ashim1990
ashim1990
06.04.2021 в 10:05:05
BV написал:
ashim1990 написал: Бойлер большого объема имеет как минимум одно преимущество.
Какое? А сколько минусов?
Преимущества большого объема - комфортное пользование при наличии двухзонного тарифа, возможность принять ванну. Недостаток - чуть большие теплопотери.
AKI
AKI
06.04.2021 в 10:51:28
BV написал: красно-синий светодиод и механический голос " а теперь - закаливание"
Принимая душ никто за светодиодном следить не будет :) А механический голос (причем громкий ибо вода льется) ночью, когда все спят... В общем хотя задача простая и даже забавная - простого и красивого решения пока не нашел.
BV написал: А если этот бюджет предоставить сварщику-аргонщику, и старый бак как образец?
Если он будет при сварке заполнять емкость бака аргоном (чтобы шов и с другой стороны не выгорал), а потом отжигать бак в печи, чистить швы изнутри (?), возможно шлифовать и пассивировать - тогда возможно получится неплохо.
Кстати, лимонная кислота для нержавеечных баков не только очистка от накипи, но и пассиватор швов. Разумеется, кипятить в ней магниевый анод - не нужно.
Inter
Inter
06.04.2021 в 11:52:31
Inter написал: AKI написал: если НЕ рассматривать слим-водонагреватели
Думаю, их можно начать рассматривать после утроения бюджета, выделенного на покупку плоского ВН. Тогда, может быть, удастся приобрести чего-то приличное. А стандартный ширпотреб покупать точно нельзя
06.04.2021 в 16:14:47
ashim1990 написал: Вот здесь https://www.youtube.com/watch?v=ZzbT6LD6jYk&t=2s красивее.
да, с очисткой верхнего бака тут весело - только химия
06.04.2021 в 16:26:46
AKI написал: В общем хотя задача простая и даже забавная - простого и красивого решения пока не нашел.
  1. Менять свет светильников освещения, проблесковый маячок - и тд в этом направлении.
  2. Тихую пикалку
  3. Если душ поддон или ванна - катушку вибратор к дну снизу - импульсами. Если металл - даже когда то продавались аккустические колонки магнитные.
  4. Модулировать струю клапаном пакетами импульсов
AKI написал: Если он будет при сварке заполнять емкость бака аргоном (чтобы шов и с другой стороны не выгорал), а потом отжигать бак в печи, чистить швы изнутри (?), возможно шлифовать и пассивировать - тогда возможно получится неплохо.
повторюсь, на даче бачки сваренные просто электродом (шов не шлифованный никак - чуть лучше чем "нас...ли")... как так получилось, что с ними никаких проблем - история умалчивает.
Но ИМХО, самый важный фактор - состав нержи.
AKI написал: Кстати, лимонная кислота для нержавеечных баков не только очистка от накипи, но и пассиватор швов. Разумеется, кипятить в ней магниевый анод - не нужно.
Ну поэтому и писал. Можно подумать не о магниевом аноде, а о электрической анодной защите - как делают с газовыми трубами в земле. Ни разу не слышал о таких решениях в водогреях
ashim1990
ashim1990
06.04.2021 в 16:40:58
BV написал: Ни разу не слышал о таких решениях в водогреях
А жаль. На форумах часто об этом вспоминают: http://lang.dzd.cz/ru/ohrivace-vody-bojlery/prislusenstvi/correx-mp Особенно, когда у ГВ запах появляется.
06.04.2021 в 17:00:17
ashim1990 написал:
ashim1990, спасибо.
AKI
AKI
06.04.2021 в 17:40:15
BV написал: Но ИМХО, самый важный фактор - состав нержи.
Я бы добавил еще и ее однородность и способы механической и термической обработки. Ибо корейская нержа (которой больше половины на нашем рынке) и китайская - с одним и тем же составом (не на бумаге, а в лаборатории) - имеют разные проблемы с коррозией. Именно в виде посуды (кастрюли, ковши и т.д.).
vkudlo
vkudlo
Ростов-на-Дону
15.05.2021 в 14:14:46
здравствуйте по итогу на сегодняшний день так и не понял что брать? электролюкс - китайская нержавейка г-но, термекс - ни в коем случае, зануси - тот же электролюкс, горение - это уже не словения, а сербия, типа качество тоже скатилось..... Друзья мастера! направьте хоть в сторону какой марки смотреть! бойлер нужен без наворотов от 50-80л, желательно глубиной до 35см, с механическим управлением. хотелось бы с сухим ТЭНом, но не критично
strider1978
strider1978
15.05.2021 в 14:25:32
vkudlo написал: по итогу на сегодняшний день так и не понял что брать?
Всё вышеперечисленное - лотерея.
ashim1990
ashim1990
15.05.2021 в 21:30:43
vkudlo написал: горение - это уже не словения, а сербия, типа качество тоже скатилось.....
Скатилось у всех. У Горение еще несильно.
