градусов 80 при атмосферном давлении, а внутри ВН больше). Т.е., если бы вода нагревалась потихоньку, равномерно, например, в кастрюльке, без образования пузырьков на дне-то в зависимости от жёсткости-накипь при 50°С образовалась от часу до 24, а уже при 60°С-сразу. Но ЭВН не тот случай-вода нагревается в месте соприкосновения с ТЭНом до гораздо большей температуры, чем выставлена желаемая. Потом этот нагретый объём замещается более холодной (тяжёлой водой), выдавливается ей наверх. Теперь уже нагревается этот объём, становится горячим, а значит более легким и повторяет судьбу предыдущего. Такими циклами (циркуляцией) нагревается весь объём воды в ЭВН... часть, ненагретой воды, в ходе процесса смешивается с нагретой. Из всех нагретых порций выпадает накипь-добиться её отсутствия не получилось. Другими словами-ничего хорошего из рекламных завлекаловок производителей, разносимых агентствами ОБС не вышло. А плохого? С этим всё в полном порядке. Прикинем-что хочет человек, выбирающий накопительный водонагреватель... он хочет получать определённое количество тёплой воды для удовлетворения своих потребностей (при этом, часто испытывает проблемы с наличием достаточного места). В общем, покупает ВН не того объёма, который требуется, а тот, что поместится. Для примера: допустим разместить удалось только 50-ти литровый ВН. Если нагреть эти 50 литров до 60°С и смешать с 40-ка литрами холодной воды 15°С, то на выходе получится 90 литров теплой 40°С. А если нагреть до 80°С и разбавить до тех же 40°С, то получится 130 литров тёплой воды. Разница очевидна. Другая сторона медали-допустим место не проблема, можно установить любой водонагреватель. Тогда надо прикинуть свои потребности... глупо переплачивать за больший по объёму ВН сначала, а потом ещё постоянно терять деньги на теплопотерях. Для рекламных лозунгов эти безграмотные утверждения оправдываются желанием производителей втюхать свою продукцию. Чем руководствуется Следопыт :confused: ?
ashim1990 написал: за правильностью советов для посетителей буду следить
Безграмотность (невежество) своё он демонстрирует методично
ashim1990 написал: Температура поверхности водяного тэна будет чуть больше чем температура окружающей воды за счет ее высокой теплопроводности.
по его мнению у воды высокая теплопроводность :scare наверное, он скоро предложит паяльники из неё делать, для них теплопроводность актуальна
Inter написал: Александр 909 написал: какие нюансы при такой эксплуатации (2нндели в году) ?
Следовать инструкции. Снимать ТЭН не реже одного раза в два года и очищать от кальциевых отложений, промывать бак, осматривать магниевый анод (менять при необходимости). Далее, либо просушить бак феном и установить ТЭН обратно, либо установить ТЭН и заполнить емкость водой.
сюда он привычно засунул свой пятак
ashim1990 написал: Для анода два года - слишком много. Бак из "нержи" может проржаветь.
Коллекцию его перлов можно долго собирать... В общем, раз уняться не желает-сделаю не большую сборку и буду вставлять ссылку на эту страничку-чтобы люди знали-кто им в советчики набивается.
AKI
AKI
11.07.2021 в 10:04:47
Как и планировал позавчера заменил проработавший четыре года 100-литровый Аристон (предыдущий точно такой же проработал восемь-девять лет). Предыдущий потек по внутренней трубе, а этот где-то сверху. Заодно выкинул пролежавший с 2009-го года 30-ти литровый электрический накопитель. На фото можно сравнить размеры 30-ти и 100-литрового бойлеров. В этой теме обсуждалась толщина стенок трубы (по аналогии с сухим ТЭН-ом), замерил, есть на фото:
VLAVIC
VLAVIC
18.07.2021 в 07:29:01
После нескольких часов простоя (ночное время) ЭВН выбрасывает в смеситель газ - вода выходит с фырканьем. Может ли это быть пар, образовавшийся в ЭВН? Предпосылки: ЭВН старый (накипь наверняка есть), в процессе нагрева слышны шипение, булькание и даже потрескивание.
Лучшее враг хорошего
AKI
AKI
18.07.2021 в 09:01:43
VLAVIC, водонагреватель в квартире или доме? Вода на подаче с растворенным воздухом (стенки стакана покрываются пузырьками)?
VLAVIC
VLAVIC
18.07.2021 в 10:06:51
Водопровод в дачном доме. Самодельный. Замкнутый. Насос погружной подающий, т.е. не всасывающий. Пузырьков нет ни в холодной ни в горячей воде.
