Andrejka
Andrejka
24.03.2006 в 17:53:24
В цитируемом (с сайта kme.ru) мануале четко обозначены категории трубопроводов: питьевое водоснабжение до 110 градусов, пар, отопление, газопроводы, и даже солнечные термоустановки :) . И для каждой группы чем можно паять: "... Соединения, выполненные путем пайки мягким припоем, могут исполь- зоваться как в трубопроводах холодного и горячего водоснабжения, так и в отопительных установках с рабочей температурой до 110°С.... "
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
24.03.2006 в 23:30:47
BV написал : Разве не хлор?
самому интересно стало, метнулся в яндекс хлорид меди - серо-зеленый оксид меди (I) - как и сама медь, красного цвета. (Cu2O) оксид меди (II) черного цвета. (CuO) есть еще оксид меди (III), но это другой случай вот именно образование черной окалины (оксид меди (II)) при высокотемпературной пайке мне и не нравится поэтому купил трубогиб и гну из целых кусков с минимальным количеством паек
Сергей М
Сергей М
25.03.2006 в 00:43:19
Do Home Yourself написал : вот именно образование черной окалины (оксид меди (II)) при высокотемпературной пайке мне и не нравится, поэтому купил трубогиб и гну из целых кусков с минимальным количеством паек
молодца, красиво получается
p.s. на картинке плохо видно, а гребенки на чем держаться на трубах? или есть какое-то крепление? я бы закрепил, медь все-таки металл мягкий
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
25.03.2006 в 08:31:10
Сергей М написал : а гребенки на чем держаться на трубах?
хомуты и дюбеля в стену, по два на каждый коллектор
27.03.2006 в 18:36:28
2 Do Home Yourself да, красота... а что за трубогиб, где брали и по чем?
27.03.2006 в 18:59:35
Разные виды труб и области применения http://www.asfa.ru/InfosFiles/infofile55.htm Там же про реакции меди....
2Do Home Yourself
Похоже ваши опасения про жесткий припой не беспочвенны: http://www.thermostudio.ru/site.php/catalogue/viega_press в начале....
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.03.2006 в 00:32:54
2trigger
virax, брал тут http://www.truborezoff.ru/ 2580р
я так рассудил - только к душу уголков получалость 16шт по деньгам это не много -100р на уголки, но 32 пайки, большая часть из которых будет замурована еще нужно к раковине подводить, унитаз, водонагреватель, на кухню
поэтому с учетом итоговой надежности 2600р - это недорого
я вначале, на пробу, на рынке купил китайский трубогиб для МП16 за 200р - выброшенные деньги с китайским барахлом мне невезет - купил в ОБИ плиткорез электрический TIP180 - диск бьет слегка вот думаю назад везти сдавать или попытаться попилить
28.03.2006 в 13:07:25
Do Home Yourself написал : диск бьет слегка
Лучше сдать или поменять...
А к трубогибу могли бы взять и расширитель - паек еще меньше бы было ;)
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.03.2006 в 17:29:03
2BV
разобрался гайка кривая, которым диск прижимают вечерим фотку выложу
трубогиб 70евр а расширитель 280 пожалел денег, все пайки у меня навиду и доступны (кроме фитиногов к смесителю) перепаяю, если чего
28.03.2006 в 18:34:32
2Do Home Yourself Да шутю я насчет расширителя.... На мой взгляд вы делаете весьма оптимально... А трубу вы калибруете перед пайкой? Если да, то чем?
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
28.03.2006 в 23:35:14
калибрую но только наружный у трубы у меня концовки - фитинги под резьбу, зачем их калибровать :)
купил сверло перовое, 15мм подточил, что-то вроде до 14.8мм, точно не измерял в фанерке (10мм) насверлил отверстий и калибрую
еще есть слегка замятый фитинг, у него размер получился 14.95 одеваю на трубу и делаю пару оборотов проверял с каким моментом можно резьбу затягивать фитинг был в тиски зажат, но не припаян, накручивал на него уголок замял у виеги восьмигранник нарезан - полочки под ключ короче получаются чем у шетигранника момент затяжки невелик, но с юнилоком 10 атм держат легко
