16.07.2008 в 14:25:27
Есть еще силиконизированные акриловые герметики:
  • они потверже
  • больше цветовая гамма
  • можно окрашивать
Тычоблин
Тычоблин
16.07.2008 в 14:45:51
Пижон написал : сдать бы такое творение обратно - всетки унитаз покупали а не кресло-качалку
Да в том то и дело, что унитаз покупался чуть ли не полгода назад... уже чеков не осталось. Да и балансирование было не более 2-3 мм. Мелочь, но неприятно. Тем не менее, оседлал я его, стоИт как вкопанный. . ;)
lex2202
lex2202
Витебск
16.07.2008 в 23:11:44
нефиг выдумывать! ставить надо на резину и винты в комплекте иначе будут проблемы, те или иные при замене или обслуге.что тут не понятного? то?
ty-lev
ty-lev
16.07.2008 в 23:30:23
san-1-tehnik написал : так никто и не спросил как оторвать?
Силикон хорошо срезается молярным ножом.
ty-lev
ty-lev
16.07.2008 в 23:35:32
Тычоблин написал :
  • Закрутил все 4 болта,
С 4мя болтами, можно было не заморачиваться на счёт качания.
Тычоблин написал : Просверлил дырки в полу, установил унитаз и уже почти затянул болты
Надо было болты до конца закручивать.
Sergey_G.
Sergey_G.
16.07.2008 в 23:41:30
Унитаз ставится на плиточную затирку либо цементную шпатлевку. Нечего там выдумывать всякие резины и линолеумы.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
17.07.2008 в 08:53:33
ty-lev написал : Силикон хорошо срезается молярным ножом
там где щель, где плотное примыкание к плитке там нож не лезе
lex2202 написал : при замене или обслуге.что тут не понятного? то?
еще недавно выпуск унитаза ставился на каболку и замазывался раствором крепким.Вот и попробуй сними.
BV написал : Две палочки - ручки + гитарная струна
Струна это хорошо только как и нож не лезе да и не всегда она есть может с гитарой не дружим. На моей практике пришлось отрывать штук шесть два с плиткой отошли легко на мой взгляд вариант идеальный с одним повозились плитка ровная прилегает всей плоскостью от беспомощьности бачок сняли пытались подрезать струны небыло была шнурка она рвалась но по углам получилось тогда взяли нож большой и широкий и подсенули под один угол плоскость прилегания выбрали максимальную и уже под нож отвертку мощную и приподнимаем в натяг понимаю что если сильнее то скол подложил под ручку отвертки пасатижи чтобы сохранить натяг и пошли покурить и заодно обсудить как хозяйку поставить перед фактом что унитаз наверное разобьём К стати унитаз снимали чтобы поменять тройник на стояке.Приходим с перекура стоим и смотрим на унитаз а он стоит и поскрипывает силиконом подсовываем отвертку под нож тянем потихоньку так и оторвали стех пор только так .
17.07.2008 в 10:12:38
san-1-tehnik написал : Струна это хорошо только как и нож не лезе
еще раз повторю - зазор обеспечивается установкой на спички или плиточные клинья
san-1-tehnik написал : да и не всегда она есть может с гитарой не дружим.
Кто мешает зайти в любой магазин музыкальных инструментов?
Тычоблин
Тычоблин
17.07.2008 в 18:51:43
ty-lev написал : Надо было болты до конца закручивать.
Чтобы подошва лопнула?
san-1-tehnik
san-1-tehnik
17.07.2008 в 20:52:35
BV написал : Кто мешает зайти в любой магазин музыкальных инструментов?
Наверное так пожизни получилось но я много лет небыл в таких магазинах и все из за слуха я все по рынкам да по фирмам там струн нет если знаете в районе коровинского шоссе магазин муз.инструменто подскажите.И потом унитазы своей приклейки еще не отдирал слава богу все приклейки коллег ,так вот они нверное ни знают ни проспички ни про клинья.Как их всех просветить?
ty-lev
ty-lev
18.07.2008 в 16:37:51
san-1-tehnik написал : там где щель, где плотное примыкание к плитке там нож не лезе
Могу на спор снять любой унитаз, но Вам это дорого обойдётся.
