abс написал : с канализацией соединяются
через резинку 50на 20(манжет)продается тамже где все трубы.кстати такуюже вам надо будет на стиралку(или 32на20
11.01.2009 в 23:26:16
11.01.2009 в 23:28:03
abс написал : трубочки с промывных фильтров с канализацией соединяются через какую то специальную резинку или надо что то мастерить?
Фотка от уважаемого Tehnik-san
11.01.2009 в 23:39:31
masters написал : делал так неоднократно оч часто встречается
А при таком сквозном штроблении на чем стена потом висит?
11.01.2009 в 23:41:41
masters написал : через резинку 50на 20(манжет)
Такие у меня есть:) так они же не плотно туда войдут, герметиком замазывать или как аккуратно сделать?
Палецкий написал : Фотка от уважаемого Tehnik-san
Красивые фотки, тока резиночки этой там не видно:)
11.01.2009 в 23:52:09
abс написал : А при таком сквозном штроблении на чем стена потом висит
стена эта часть кабины,после штукатурки стала в 2 р толще(10см).коробочка целая ,легкая к томуж армированая.иногда их приходится ломать совсем.поэтому запас прочности известен:)
11.01.2009 в 23:54:48
abс написал : Красивые фотки, тока резиночки этой там не видно
Зато там видно красивый шланг в оплетке, который к промывному фильтру цепляется. С другого конца шланг накручивается гайкой на ниппель, который в свою очередь вставлен в отверстие пробки (заглушки) на 50й трубе. Ниппель с внутренней тороны пробки фиксируется гайкой на пол дюйма. ..ну и резиновая прокладочка между телом пробки и ниппеля должна быть ..ууфф
11.01.2009 в 23:55:07
masters написал : герметиком замазывать или как аккуратно сделать?
2 трубки по15 в манжет 20 входят плотно.но если вы спрашиваете,то вам надо ОБЯЗАТЕЛЬНО:) замазать еще и силиконом
11.01.2009 в 23:56:59
короче под стиралку 32 за глаза, главное и основное - это избегайте 90гр! эти углы прочистить если что потом анрил будет. ставьте только 45 везде, тогда никаких проблем с замур трубами не будет - всегда можно прочистить на раз два!
11.01.2009 в 23:57:48
masters написал : ОБЯЗАТЕЛЬНО замазать еще и силиконом
При всем уважении, простите, но силикон в данном случае, ну не наш ( с Вами ) выбор :)
12.01.2009 в 00:01:15
Палецкий написал : силикон
ну почемуж,где не видно я его пихаю без меры:)
машу каслом не испортишь
12.01.2009 в 00:05:47
masters написал : где не видно я его пихаю без меры
....бррр, не гарно это и не надежно :) Куда лучше резиновое уплотнение и резьбы!
