14.03.2008 в 13:08:50
2Maola Потратьте 10 минут на поиск по форуму - темы про ПС обсуждались много раз.
Надоедает писать одно и то же.
Maola
14.03.2008 в 13:19:00
2BV извините за беспокойство, спасибо за помощь
Technik-san
14.03.2008 в 20:32:26
2Maola Наглядно, этапы монтажа полотенцесушителей и различные способы их соединения от стояков,можно видеть в альбоме выполненных работ http://photofile.ru/users/dmytry-san/
expert007
Чебоксары
22.07.2008 в 12:20:39
подключение полотенцесушителя к отоплению из медной трубы
В квартире индивидуальное отопление от котла. Разводка медью. К полотенцесушителю подходит медная труба 15мм. Был куплен полотенцесушитель типа "лесенка" у которого вход и выход с внутренней резьбой на 1 дюйм. как мне это все подключить? проблема в том, что таких переходников от 15 трубы на 1 дюйм я найти не смог, да и не уверен будет ли он греть после этого. Есть вариант, пока трубу не замуровали в пол переложить от котла до полотенцесушителя на 18мм. Что посоветуете. Спасибо.
22.07.2008 в 16:12:02
купи новый полотенчик. Электрический. и не надо ничего никуда тянуть.
22.07.2008 в 16:35:28
expert007 написал : да и не уверен будет ли он греть после этого
Схема, длинна труб, наличие насоса? и тд?
expert007
Чебоксары
22.07.2008 в 23:26:16
газовый котел уже со встроенным насосом насколько я понимаю. Находится в в соседней комнете, т.е. на кухне длина примерно метра 3. разводка до комнат сделана 18мм, а к батреям и полотенчику 15мм. отопление-то работает нормально, а вот к полотенчику пока не подключено.
dinamit007
Черноголовка
23.07.2008 в 15:03:16
Какая система? двухтрубка или однотрубка (см форум)
АКВАГАЗ
24.07.2008 в 00:08:07
Все будет работать, не бойтесь. Футерку переходную 1 на 1/2 вверните в поленцесушитель, а на медь 4243 G15*1|2
expert007
Чебоксары
25.07.2008 в 11:19:20
спасибо!
Илья987
15.11.2008 в 22:36:44
Подключение полотенцесушителя. В стояк или в параллель?
Как правильно? Понятно, что надежнее подключать полотенцесушитель прямо в стояк ГВС, циркуляция точно будет. Будет ли достаточной для обогрева циркуляция про подключении, параллельном основному стояку? М.б. стоит брать в такой ситуации ПС с некоторым запасом по мощности?
Дядя Сёма°
15.11.2008 в 22:40:54
А какой конструкции стояк? Гнутая труба или лесенка?
Илья987
15.11.2008 в 22:58:45
Слегка не понял. Стояк ГВС сейчас перевариваю. Прямой он. ПС - Сунержа Богема 800*500(510Вт) лесенкой, завтра собираюсь преобресть. Производитель рекомендует нижнее подключение.
Вопрос именно в том, гнуть ли стояк, чтоб ПРЯМО в него врезать ПС (как было раньше, дому 20лет) или повесить параллельно стояку за двумя шаровыми кранами и иметь возможность отключить при необходимости.
Но! Будет ли нужный для нагрева проток при параллелиной схеме? В радиаторах подключенных через байпас на однотрубной системе протока хватает обычно, но то отопление, там циркуляция точно все время идет.
АлекСАН_dr
15.11.2008 в 23:29:22
2Илья987 У меня Богема 800\500 так подключён.
Стояк 1/1\4", подключение 3\4".
Проблем нет и все требования соблюдены.
Илья987
15.11.2008 в 23:46:00
2 NNN: т.е. подключение "вертикальное". Как же быть с рекомендацией производителя "нижнее или диагональное"? У меня 5 этаж 9-и этажки, советской панельной серии.
