Mazayac
Mazayac
12.03.2017 в 12:24:56
GAMOTO, раз в месяц-два-три можно включать нагрев до максимальной температуры для обеззараживания воды. Либо просто не париться и сливать весь объём перед началом цикла использования.
GAMOTO
GAMOTO
13.03.2017 в 09:46:07
Aтос, т.е. все время через него подается холодная или горячая вода?
Каким образом реализован такой режим?
aen1975
aen1975
Минск
25.05.2017 в 15:01:42
Если есть знатоки техники Gorenje - поясните что выставлять на регуляторе и показывает индикатор нагрева в серии TGR ? Алгоритм работы ? Вроде ставлю на ЭКО (по инструкции должно быть 55С) - но вода кипяток - термометр показал 70С.
молоток
молоток
25.05.2017 в 16:01:47
aen1975 написал: Вроде ставлю на ЭКО (по инструкции должно быть 55С) - но вода кипяток - термометр показал 70С.
Явно перегревает воду. Выставите на температуру ниже, где время на нагрев сократится. Такая модель водонагревателя.
aen1975
aen1975
Минск
26.05.2017 в 10:01:15
Регулятор неинформативен +/- "километр", индикатор - просто баловство какое-то.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
26.05.2017 в 16:58:10
GAMOTO написал: Aтос, т.е. все время через него подается холодная или горячая вода?
GAMOTO
GAMOTO
27.05.2017 в 14:04:14
Aтос, он горячую воду догревает при таком подключении? Не остывает ли она при отсутствии потребления в течение нескольких дней?
Aтос
Aтос
27.05.2017 в 17:02:05
Так оно всё время включена Как только начнет остывать или переключат на холодную, включится подогрев. При отключении питания тепла хватает на сутки.
Uran79
Uran79
Ярославль
21.07.2017 в 09:58:30
Доброго времени суток.
Присоветуйте пож-та накопительный водогрей, объёмом от 50 до 80л, установка - в ванную или туалет, но и то , и другой помещения небольшие (старый фонд), ставить особо некуда - в ванной - на одной стене - полотенцесушитель, на другой окошко в туалет.
Проводка старенькая, но есть отдельная линия от квартирного щитка, с обычным автоматом в квартирном щитке для подключения стиральной машины (кмк 3 кВТ), соответственно мощность в пределах 2-2,5 кВТ
И желательно с минимальной переделкой труб - т.е врезаться в существующую трубу ХВС (например в туалете или ванной), трубы - обычные железные - не пластик и не медь.
Кто что присоветует ?
Цена вопроса: до 20 000р включительно.
молоток
молоток
21.07.2017 в 12:07:23
В выборе водонагревателя не стоит заморачиваться, Tesy горизонтальные или вертикальные модели, Stiebel, Drazice, данные производители отличаются, но с сервисом в городе могут возникнуть проблемы, можно рассмотреть распространенные электролюкс, горенье, аристон, термекс.
gendalf1994
gendalf1994
Томск
04.09.2017 в 08:32:47
Если вы живете в той части России, где бывает настоящая зима, то советовал бы Вам все таки купить накопительный водонагреватель. Но если Вам принципиально нужен проточный водонагреватель, то советую фирму Ariston. Лично у меня стоит вот такой Стоит уже 3 года и нареканий не было. Ну и отзывы о данной компании очень хорошие.
