АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2008 в 23:10:40
Фрикционный матерьял можно отковырять с тормозной колодки. С коротким временем крыльчатка приобретёт необходимые свойства и вопрос ограничения производительности отпадёт сам собой.:)
11.12.2008 в 23:13:21
NNN
Или вдоль оси симметричную нагрузку фрикционом надо создавать на рабочее колесо - или колесо отломается очень быстро в месте посадки на ось.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2008 в 23:13:53
Можно и токарный резец туда засовывать, но не придумал пока, как именно. Спецы, что скажете?:a
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2008 в 23:16:10
Пъ написал : или колесо отломается очень быстро в месте посадки на ось.
Тоже вариант. Будет необходимость покупки насоса меньшей производительности. И так далее, до достижения требуемого результата.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2008 в 23:29:05
Сначала решил просто пошутить, а сейчас подумал:"Почему нет?" Откручиваем 4 винтика, снимаем мотор насоса с крыльчаткой, включаем мотор в розетку и аккуратненько неподвижным напильничком снимаем пластмастку крыльчатки, делая её менее производительной. По чуть-чуть, проверяя результат на практике.
11.12.2008 в 23:37:47
NNN
Лучше добавлять прокладки, как в свое время уменьшали степень сжатия в ДВС- так и в насосе - отодвигая двигатель с рабочим колесом от задней стенки с направляющим поток отверстием (или соплом) получим паразитное перетекание теплоносителя, то есть производительность уменьшится, но обратимо.
kzh
kzh
11.12.2008 в 23:38:51
Кстати да, уменьшив диаметр колеса понизим производительность насоса. Только делать это описанным способом - это убивать насос.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2008 в 23:41:38
Пъ написал : Лучше добавлять прокладки
Вариант, но меняется геометрия. После каждого опыта трубы перекручивать-перепрессовывать-перепаивать?
11.12.2008 в 23:43:01
Скорость регулироваться должна.
11.12.2008 в 23:44:06
NNN написал : но меняется геометрия.
Какая геометрия???? Под корпус двигателя прокладки, сам корпус насоса остается на трубе.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
11.12.2008 в 23:44:37
kzh написал : Только делать это описанным способом - это убивать насос.
Я предложил принцип, Вы предложите способ, если можете. Кстати, убить-не убить, от рук зависит.
