НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
15.05.2008 в 03:00:15
Новосел, спасибо за подсказку. Я по-моему тоже видела эти агрегаты, нужно поискать. С уважением Наталья
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
26.05.2008 в 11:58:47
Знающие люди, я упять со своим унитазом. Помогите - как все-таки сделать слив до стояка?!!!!! Рабочим - то, они продолбят и уйдут, а мне жить!!!!
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
26.05.2008 в 14:44:21
Надежнее пробить вентканал максимально близко к его стенке (можно даже стенку немного порушить)
kvost
kvost
26.05.2008 в 22:36:03
dinamit007 написал : Надежнее пробить вентканал максимально близко к его стенке
Единственно правильный вариант.
dinamit007 написал : можно даже стенку немного порушить
Несущие конструции лучше вообще не трогать. Тем более, инсталляция и без того отступает от стены - 110мм труба замечательно спрячется.
in my humble opinion
НатаБ
НатаБ
Улан-Удэ
27.05.2008 в 04:28:08
Спасибо !!!!!!!
Тычоблин
Тычоблин
14.07.2008 в 10:20:40
Добрый день, джентльмены.
Вчера ставил унитаз. Просверлил дырки в полу, установил унитаз и уже почти затянул болты, как заметил, что он, собака, балансирует (спереди-назад). Снял, стал искать причину. Поначалу на пол грешил, но оказалось, что кривая сама подошва унитаза. :(
Балансирует немного, примерно 2 мм. Затягивать болты побоялся, вдруг лопнет еще...
Вот, собственно, и вопрос: а что делать то? Чем можно компенсировать балансирование? Понятно, что надо подложить что-то, а вот что именно? Может, какие спец. материалы есть для выравнивания, специально для унитазов?
Дощечки всякие, щепочки подкладывать не хочется.
Спасибо.
ps: а может можно саму подошву подточить? Напильник по кафелю у меня имеется. ;)
14.07.2008 в 10:45:58
Варианты:
  1. Подточить подошву.
  2. Прокладка из резины, линолеума и тд
  3. Слой герметика и спички, чтобы не раздавил герметик. Спички вынимаем через сутки.
  4. Цемент.
PS Без мягкой прокладки при чрезмерном затягивании крепежа больше вероятность расколоть подошву.
san-1-tehnik
san-1-tehnik
14.07.2008 в 20:45:55
Тычоблин написал : ps: а может можно саму подошву подточить? Напильник по кафелю у меня имеется.
Просто класс но думаю все проще надо поставить на силикон на прозрачный будет держать мертво и шататься перестанет.
Байпасс
Байпасс
14.07.2008 в 23:20:29
san-1-tehnik написал : шататься перестанет
наверное, ты очень тщедушный. Я сажусь, так шурупы вылезают. аккуратненько чопиками деревянными выравнять, а уж потом силиконь до посинения
lex2202
lex2202
Витебск
15.07.2008 в 00:51:07
ставь на стельку из технической резины мм 5-6, единственно верный вариант.
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
15.07.2008 в 00:53:52
мы ставили на полиэтилен (от канистры) с приклееной снизу резиной
