ГенВик
ГенВик
Орел
24.02.2009 в 18:39:49
Палецкий написал : Выбросьте этот уголок мусор и аккуратно засиликоньте
Предварительно очистив старый силикон - тут писали, что к нему новый слой все равно не клеится. Палецкий, звиняйте, что я к Вам присоседился. Но ведь старый счистить надо?
ГенВик
ГенВик
Орел
24.02.2009 в 18:40:38
И что же за уголок изображен на фото из поста 32??
ГенВик
ГенВик
Орел
24.02.2009 в 18:54:24
Это часом не половой плинтус? Уж больно уголок стыковочный на третьем слева фото похож. И опять вопрос - если так - то, наверное, это специальный плинтус с мягкой прозрачной силиконовой кромкой?
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2009 в 19:59:36
ГенВик написал : Но ведь старый счистить надо?
..надо, к сожалению :(
Палецкий
Палецкий
Ровно
24.02.2009 в 20:01:53
ГенВик написал : Это часом не половой плинтус?
..он самый. Есть еще мебельные, на стык столешницы и фартука ...они меньше размером
ГенВик написал : это специальный плинтус с мягкой прозрачной силиконовой кромкой?
...угу
ГенВик
ГенВик
Орел
25.02.2009 в 04:10:27
Палецкий написал : ..он самый. Есть еще мебельные, на стык столешницы и фартука ...они меньше размером
Равак мне очень тоже понравился, но лень склоняет в сторону мебельного. Он шире, значит, счищать силикона меньше. А-аа..а.. Итить налево! Забыл совсем - все равно же чистить надо?! Или мона чутку схалтурить?
Палецкий написал : ...угу
А на что его (мебельного) клеить? И не раскиснет он в ванной?
ГенВик
ГенВик
Орел
25.02.2009 в 04:10:59
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 11:24:04
ГенВик написал : Забыл совсем - все равно же чистить надо?! Или мона чутку схалтурить?
Надо по месту смотреть, если силикон не выходит за пределы уголка, чистить не надо
ГенВик написал : на что его (мебельного) клеить? И не раскиснет он в ванной?
Его крепят дюбелями с саморезами к стене с шагом 30см. Воды не боится
ГенВик
ГенВик
Орел
25.02.2009 в 11:37:20
Палецкий написал : Надо по месту смотреть, если силикон не выходит за пределы уголка, чистить не надо
Замечательно, хоть в чем то повезло!
Палецкий написал : Его крепять дюбелями с саморезами к стене с шагом 30см. Воды не боится
Ясно. Снова повезло. А вот вода по стене за него (плинтус) не будет затекать? Чем то может заизолировать? Если тем же силиконом - лучше белым или прозрачным? И ведь опять можно измазать? Если такое произойдет (измазывание) что правильнее - сразу стирать или подождать пока подсохнет и чистить после?
Палецкий
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 11:48:11
ГенВик написал : А вот вода по стене за него (плинтус) не будет затекать?
Теоретически не должна, там у плинтуса пружинящие мягкие края. Но от попадания влаги внутрь, это не 100% гарантия. Я такие плинтуса в ванных не юзаю по этой причине. В любом случае стык ванной и стен должны быть загерметизированы силиконом или иным полимером
ГенВик написал : И ведь опять можно измазать?
Герметиком надо правильно пользоваться. Все места, примыкания, где герметик не должен попадать, обязательно оклеиваются малярным скотчем. По такой технологии можно без особого труда выполнить идеальную герметизацию щели до 1мм. Так я делаю, когда силиконю Равак. ..там сверху и снизу уголка вырисовываются "не красивые" щелки, куда может вода затекать. Вот значит выклеиваю все вокруг маляркой и силиконю белым Церезитом. Малярная лента удаляется сразу, а возможные микронные ступеньки подравниваются мизинцем
ГенВик
ГенВик
Орел
27.02.2009 в 22:12:30
Палецкий написал : Вот значит выклеиваю все вокруг маляркой и силиконю белым Церезитом. Малярная лента удаляется сразу, а возможные микронные ступеньки подравниваются мизинцем
Вот пожалуйста, отсюда поподробнее...
