Basil79
Basil79
22.01.2009 в 13:25:33
Badger написал : Если чего-то не видел своими глазами, еще не означает, что этого нет
тебя развели! :) 110 градусов - может быть. но они скромно забыли написать, что срок службы при такой температурной нагрузке год или два (может и того меньше). Полипропилен - он и в африке полипропилен. Свойства материала у всех производителей одинаковые. Читай таблицу немецкого Aquatherm (лучший, наверное, из полипропилена) http://www.aquatherm.ru/tabl2.php Там ты в левом столбце увидишь, что при темпенратуре 90 градусов и всего 90 дней в году (отопительный сезон, все остальные дни в году трубы без нагрузок) срок службы ПП трубы - 25 лет. А что это означает! это означает, что если дать такую нагрузку (90 град/7 атм) на весь год, то срок службы трубы будет 25лет/(365/90)= 6 целых, 17 сотых года. :) Такие вот пироги. Стойкость ПП по сравнению с PEX куда ниже. Подчеркиваю, что это таблица одного из самых уважаемых и серьезных производителей. А свое китайское барахло оставьте при себе :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
22.01.2009 в 13:31:03
zeroman написал : от чего труба ползет вниз вместе с муфтой никто не придумал?
..там и думать нечего ...давление бешеное и слабая затяжка
Badger
Badger
22.01.2009 в 14:28:37
Basil79 написал : тебя развели! 110 градусов - может быть. но они скромно забыли написать, что срок службы при такой температурной нагрузке год или два (может и того меньше). Полипропилен - он и в африке полипропилен. Свойства материала у всех производителей одинаковые. Читай таблицу немецкого Aquatherm (лучший, наверное, из полипропилена) http://www.aquatherm.ru/tabl2.php Там ты в левом столбце увидишь, что при темпенратуре 90 градусов и всего 90 дней в году (отопительный сезон, все остальные дни в году трубы без нагрузок) срок службы ПП трубы - 25 лет. А что это означает! это означает, что если дать такую нагрузку (90 град/7 атм) на весь год, то срок службы трубы будет 25лет/(365/90)= 6 целых, 17 сотых года. Такие вот пироги. Стойкость ПП по сравнению с PEX куда ниже. Подчеркиваю, что это таблица одного из самых уважаемых и серьезных производителей. А свое китайское барахло оставьте при себе
Это "барахло" не мое :). Но я бы не отказался от владения заводиком по производству труб.
Вы просто не поняли о чем я написал. Это простительно, Вы же не специалист. Да и не из одного полипропилена эти трубы. А ссылку на табличку, которую Вы привели, можно встретить в каждом десятом моем посте.
Badger
Badger
22.01.2009 в 14:30:09
Палецкий написал : ..там и думать нечего ...давление бешеное и слабая затяжка
Как давление может создавать усилие в таком направлении? Хоть мульён атмосфер :). Труба бы просто раздулась, как шарик или лопнула:)
Basil79
Basil79
22.01.2009 в 17:15:49
Badger написал : Вы просто не поняли о чем я написал. Это простительно, Вы же не специалист. Да и не из одного полипропилена эти трубы
ну почему не понял! понял :) Вы сказали, что есть ПП трубы с макс. раб. температурой 110 градусов. Я утверждаю, что это, мягко говоря, маркетинговая уловка (ну а если говорить откровенно, то это развод). Уважающий себя и покупателей производитель труб пишет на трубах разные температурные режимы и давления им соответствующие. И даже если это многослойные трубы (как я понимаю, это PE-RT/AL/PPR), то и в этом случае никак 110 не получается. Даже самый стойкий к ударным нагрузкам, температуре и давлению полимер PEX не выдерживает таких нагрузок. Самые хорошие PEX трубы в аварийном режиме могут работать даже не при 110 град, а при 105 град. И то, не более нескольких часов на протяжении всего срока службы (50 лет). Так что, извините. Когда я вижу на пластиковых трубах 110 град, я смеюсь просто. :)
Badger
Badger
22.01.2009 в 17:22:19
Basil79 написал : Вы сказали, что есть ПП трубы с макс. раб. температурой 110 градусов.
Это не я утверждаю, а их производитель. И у меня нет причин не доверять этому. А какие причины у Вас? Вы проводили испытания этих труб? Одними ощущениями тут не обойтись.
Basil79
Basil79
22.01.2009 в 19:03:57
Badger написал : А какие причины у Вас? Вы проводили испытания этих труб? Одними ощущениями тут не обойтись
проводил. на 60 барах лопнул фитинг ПП вдоль стенки (тоненькая трещина до резьбы). и это на холодной воде. ПП, кстати, был китайский, и как раз PE-RT/AL/PPR. Ощущениями я не руководствуюсь, а доверяю заключениям серьезных производителей. Повторюсь, что свойства материала одинаковые у всех. и китайцы делают трубы из того же сырья, что и немцы, и итальянцы и т.д. Если бы все было так просто, то и немцы бы писали 110 градусов. Но раз не пишут, значит есть тому причины. Кстати, нет на сегодняшний день ни одного полимера, из которого изготавливаются трубы, который бы держал больше 100 град. (это уже авария) Макс - это 105, и то на очень короткий промежуток времени. Трубы, на которых написано 110 град - это полное фуфло, ИМХО.
Sergey_G.
Sergey_G.
22.01.2009 в 20:36:51
2Basil79
Обычная ПП труба держит 95 градусов 15 атмосфер ДЛИТЕЛЬНО. Что, по-твоему, с ней станет на стояке ГВС при температуре 105 градусов и давлении 5 атм (типовое для 9 этажки)? Мгновенно лопнет? Моя версия: ничего ей не станет.
2zeroman Знакомому сантехнику дать ***лей при очередной встрече. Применение армированного ПП не отменяет необходимости применения компенсаторов. И вообще, перед неармированным его преимущества минимальны. Если подумать боле тщательно, то вспоминается, что ни фитинги, ни компенсаторы не армированные...
В твоем случае труба при нагреве деформируется. Далее, при остывании она назад уже не деформируется, потому что армированная (очень полезно...). Поэтому при остывании она стаскивает муфту на доли милиметра вниз. Далее, при очередном нагреве стальная часть трубы прогревается быстрее и клинит муфту. Поэтому когда ПП труба расширяется, то муфта назад наползти НЕ МОЖЕТ. Вместо этого сама труба еще немного деформируется. Процесс будет идти до тех пор, пока все это не отвалится нах.
Для переделки небходимо поставить МЯГКУЮ трубу - неармированный PN20 и полноценный компенсатор к нему - в виде кольца. Или хотя бы П-образный на уголках.
22.01.2009 в 22:19:02
Sergey_G. написал : ни фитинги, ни компенсаторы не армированные...
а зачем их армировать?
Sergey_G. написал : перед неармированным его преимущества минимальны
а снижение удлинения на порядок не считается?
Sergey_G. написал : при остывании
Sergey_G. написал : при очередном нагреве стальная часть трубы прогревается быстрее и клинит муфту
это вы о чём? циркуляцию в ГВС уже отменили?:eek: если нет, то температура ГВС постоянна. сталь однажды нагреваясь клинит муфту, и всё .....
Sergey_G. написал : на стояке ГВС при температуре 105 градусов и давлении 5 атм (типовое для 9 этажки)
мы про ГВС или паровое отопление обсуждаем?:cool:
BoaSoft
BoaSoft
Курск
22.01.2009 в 22:45:55
zeroman написал : Мой сантехник тоже был за оцинкову, но сказал что смонтировать не удасться, т.к. маленькие расстояния (между краями труб и от стенки примерно по 4 см).
Трудновато, но можно. Сейчас специйльно сходил в кладовку и померил голоку 1 1/4" с трещеткой. Минимальное расстояние от стены около 30 мм. Главное, не повторить мою ошибку - не резать трубы на одном уровне - возникли серьезные проблемы с затяжкой американок - ключ не пролезал.
22.01.2009 в 23:42:06
Господа, а вы не забыли о каком стояке идёт речь? ГВС. Вам напомнить какая там температура? Как минимум должна быть? В каком дипазоне должна изменяться? Я конечно учитываю в каком гондурасе мы живём, но и здесь перегретый пар в ГВС нонсенс вам не кажется?
