Badger
Badger
22.01.2009 в 10:52:51
zeroman написал : Специально маркером делали риски на трубе.
Извините, но я спрошу еще раз. Я правильно понял, что Вы прислоняли маркер к муфте и чертили на трубе полоску, а потом эта полоска оказывалась выше муфты.
Badger
Badger
22.01.2009 в 10:56:33
Сан-Сан написал : если от нагрева она удлиняется, то врядли слезет с оцинковки...
Вот и я хочу понять какого черта она слезает.
zeroman
zeroman
22.01.2009 в 10:57:57
Badger написал :
Реально такое чувство, что длина ПП трубы не меняется, а так как трубу изгибает - она стаскивает муфту. Других вариантов я пока не вижу. После установки начертили маркером полоску на трубе по верхнему краю муфты. Сейчас это полоска выше края муфты на 15-18 мм. Врядли я думаю что труба стояка "уползла" вверх. На холодной все ок. А если трубу из ППР закрепить по длине "частоклом"? Через каждые 5 см (вся конструкция внутри короба, снаружи видно не будет). А труба изгибаться не будет и ,наверное, удержит муфту? Муфту само-собой обожмем еще раз.
Взял с работы пирометр, померяю температуру трубы...
Сан-Сан
Сан-Сан
22.01.2009 в 11:03:55
zeroman написал : После установки начертили маркером полоску на трубе по верхнему краю муфты.
начертили с самого начала? а зачем... были какие то подозрения?
lex2202
lex2202
Витебск
22.01.2009 в 11:10:46
металл надо ставить...... если был когдато давно проведён правильный монтаж то трубы не прихвачены к гильзям и вполне может продавить вниз весь стояк.... а почему поменяли на пластик? я вижу на фто отличный цинк блестящий........... 4 см вполне достаточно сварщику для работы ........ в крайнем случае перфоратором в районе стыка обивается пару см от бетонной стены и вуаля .........
lex2202
lex2202
Витебск
22.01.2009 в 11:11:49
zeroman написал : А если трубу из ППР закрепить по длине "частоклом"?
лучше всё в бетон залейте.........
lex2202
lex2202
Витебск
22.01.2009 в 11:13:52
кстати если с нормальными муфтами и сгоном то и с изги бом стоит нормально, тока некрасиво, и лучше переделать...... если всунете компенсатор то верний нормальный стояк может опускаться ещё на 10 см....и поломать всё у соседей сверху.....
lex2202
lex2202
Витебск
22.01.2009 в 11:14:53
Да и заземление вы цепочку разорвали......... когонить может убить током........ и начнут появляться дыры в полотенччиках
BOGA
BOGA
22.01.2009 в 11:17:32
zeroman написал : Труба изогнулась в "зюзю" месяц назад, до этого с августа простояла без проблем.
zeroman написал : Горячая вода в нашем доме именно горячая
И Вы опять поставите ПП? а через 4 месяца по-новой? Если компенсатор приварите,али П-ход....то "зюзи" через 4 месяца не будет,но пропилену-то кирдык будет так-же как и сейчас...но менять Вы его уже не станете...и бомба начнёт "тикать"...
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.01.2009 в 12:58:52
2zeroman Если Вы хотите сделать надежно и участок стояка заменить на металл, то используйте оцинковку и две муфты Гебо. ...никаких проблемм нет
zeroman
zeroman
22.01.2009 в 13:20:48
Спасибо за много полезной информации.. Будем тогда менять на металл наверное (холодную оставим такую). Вот только если никто не согласиться на сварку - будем опять на Гебо ставить... PS: но от чего труба ползет вниз вместе с муфтой никто не придумал??????
