master.msk
master.msk
10.09.2009 в 00:32:00
zvezdopad написал : отсутствие заужения на байпасе. А что иное может заставить носитель циркулировать в полотенчике с таким количеством поворотов? Дух святой?
  1. на дюймовом стояке 3/4 байбас
  2. отводы и байпас находятся в стороне. смещение. или этого не достаточно?
Палецкий
Палецкий
Ровно
10.09.2009 в 00:35:17
..как это отсутствие? Дюйм-три четверти-дюйм ..все чётко!
AlexMax
AlexMax
Луганск
10.09.2009 в 00:35:32
Я не самый большой спец, но как мне помнится, байпасс должен быть максимально близко к потребителю, который он шунтирует, для обеспечения корректной работы оного. Тут я вижу 2 варианта: 1 заужать байпасс еще больше; 2 переделывать.
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 00:36:28
понапаяют "грибов" в полипропилене, а потом
zvezdopad написал : вопиют - не достаточно.
master.msk
master.msk
10.09.2009 в 00:38:33
AlexMax написал : как мне помнится, байпасс должен быть максимально близко к потребителю, который он шунтирует, для обеспечения корректной работы оного.
это правильно. но в данном случае-пустой звук. как вы представляете себе байбасс под полотенчиком?:)
10.09.2009 в 00:52:35
Прошу прощения, не разглядел на фото диметр стояка. Пора очки заказывать наверно. В таком разе возможно не влючили насос? Я правда предпочитаю диагональное подключение - всяко лучше. Если полотенчик позволяет перекидывать подключение. Но если всё правильно но не греет, тогда или нелегальный кран на байпас, или насос циркуляционный.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.09.2009 в 09:17:38
долековато от стояка вследствии чего плохая циркуляция ,возможно воздушная пробка на полотенчике ,вижу два выхода ,первое перекрыть кран полностью на баипассе на время, вытащить воздух заставить заработать ,потом открыть кран баипасса если полотенчик остывает, вижу второи вариант стояк тощить не посредственно к полотенце сушителю перемычку перед полотеце сушителем
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
10.09.2009 в 09:36:02
orinbasar написал : долековато от стояка
Абсолютно стандартная ванная 170х170. Таких переносов ПС тьма. И в большинстве случаев работает.
А понять не могу зачем мастер трубы на пол бросил. Чтобы длина увеличилась? Чтобы не крепить? недавно делал такой же ПС оцинковкой 3\4", байпас такой же, как и стояк, т.е. 1" и без крана. Всё ОК.
10.09.2009 в 10:50:33
orinbasar написал :
orinbasar написал : первое перекрыть кран полностью на баипассе на время
Так крана-то там и нетути.
10.09.2009 в 10:55:51
NNN написал : А понять не могу зачем мастер трубы на пол бросил
Видимо что-бы стенки не курочить, трубы под ванной проще бросить. Но действительно общая длина труб до ПС (по моим наблюдениям) довольно критична. И количество поворотов так-же.
orinbasar
orinbasar
Уральск
10.09.2009 в 11:00:29
2zvezdopad но маевскии обязан быть под декоративным колпачком:swoon
