Do Home Yourself
Do Home Yourself
28.03.2006 в 23:42:27
почти подключил сегодня водонагреватель
aka
aka
29.03.2006 в 00:49:43
Do Home Yourself написал : почти подключил сегодня водонагреватель
А водогрей похоже плоский Термекс, сам на него облизываюсь. Как у него с репутацией в плане надежности, есть какая информация ?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
29.03.2006 в 09:07:35
2aka
да термекс 80литров, не знаю как у него с надежностью, но 5 лет гарантии радуют да и использоваться он будет только летом, три недели в год всего но на всякий случай возможность демонтажа предусмотрена мне он по размеру отлично подошел
TriX
TriX
29.03.2006 в 19:28:44
2aka Один сезон нормально отпахал. :-)
Внимание! Если этот водонагреватель временно снять (для производства каких-либо работ) и положить на пол, то на него обязательно кто-нибудь наступит (проверено :-( ), а вот на это он не рассчитан, :-) вмятина получается.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.03.2006 в 09:45:47
2TriX
а вы воду и нагревателя сливаете, когда не испльзуете? как там слив организован - просто гайку открутить и подставить емкость? или накидную на подводке тоже надо откручивать?
TriX
TriX
30.03.2006 в 17:30:18
Воду слил только перед тем, как со стены снимать (мешает стену отделывать), а так - сезон закончился, прогрел до максимума сутки при перекрытом кране на вход и открытом на выход и оставил с водой.
У меня сразу был сделан дополнительный краник на входе в нагреватель для слива (он резиновой трубкой с бачком унитаза соединен [в комплект не входил, куплен отдельно и краник и трубка]). А на самом водонагревателе есть заглушка, которую при сливе надо открутить (через нее воздух подсасывается), Сливать надо через вход нагревателя (самая нижняя точка, поскольку водозабор на выход идет сверху)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
30.03.2006 в 21:55:46
TriX написал : А на самом водонагревателе есть заглушка, которую при сливе надо открутить (через нее воздух подсасывается)
а чего-то подумал, что заглушка как раз для слива ну да ладно, будет неудобно сливать, переделаю
03.04.2006 в 15:27:36
2 Do Home Yourself а чем штробу заделывать будете? а трубы чем-то прикрывать будете?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
03.04.2006 в 23:11:30
2trigger
на все трубы одел теплоизоляцию, штробу соответственно с учетом теплоизоляции делал не решил еще замазывать или нет, другие дела подкопились у меня где трубы в штробе плитка будет, плиточным клеем и замажется, а может и намешаю штукатурки да замажу
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
02.05.2006 в 09:43:53
Не далее как в эти выходные напаял около двух десятков фитингов на медную трубу Ф15 мм феном Steinel HL 1910 E. Труба - Sanco KME, фитинги, флюс и припой - Viega. Паялось абсолютно нормально. Наличие навыков монтажа РЭА мне лично помогло не сильно.
В общем очередной слив теоретиков (aka DMC и иже с ним) засчитан.
Wazawai
Wazawai
03.05.2006 в 08:39:43
2Do Home Yourself -- (задумчиво) А у вас немцев в роду не было, случайно?
