Хаскей написал : японский городовой, так там же и смазки - Huskey Lube-O-Seal, Slipkote 220-R
Это я видел. Мне нужна помощь в выборе. :o Конкретно, для смазки резиновых уплотнителей в ф-трах, редукторах и т.д. Удовлетворяющую классу H-1.
11.11.2008 в 15:56:22
11.11.2008 в 16:24:39
KonstantinK написал : Конкретно, для смазки резиновых уплотнителей в ф-трах, редукторах и т.д. Удовлетворяющую классу H-1.
они обе для этого, и обе сертифицированы по Классу H-1. возмите Lube-O-Seal, она подешевле.
кстати, что, у кого и по каким стандартам NSF сертифицировано очень легко выяснить. идем на сайт nsf.org на страницу
внизу страницы в поисковой строке вводим, например Bugatti. вываливается
вот вам перечень перечень арматуры Бугатти, сертифицированной по NSF/ANSI STANDARD 61 Drinking Water System Components.
или вводим Huskey. вывыливается страница
вот вам перечень масел и смазок Huskey, сертифицированных по Классу H-1.
11.11.2008 в 18:09:54
alfabravo написал : токсичность различных крепежей и трубопроводов-вот одна из крупнейших проблем современности.
Вот новость-то...
Хаскей написал : какой смысл городить водопровод, не говоря уже о ситемы очистки воды, на токсичных и фонящих материалах?
А примеры «токсичных и фонящих материалов» можно привести?
11.11.2008 в 18:30:39
Wazawai написал : А примеры «токсичных и фонящих материалов» можно привести?
зайдите в любой магазин или рынок и увидите развалы этой продукции. -:) эта вся продукция не сертифицированная по Стандарту NSF/ANSI STANDARD 61 Drinking Water System Components, но применяемая при монтаже питьевых систем! и заметьте, я не говорю, что ее не должно быть! она не должна использоваться при монтаже питьевых систем водоснабжения.
11.11.2008 в 18:31:37
Wazawai написал : Вот новость-то...
вам их надо почаще читать -;)
11.11.2008 в 18:41:47
2Wazawai
Не согласны?
Бугатти известнейший мировой производитель арматуры. широчайшая номенклатура. а сертифицированных кранов по NSF/ANSI STANDARD 61 всего 8 штук. вот только их ОБЯЗАНЫ использовать монтажные конторы для питьевой системы.
у нас просто нет ЗАКОНОВ в этой области и наша пром-ть в большинстве не может делать такие изделия. а под зарубежное законодательство, хоть оно международно признанное, наши санитарные власти с гордостью папуасов не хотят плясать... они лучше бабки будут делать из воздуха, сертифицируя сертифицированную по международным стандартам продукцию...
The 1996 amendments to the U.S. Safe Drinking Water Act (SDWA) require that pipe, fittings, and fixtures introduced into commerce after August 6, 1998, be lead-free. For pipe, fittings, and devices, this requires that the products not contain more than 8.0% lead.
In addition, for devices that are intended by the manufacturer to dispense water for human ingestion (faucets, drinking fountains, etc.), these SDWA amendments also require that the product comply with the lead leaching requirements of NSF/ANSI Standard 61, Section 9. Under this standard, certified products are limited to 11 parts per billion (ppb) of lead in water from endpoint devices.
Endpoint devices subject to the lead leaching requirements of NSF/ANSI Standard 61 include faucets, hot and cold water dispensers, drinking fountains, drinking fountain bubblers, water coolers, glass fillers, residential refrigerator ice-makers, supply stops, and endpoint control valves.
To receive NSF Certification, faucets must meet three basic requirements:
Review of materials and formulations
Inspection of the manufacturing facility
Testing of finished products selected at random during the facility audit
Only after successful testing and inspection can the NSF Mark be used on the product packaging and product literature. Continued certification involves annual inspections of the production facility and repeat product evaluations to assure conformance to NSF/ANSI Standard 61.
Search the Drinking Water System Component Listings to determine which faucet products are currently certified.
Search the Plumbing and Related Products Listings to determine which plastic plumbing products are currently certified.
11.11.2008 в 18:58:05
Хаскей написал : Бугатти известнейший мировой производитель арматуры. широчайшая номенклатура. а сертифицированных кранов по NSF/ANSI STANDARD 61 всего 8 штук. вот только их ОБЯЗАНЫ использовать монтажные конторы для питьевой системы. у нас просто нет ЗАКОНОВ в этой области и наша пром-ть в большинстве не может делать такие изделия. а под зарубежное законодательство, хоть оно международно признанное, наши санитарные власти с гордостью папуасов не хотят плясать... они лучше бабки будут делать из воздуха, сертифицируя сертифицированную по международным стандартам продукцию..
Согласен.
11.11.2008 в 19:03:43
Хаскей написал : они обе для этого, и обе сертифицированы по Классу H-1. возмите Lube-O-Seal, она подешевле.
внизу страницы в поисковой строке вводим, например Bugatti. вываливается вот вам перечень перечень арматуры Бугатти, сертифицированной по NSF/ANSI STANDARD 61 Drinking Water System Components.
или вводим Huskey. вывыливается страница вот вам перечень масел и смазок Huskey, сертифицированных по Классу H-1. __________________
Спасибо за подробное объяснение. На след. недельке закуплюсь.
Какой срок годности на SLIPKOTE® 220-R и LUBE-O-SEAL?!
11.11.2008 в 19:28:04
KonstantinK написал : Какой срок годности на SLIPKOTE® 220-R и LUBE-O-SEAL?!
Срок годности неограничен (если конечно тюбик не будете хранить в атомном реакторе -:) ). а гарантийный срок хранения 3 года.
11.11.2008 в 19:36:59
Хаскей написал : Срок годности неограничен (если конечно тюбик не будете хранить в атомном реакторе - ). а гарантийный срок хранения 3 года.
Спасибо.
Последний вопрос. В руководстве по эксплуатации и обслуживанию от имеющихся у меня ф-тров и редукторов указано, что для смазки уплотнителей необходимо применять силиконовую смазку. По описанию - на основе силикона - SLIPKOTE® 220-R. Т.е. - то, что мне нужно?!:o
Я не тормоз, просто медленный газ...:D
11.11.2008 в 19:59:17
KonstantinK написал : В руководстве по эксплуатации и обслуживанию от имеющихся у меня ф-тров и редукторов указано, что для смазки уплотнителей необходимо применять силиконовую смазку. По описанию - на основе силикона - SLIPKOTE® 220-R. Т.е. - то, что мне нужно?!
для резинок и пластмассы ей богу все равно! но если у вас есть автомобиль, то вы SLIPKOTE® 220-R использовать и там. -:)
фильтры Атолл комплектуются Huskey LVI-50. Это менее вязкая версия смазки Huskey Lube-O-Seal. Просто Huskey LVI-50 выпускают в 3 гр пакетиках, а Huskey Lube-O-Seal нет.
