Пижон
Пижон
20.11.2008 в 11:52:20
Пъ написал : думаю, говорю или советую
в первом пока не замечен
ПАСМФАН
ПАСМФАН
20.11.2008 в 19:42:43
Я всех ещё раз благодарю! Усваиваю информацию спецов, решаю окончательно для себя. Но... Хотелось бы услышать мнения тех кто живет примерно в таких домах (120-180квм.) и что имеет котел ?квт, бойлер ?литров. Холодно/Жарко? Течёт вода горячая/теплая? Струищей/Струйкой?:)
Можно коротко. Пойму.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2008 в 20:29:11
ПАСМФАН написал : Хотелось бы услышать мнения тех кто живет примерно в таких домах (120-180квм.)
..на вскидку. У соседа Германн 24кВт, 3 человека, два санузла, по отоплению в самые лютые морозы в доме жара. По ГВС реальных неудобств не наблюдается. При одновременном водоразборе в ванной и кухне, разумеется давление в кранах падает, но не критично для использования. Водоснабжение сделано черной полдюймовой трубой, но через черный трехчетвертной коллектор на три ветки. Факел горелки в котле модулируется, поэтому скачков температуры в ГВС при водоразборе нет. Регулятор температуры стоит на 60гр и есть еще существенный запас в горячую сторону. Котел работает лет пять без поломок и замены узлов, но при ежегодной летней профилактике (чистка, промывка, регуляция)
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2008 в 20:38:32
Пъ написал : Блин, ну зачем двухконтурный отстой? Надо нормальный одноконтурный котел и нормальный пластинчатый паянный нержавеющий теплообменник
Пъ написал : Бойлер - этов все утиль.
Пъ написал : Ставьте пластинчатый теплообменник, размером с книгу, дешевле втрое чем бойлер, вечная нержавейка.
Пъ написал : Сам бойлер ни хрена не дает - для циркуляции нужен контур, насос и все такое. А бойлер тока греет, циркуляция возможна при любом способе нагрева воды.
Пъ написал : Я предложил использовать заводской одноконтурный котел и теплообменник для ГВС.
Давайте будем сообча разбирать суть Ваших заявлений. Вы предлагаете использовать одноконтурный котел. Вопрос: Какой конкретно модели? Вы предлагаете использовать для ГВС внешний теплообменник. Вопрос : Каким образом должна осуществляться обвязка котла? Каким образом будет организовано ГВС в летнее время? Какаие узлы регуляции Вы предлагаете? Каким образом можно организовать рециркуляцию ГВС без бойлера? Накидайте пожалуйста более-менее детальную схему.
20.11.2008 в 20:53:46
Палецкий написал : одноконтурный котел. Вопрос: Какой конкретно модели?
Чугунный конечно. Протерм, например. Или Виссманан. Не критично.
Палецкий написал : Каким образом должна осуществляться обвязка котла?
Странно, что Вы задаете этот вопрос мне. Неужели трудно подготовиться, изучить схемы в инете, а потом уже включаться в беседу? Но я проявлю терпимость и расскажу: Котел - подача (воздухоотводчик) сразу в теплообменник (греющая сторона), потом смесительный контур (что бы не получилось:
Палецкий написал : по отоплению в самые лютые морозы в доме жара.
) На холодной стороне - коллектор: батареи, теплые полы. Байпас на летний ГВС. Далее - коллектор (обратка) грязевик, насос, подпитка, расширительный бак, ГБ, (на самом деле может стоять на подаче, но если вдуматься - то значения не имеет, только сброс не кипятка в случае аварии). Теперь ГВС: выход из теплообменника, трехходовой термостат, труба подачи (большая но ни разу не черная полдюймовка), петля циркуляции, насос на обратке, расширитетьный бак ГВС, тройник ХВС, обратный клапан на ХВС (не обязательно). Поскольку объем воды как в греющем так и в нагреваемом контуре минимальный - емкость расширительных баков минимальная. С бойлером наобарот.
20.11.2008 в 20:55:04
Палецкий написал : рециркуляцию ГВС
Откуда "РЕ"?? - Просто циркуляция.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
20.11.2008 в 20:58:19
2Пъ Жжёшь...Не поймут и дураком объявят...:o
Пъ написал : трехходовой термостат
Это может кого угодно из ортодоксов в ступор вогнать. Навсегда.
dmvt1
dmvt1
20.11.2008 в 21:02:47
  1. На такой маленький дом ( а 150 кв.м. это небольшой дом) пойдет любой двухконтурный настенник 24-28 квт. Горячей воды от такого котла для реальной жизни хоть залейся, если Вы только на всех 150 кв.м. не устраиваете SPA салон. На отопление вообще надо максимум 12 квт, но тогда надо на ГВС ставить бойлер или колонку, т.к. этой мощности не хватит на ГВС.
  2. Заморачиваться с чем-то более серьезным это выброшенные 3-4 К$, а результат будет практически таким же. Требования к помещению, дымоходу и монтажу настенника с закрытой камерой самые низкие из всех газовых приборов. Да и укомплектованы настенники штатно всем необходимым.
  3. Дополнительный расширительный бак на 15-20 л я бы поставил, чтобы реже подпитывать систему и давление было более стабильным. Тем более, что поставить его можно в любом месте системы.
В любом случае, Вам надо определиться, что Вы хотите. Если тепла и горячей воды в разумных объемах, то заниматься самодеятельностью с теплообменииками, рециркуляциями и пр. приблудами нет никакого реального смысла. Если же Вы добиваетесь технического совершенства, то тут широкий простор ибо хороший понт дороже денег.
20.11.2008 в 21:19:10
NNN написал : Не поймут и дураком объявят...
Да это просто смешно... "А судьи кто?"..
dmvt1 написал : Горячей воды от такого котла для реальной жизни хоть залейся,
Еще один горе-теоретик. А одноконтурные котлы и бойлеры (теплообменники) придумали для идиотов. Причем например Протерм - котел совсем бюджетный, то есть предполагается что отнюдь не для олигархов, которые с жиру бесятся.
Палецкий
Палецкий
Ровно
20.11.2008 в 21:26:58
Пъ написал : Откуда "РЕ"?? - Просто циркуляция.
...не совсем так :) Циркуляция- это есть движение жидкости в замкнутом пространстве ..ну , как в системе отопления. А Рециркуляция- это полное или частичное (когда отбор воды) возвращение жидкости назад в нагревательную емкость. На первый взгляд эти термины одинаковы, но если речь идет о ГВС , то сантехники употребляют слово Рециркуляция. ...ну это, как "кранбукса" у ламеров-манагеров и "гранбукса" у спецов :)
ПАСМФАН
ПАСМФАН
20.11.2008 в 21:36:46
dmvt1 написал : На такой маленький дом ( а 150 кв.м. это небольшой дом) пойдет любой двухконтурный настенник 24-28 квт. Горячей воды от такого котла для реальной жизни хоть залейся
А как же тогда тех. характеристика котла 24 квт -расход воды ГВС Dt 25°C -13,7л\мин, расход воды ГВС Dt 30°C -11,4л\мин Вроде как ГВС должно -на ванну (15-18л/мин.) и на душ (10-12 л/мин.)
