abс написал : От стиралки не получится 50, там стена гипсолитовая, около 6 см толщиной
...а там, случаем, не предполагается мебель установить?
11.01.2009 в 20:58:30
11.01.2009 в 21:10:36
Палецкий написал : ...а там, случаем, не предполагается мебель установить?
Не, там плитка будет, будет душ, в строительном исполнении, тупо трап в полу и душ панель на стене, и шторка, в будущем, возможно ограждение, поэтому никаких труб по верху не нужно.
11.01.2009 в 21:15:37
2abс Ну а с другой стороны стеночки что планируется?
11.01.2009 в 21:22:39
Палецкий написал : 2abс Ну а с другой стороны стеночки что планируется?
А с другой кухня:), Вы предлагайте по кухне провести? Не красиво будет, мебелью разживусь ещё не скоро, и трубы посреди стены не хорошо:( А что, был отрицательный опыт подключения стиралки 32 трубой? У неё же шланг тоньше, его ещё и удлиняют, а тут 1,2 метра 32 трубы, можно считать удлинили:)
11.01.2009 в 21:38:06
abс написал : Вы предлагайте по кухне провести?
Конечно! И система будет надежна, и стена крепка. За мебелью замечательно все спрячется (пусть и не сейчас, пусть и не завтра)
abс написал : А что, был отрицательный опыт подключения стиралки 32 трубой?
Я ни за какие каврижки такую лажу людям не поставлю ...авторитет дороже да и не охота потом бегать к счастливым обладателям такого слива для разрешения неразрешимых проблемм.
abс написал : У неё же шланг тоньше,
..правильно, тоньше и вода идет внутри него под напором. А система канализации должна быть безнапорняя, тоесть внутри должен быть воздух и разрыв струи.
abс написал : тут 1,2 метра 32 трубы, можно считать удлинили
..да, удлиняют, можно и 10метров шланга привинтить, но это будет не надежно и вообще не поуму.
11.01.2009 в 22:19:24
Палецкий написал : Конечно! И система будет надежна, и стена крепка. За мебелью замечательно все спрячется (пусть и не сейчас, пусть и не завтра)
Тут несколько проблем, эту стену, со стороны кухни, надо будет позже штукатурить, клеить обои, красить их, ну не в тему будет эта труба там:( Мебель появится может через 2-3 года, а труба будет мозолить глаза и портить всё настроение, ну представте, в высоте 20-30 см через всю стену идёт на искосок 50я труба, ужас, и это на самом видном месте.
Палецкий написал : авторитет дороже да и не охота потом бегать к счастливым обладателям такого слива для разрешения неразрешимых проблемм.
а какие проблемы могут меня ожидать, в случае подключения 32 трубой? Меня больше беспокоит что она будет соединятся с 50й под углом 90 градусов, хз какие там завихрения получатся.
Палецкий написал : ..да, удлиняют, можно и 10метров шланга привинтить, но это будет не надежно и вообще не поуму.
тут же не 10, а всего метр с небольшим:o
11.01.2009 в 22:33:01
abс написал : какие проблемы могут меня ожидать, в случае подключения 32 трубой?
да никаких проблем не будет.уклон большой получится вероятно-вход шланга в лежак60см-норма. соедините все в штробах и проверьте.в чем проблема? до 3м стиралку воще шлангом соединяют
11.01.2009 в 22:35:25
2abс ..ну Вам виднее :)
11.01.2009 в 22:42:54
Палецкий написал : 2abс ..ну Вам виднее
Да в том то и дело, что не виднее, почему и спрашиваю.
masters написал :
masters написал : соедините все в штробах и проверьте.в чем проблема?
Всё проверить не получится, "кухоная" часть будет делаться, только после полного окончания ремонта в ванной.
11.01.2009 в 23:04:08
abс написал : abс
вот например стандарт п-44.делал так неоднократно оч часто встречается:
11.01.2009 в 23:13:17
masters написал : вот например стандарт п-44.делал так неоднократно оч часто встречается:
Заодно спрошу:) А вот трубочки с промывных фильтров с канализацией соединяются через какую то специальную резинку или надо что то мастерить?
