Basil79
Basil79
23.01.2009 в 00:19:28
Sergey_G. написал : Что, по-твоему, с ней станет на стояке ГВС при температуре 105 градусов и давлении 5 атм (типовое для 9 этажки)? Мгновенно лопнет? Моя версия: ничего ей не станет.
не знаю как при 105 градусах (уважаемые производители в таком диапазоне не указывают (видимо, понимают, что это ж..па для ПП)), но при 90 градусах и давлении 7 с небольшим атмосфер, срок активной эксплуатации чуть больше 6-ти лет. и это не я говорю. это говорит производитель http://www.aquatherm.ru/tabl2.php
Basil79
Basil79
23.01.2009 в 00:30:03
Sergey_G. написал : Обычная ПП труба держит 95 градусов 15 атмосфер ДЛИТЕЛЬНО
и, кстати, ты мерял что ли? ДЛИТЕЛЬНО стоял с термометром и наблюдал? ?) Если ты такой спец, то знаешь, наверное, что полимерные трубы не имеют прямой зависимости старения от от величины нагрузок. :)
Палецкий
Палецкий
Ровно
23.01.2009 в 01:45:59
Basil79 написал : ты мерял что ли?
..при всем уважении, простите пожалуйста, но тут на форуме принято говорить "Вы" :)
Basil79
Basil79
23.01.2009 в 02:22:57
Палецкий написал : .при всем уважении, простите пожалуйста, но тут на форуме принято говорить "Вы"
Basil79 написал : Сообщение от Sergey_G. Что, по-твоему, с ней станет на стояке ГВС
при всем уважении, вопросы по существу есть? :)
Basil79
Basil79
23.01.2009 в 02:55:37
кстати, к топикстаретру обращаюсь. Вы уверены, что на одной из муфт (та, что сползает) все элементы установлены правильно? Вполне возможно, что при сборке сантехник перепутал какие-либо из них...чисто машинально.
сансэй
сансэй
23.01.2009 в 04:02:41
чё вы все тупите ? задайте себе простой вопрос , как и почему пп труба изогнулась, а чтоб ответить возмите кусок пп трубы и попробуйте его так выгнуть, когда проделаете эту комбинацию то поймёте что без нагрева это не реально. всё какие тут ещё могут быть вопросы а вот хорошая это пп или нет вопрос второй
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
23.01.2009 в 07:43:52
сансэй написал : а вот хорошая это пп или нет вопрос второй
А первый в том, что муфта не затянута достаточно и поэтому сползает, изгибая ПП. При 6 атм и 32-й трубе осевое усилие будет около 50 кг. Круглосуточно. Плюс кипяток. Косяк сантехника, а не трубы, имхо.
Badger
Badger
23.01.2009 в 07:51:20
NNN написал : При 6 атм и 32-й трубе осевое усилие будет около 50 кг. Круглосуточно
От чего возникает осевое? Это же труба, в которой непрерывно циркулирует вода. Если бы это был глухой участок, все бы было понятно, плохо затянута муфта.
23.01.2009 в 10:05:19
Уважаемые, да откуда вы взяли что в стояке ГВС кипяток? Поясните глупому? И потом, делали квартиру в сталинке, 6 стояков отопительных жековские сантехники заменили на 32 PPR, стояки 320см высотой, с чугуниевыми радиаторами. 6 лет - полёт нормальный. А здесь такая эпидерсия. Что-то с пропиленом не то.
23.01.2009 в 10:11:48
zvezdopad написал : Что-то с пропиленом не то.
Сан-Сан написал : это китайское Г***О.....
предположим температура = 70 (хотя для ГВС должна быть до 60) каково должно быть приложенное усилие, чтобы так изогнуть качественную трубу 32 ПП?
23.01.2009 в 10:14:49
Вот вот, о качестве я и говорю.
