старыймастер
старыймастер
30.01.2007 в 16:12:48
ИМХО я бы не приклеивал.
Другое дело, что надо какую-нибудь эластичную прокладку между плиткой и унитазом по любому. Можно силиконовый герметик, например. Если потом унитаз снимать- его лезвием подрезать -и все дела
Zoychik
Zoychik
16.05.2007 в 17:39:21
выбрала унитаз - IDO Trevi WC 958E в инструкции к нему - http://www.ido.se/www/swe/idowwwswe.nsf/images/958E.pdf/$File/958E.pdf сказано, что нельзя выпуск горизонтально подключать к стояку.. - а это именно наш вариант.. нарисовано, что перепад должен быть минимум 100мм не поймём, почему и зачем так? что будет, если подключить горизонтально? (над нами - 4 этажа)
или посоветуйте хороший компакт глубиной 60см..
16.05.2007 в 18:23:50
Zoychik написал : что будет, если подключить горизонтально?
из стояка будет затекать в унитаз и от воды будет мерзко пахнуть :(
wall_design
wall_design
16.05.2007 в 18:52:35
У меня именно этот унитаз. Подключен с перепадом 100-150 мм (на глаз). Проблем никаких нет.
Zoychik
Zoychik
16.05.2007 в 19:23:14
2wall_design - а у вас вывод из стояка косой или прямой? если прямой, то как вы подключали? просто у нас он прямой, а переделать можно только вместе со стояком..
Zoychik
Zoychik
16.05.2007 в 19:24:01
2BV - а как же быть? искать унитаз с косым выпуском?
16.05.2007 в 19:34:32
2Zoychik Высота от пола центра слива унитаза 180мм. Какая высота от пола центра горизонтального входа в тройник канализации?
Zoychik
Zoychik
16.05.2007 в 19:39:23
сантиметров 10
16.05.2007 в 19:46:23
.... или 8? И что вы нам тогда голову морочите?
Zoychik
Zoychik
16.05.2007 в 19:55:17
я не морочу :) вывод у унитаза прямой,
у стояка тоже или существует такой переходник прямо-косо-прямо? или вот такой: _Г ?
16.05.2007 в 20:17:48
Zoychik написал : или существует такой переходник прямо-косо-прямо
Как минимум гофра.
Как норма собирается из двух деталей по 45 град. Рекомендую: 1) точно замерить все ваши размеры - высоту и расстояние до горловины стояка. Учесть заход одних деталей в другие. 2) посетить сантехмагазин и посмотреть на эти части живьём
