17.02.2009 в 23:18:36
yareal написал : Imel vvidu Fix all. A santehnicheski prigoden on imenno iz-za togo, chto plesen' na nem ne obrazuetsja. V Brugge, v seti magazinov HUBO ego prodajut imenno, kak santeh. Glubzhe ne kopal, pardon.
Поняла, спасибо. :)
23.02.2009 в 20:51:34
Yelena_g написал : Купила пасту Лугато, попробовала растворить ей оторванный кусок затвердевшего силикона, лить надо много,
Как много?
23.02.2009 в 20:55:03
Yelena_g написал : Мы не справимся Неужели только нож?
Сочувствую. Я вот точно не справлюсь. 14 лет назад такой подвиг я делал. Сейчас нет. До конца не дочитал, но вот я тоже такую тему поднимал - "Периметр ванны" - там мне тоже советовали разное, может Вам подойдет?
23.02.2009 в 22:19:52
И все же по теме (в самом начале) девушка спрашивала, чем удалить силиконовые ошметки по периметру ванны после первоначально неудачной попытки организовать водонепроницаемые швы по периметру. Если ею этот вопрос уже успешно решен - пусть отпишется - как, чем? Сколько паста стоит?
masters написал : вот например уголок без силикона
Как эта прелесть называется? Искать буду, хорошо бы по точному названию. Но это вещь!!! Вот такой мне и нужен. Но ведь он тоже чем то клеится? Тем же силиконом? У него - у уголка этого - мягкие закраины? И каков из себя уголок равак? Или это он и есть, но фото поста № 32?
23.02.2009 в 23:56:05
ГенВик написал : И все же по теме (в самом начале) девушка спрашивала, чем удалить силиконовые ошметки по периметру ванны после первоначально неудачной попытки организовать водонепроницаемые швы по периметру. Если ею этот вопрос уже успешно решен - пусть отпишется - как, чем? Сколько паста стоит?
Краткое содержание предыдущих серий. :)
У меня силиконили в два этапа, сначала сам шов (8 мм на 2 см в глубину), а потом сверху клеили плиточный пластиковый уголок на новый силикон. Мне это не понравилось и рабочие вручную оттерли второй слой силикона благо он не успел как следует застыть. Но остался первоначальный давно застывший шов, рабочие уже в квартире не работают, поэтому я стала искать пути самостоятельного удаления этого шва. Удалять его надо, поскольку после удаления верхнего слоя он тоже местами пострадал. Так вот я купила специальную пасту Лугато, нанесла на шов, подождала сутки, никакого эффекта. Перевела с немецкого инструкцию, оказывается нужно предварительно срезать силикон до толщины максимум 2 мм и только потом удалять этой пастой. Я и супруг не настолько владеем строительным ножом, чтобы самостоятельно срезать силикон, не испортив при этом ванну. Поэтому сейчас я ищу фирму, работающую с искусственным камнем, чтобы мне вытачили бортик, учитывающий все рельефы плитки. Если получится так сделать, старый силикон я удалять не буду.
В общем, продолжение следует... :)
24.02.2009 в 02:54:59
Yelena_g написал : Если получится так сделать, старый силикон я удалять не буду.
Поделюсь давним соображением - проблема у нас схожая, горе-мастера (распальцовщики, а я один и без интернета тогда) Залили щель белым герметиком, А сверху, недождавшись застывания герметика проклеили спецленту белую самоклеющуюся. В результате это болото так и не схватилось, возможно, один клей другому помешал. Лента эта отвалилась, а под ней полоска ошметков. А через полгода-год это хозяйство стало покрываться каким то серо-черным грибком. Вид стал вообще гарлемский. Пробовал срезать - нервы уже не те, если б машину времени - искалечил бы этих мастеров, а ведь еще в приятелях ходили... Короче, думал и о Лугато, хрен бы с ней что дороговато, но ведь у нас ее в спецмагазах даже не знают, а штучно не повезут за разумную цену. Ну так вот. Надумал я ПОДНЯТЬ ВАННУ на 3-5 см. Она стоит на болтах, ввернутых в ножки (все заводское), которые частично для выравнивания были вывинчены на несколько ниток резьбы. Так вот если подобрать такие же болты, но длинней на 5 см., то можно всю эту порнографию оставить внизу и начать "с чистого листа". Надо будет, конечно, отскоблить эмаль ванны, но это уже вполовину меньше. В моем случае запас расстояния от края ванны до смесителя и поручня стенового вполне позволяет это. Может Вам подойдет. Это не решает основной проблемы - как таки потом заделать эту щель - ну да Вам здесь обязательно насоветуют - но первый вопрос значительно упрощается.
24.02.2009 в 03:16:53
masters написал : masters
Уважаемый, как называется тот плинтус (уголок, или как иначе) что изображен на фото в посте 32. Мне бы он подошел, т.к. плитка не рельефная. На что он клеится? К нему и уголки надо покупать - какие то их особенности не укажете? У него края не мягкая прозрачная силиконовая кромка?
Палецкий написал : Палецкий
Уважаемый, у Вас на фото поста 62 тоже очень красиво выглядит уголок по периметру. Скажите, это тот же уголок (плинтус?), что и на фото поста 32? Если нет - как он называется, на что клеится?
И еще. Мне тут посоветовали, что мою металлическую ванну надо крепить-опирать тремя краями (кроме наружного, через который заход-выход) на металлический уголок, предварительно очень прочно прикрутив его к стене по периметру. Мол, а то она будет "играть" и все примочки от стен отстанут-отвалятся. Но на фото поста 32 не видно такого уголка, хотя сама ванна явно не чугунная. А на фото поста 62 видно, что ванна вообще акриловая, верно? А Палецкий ни словом не упомянул про уголок. Так надо ли? В моем случае стоит сама жестко, не "играет". Или у профессионалов эти моменты (обязательное опирание краев нечугунной ванны на мет.уголок) саморазумеющиеся и предполагаются по умолчанию?
24.02.2009 в 03:26:56
ГенВик написал : Скажите, это тот же уголок (плинтус?), что и на фото поста 32?
...нет, на моем фото уголок от Ravak (чешская фирма...ванны, поддоны)
ГенВик написал : на что клеится?
...стык силиконится и в него вставляется уголок. По высыханию все возможные щели опять силиконятся
ГенВик написал : Мне тут посоветовали, что мою металлическую ванну надо крепить-опирать тремя краями (кроме наружного, через который заход-выход) на металлический уголок, предварительно очень прочно прикрутив его к стене по периметру.
...это лишнее :)
ГенВик написал : Так надо ли?
..не надо ни для металлической, ни для фирменной акриловой ( не китайской)
24.02.2009 в 09:33:48
ГенВик написал : Может Вам подойдет.
К сожаление такой вариант мне не подходит, у меня экран ванны выложен плиткой, на одной фотографии из поста №30 это видно.
24.02.2009 в 15:10:49
У меня такая же проблема. Внимательно причитал тему, но так и не понял какой-же вариант всё-таки предпочтительней. Фото прикладываю во вложении. Рабочие прилепили белый уголок на герметик, который даже сейчас застыл не полностью, отлепляется очень хорошо. Поэтому я его решил отлепить и сделать всё завново сам. Что посоветуете?
24.02.2009 в 15:17:38
CherrLy написал : У меня такая же проблема.
Выбросьте этот уголок мусор и аккуратно засиликоньте
24.02.2009 в 15:29:29
А чем засиликонить? Однажды старую ванну засиликонил "антигрибовым" герметиком. Так он через полгода почернел. Посоветуйте что-нибудь качественное.
24.02.2009 в 15:37:59
CherrLy написал : А чем засиликонить?
Я пользую только силикон от Церезит. Другие пользуют МС полимер
24.02.2009 в 18:39:49
Палецкий написал : Выбросьте этот уголок мусор и аккуратно засиликоньте
Предварительно очистив старый силикон - тут писали, что к нему новый слой все равно не клеится. Палецкий, звиняйте, что я к Вам присоседился. Но ведь старый счистить надо?
24.02.2009 в 18:40:38
И что же за уголок изображен на фото из поста 32??
