Prok12
Prok12
08.09.2009 в 22:02:09
glebaronov написал : трубы к полотенцесушителю 3/4 и полотенцесушитель 3/4
В упор не вижу на фото ПП с внутренним диаметром 3/4 :confused:
Сам ПС бывает со входами на 1/2" (у Вас такой) или М-образные на 1". Ставить для регулировки шаровой кран на байпас НИЗЯ!!! Можно проложить к ПС трубы потолще и с минимумом поворотов. Схема на фото мне сразу показалась НЕ работоспособной.
master.msk
master.msk
08.09.2009 в 22:09:43
Prok12 написал : Схема на фото мне сразу показалась НЕ работоспособной.
схема рабочая.
Prok12 написал : сдвинуть байпас в сторону от оси стояка (примерно на 10-20см)
он уже сдвинут
Prok12 написал : заузить не более чем на 1 калибр байпас по отношению к стояку
тоже есть. думаю все дело в криво спаянном пп. чего-нибудь там передавил. образовался валик внутри. или американки "сажают" поток. недавно заменил такие же на сунержевские+ муфта(2гайки)
Myk
Myk
08.09.2009 в 22:13:00
Просто нужно сбросить воздух с верхней точки ПС.
master.msk
master.msk
08.09.2009 в 22:27:34
Myk +1 может и такое быть зы. судя по перевернутому грязевику
Myk
Myk
08.09.2009 в 22:35:53
masters написал : судя по перевернутому грязевику
Установлен он, конечно, безграмотно, но к работе ПС отношения не имеет.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.09.2009 в 22:36:40
2masters Поддержу Вас, ибо схема действительно рабочая, и она не виновата в скрытых дефектах или слабом протоке по стоякам
master.msk
master.msk
08.09.2009 в 22:41:18
Myk написал : Установлен он, конечно, безграмотно, но к работе ПС отношения не имеет.
но зато многое может сказать о личности мастера:)
sirius1206
sirius1206
Мукачево
09.09.2009 в 00:15:09
Кран нужен на байпасе обязательно(только даже лишь для того чтоб прогнать воздух) ,но и за длины ветки и углов надо его прикрыть практически полностью чтоб заработал полотенчик ,но никто не говорил что байпас должен быть там где он есть его можно и перенести к полотенчику поближе(а старый оставить с краном(и перекрыть) прилагаю примерную схему кольцо Ф25,при такой схеме точно работать будет и проход нормальный
09.09.2009 в 21:43:11
Большое человеческое спасибо всем отклинувшимся на проблему за конструктивные замечания и предложения!
Был разбор полетов с "мастером"... Действительно уголки полотенцесушителя имеют сужение до 1/2. Кроме того, оказывается, у нас полотенцесушитель проиводства КУБАТУРА (СПб) в экономичном исполнении - вертикальные трубы заужены -нельзя подсоединить "уголок" на 3/4.
Для начала решили поменять полотенцесушитель, так чтобы можно было подключить c соединением "американка" 3/4, и еще раз попробовать запустить систему..
после испытаний обязательно сообщу о результатах...
kvost
kvost
09.09.2009 в 22:03:58
masters написал : я не спец по пп(может все и впрямь плохо с его внутренним диаметром), но отводы со стояка и 3/4 байпасс должны работать.
Да не будет это работать. И не работает.
masters написал : думаю все дело в криво спаянном пп. чего-нибудь там передавил. образовался валик внутри. или американки "сажают" поток.
Если бы там стоял ПС типа "змейка", то я бы еще поверил в теоретическую работоспособность системы. А так исключено.
in my humble opinion
master.msk
master.msk
09.09.2009 в 22:21:29
Kvost написал : Да не будет это работать. И не работает.
десятки раз работало.
