master.msk
master.msk
12.01.2009 в 00:11:36
Палецкий написал : резиновое уплотнение
не всегда.некоторые унитазы без силикона ни как не собрать да и обвязка ванной
12.01.2009 в 00:14:28
Палецкий написал : Зато там видно красивый шланг в оплетке, который к промывному фильтру цепляется. С другого конца шланг накручивается гайкой на ниппель, который в свою очередь вставлен в отверстие пробки (заглушки) на 50й трубе. Ниппель с внутренней тороны пробки фиксируется гайкой на пол дюйма. ..ну и резиновая прокладочка между телом пробки и ниппеля должна быть ..ууфф
Во, супер. Спасибо:)
sergik0 написал : главное и основное - это избегайте 90гр!
вот в одном месте не знаю как 90 гр избежать:( Это как раз отвод на стиралку, основной лежак на 50 в одой стене, отвод надо в перпендикулярную стену, как вот там без 90 гр обойтись?
Палецкий
Палецкий
Ровно
12.01.2009 в 00:18:26
masters написал : не всегда.некоторые унитазы без силикона ни как не собрать да и обвязка ванной
...нууу, то другой случай :)
master.msk
master.msk
12.01.2009 в 00:21:10
Палецкий написал : как вот там без 90 гр обойтис
2 по45
12.01.2009 в 00:24:35
masters написал : 2 по45
И где там под них место найти? Перпендикулярная стенка 6 см толщиной, со штукатуркой будет может 9-10см, всё равно, мне кажется, мало для "плавного заворота" уголками по 45.
master.msk
master.msk
12.01.2009 в 00:45:17
abс написал : кажется, мало
если сейчас нельзя сделать каналью на кухне,соберите гденибудь себе макет:) не верьте никому и не гадайте на кофейной гуще.этак вы себя совсем изведете.это только самое начало.если следовать такой логике дальше будут задачи под силу только какомунить ННИ:)
12.01.2009 в 01:34:34
masters написал : если сейчас нельзя сделать каналью на кухне,соберите гденибудь себе макет
на кухне будет, вобщем то прямая труба, с отводами для мойки и посудомойки. Там вряд ли накосячу:) Вот отвод для стиралки беспокоит, 90 гр делать или 2 по 45... если 2 по 45, это мне надо будет очень глубоко штробиться в кирпичной стене, несущей, не доштроблюсь ли я так до вент. каналов? Вобщем боюсь:) Да и пыли лишней не хочу, жилая квартира:( Если 90 сделать, вот насущный вопрос, чем это может грозить? А делать надо уже дня через 2-3...:)
masters написал : это только самое начало.если следовать такой логике дальше будут задачи под силу только какомунить ННИ
Это на какие задачи Вы намекайте?:)
14.01.2009 в 20:11:19
АААаааа.....:a :a :a Только что проштробил 1,5 метра под 50ю трубу, в кирпиче, перфоратором (болгаркой очень пыльно оказалось), это ЖЕСТЬ ВАЩЕ, бедные соседи... Может есть какие то способы попроще, чем 2 часа долбить перфоратором? Нужно ещё 8 метров штробить, боюсь меня убьют соседи:( Штроборез не предлагать, нету его.
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2009 в 20:39:43
2abс ...по контуру штробы набурите отверстий с шагом сантиметра 3 , глубиной сантиметров 6 буром диам 10-12 мм.. Буром диам 12мм в режиме "молоток" скалывайте кирпич по ходу штробы. Долбите в торец скалываемого кирпича ..пойдет , как по маслу. 10 метров - около 40 минут беспрерывной работы
14.01.2009 в 20:44:41
2Палецкий Так и делал, дырок насверлил, только долбил лопаткой.
Палецкий написал : 10 метров - около 40 минут беспрерывной работы
Быстро у Вас получается:), я дырки дольше сверлить буду...
Палецкий
Палецкий
Ровно
14.01.2009 в 21:13:18
abс написал : только долбил лопаткой.
Долбите 12мм буром ..у него атака лучше
abс написал : я дырки дольше сверлить буду...
Из необходимых 6см глубины, 3 см приходится на штукатурку ..просто Вы себя не дооцениваете :)
