Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 01:06:58
masters написал : эпоксидная затирка в цвет плитки
..в поперечном сечении будет иметь форму треугольника, тоесть сходить на нет. А эпоксидная затирка допускается к применению при толщинах от 1,5 мм. ...края затирки вскорости отлущатся :)
master.msk
master.msk
13.02.2009 в 01:11:10
Палецкий написал :
http://www.litokol.ru/index.php?pid=57&record_id=27
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 01:15:34
masters написал : http://www.litokol.ru/index.php?pid=57&record\_id=27
....толщина от 2мм ...на торцы не годится :)
master.msk
master.msk
13.02.2009 в 01:17:59
Палецкий написал : торцы
в виде исключения можно замазать всеми любимым силиконом:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 01:21:31
masters написал : можно замазать всеми любимым силиконом
..не получится! Так только халтурщики мажут, ибо будет просвечивать рыжий цвет торца на тонком слое силикона
master.msk
master.msk
13.02.2009 в 01:31:22
Палецкий написал :
во первых откуда взялись 1,5мм? что мешает сделать их 2-2,5мм. или на торцы цементную затирку того же производителя http://www.litokol.ru/index.php?pid=56&record_id=24
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 01:38:59
masters написал : откуда взялись 1,5мм?
Можете набросать эскиз, как Вы себе представляете закрыть примыкание ванны вставкой из плитки и как будет закрыт торец вставки?
master.msk
master.msk
13.02.2009 в 01:52:18
Палецкий написал :
толщина плитки 8мм.+клей(в качестве клея эпоксидная затирка) 2-2,5мм. полоски наклеиваются поверх плитки.декор вставки имеют как правило хотябы 1 глянцевую покрытую глазурью кромку. итого толщина 1см.судя по фото этого достаточно. а силикон по краю ванной-халтурщикам:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 02:04:28
masters написал : декор вставки имеют как правило хотябы 1 глянцевую покрытую глазурью кромку. итого толщина 1см.
..все ясно ...вопросов больше не имеем. Видимо Вы даже не представляете конечный результат своей идеи
master.msk
master.msk
13.02.2009 в 02:10:10
Палецкий написал :
идея не моя и стара как мир. а вообще прежде чем критиковать надо предложить свое решение.может тогда и пропадет желание критиковать:)
P.S силикон и пластиковый уголок не подходят в связи с неровностями на плитке:)
Палецкий
Палецкий
Ровно
13.02.2009 в 02:13:59
masters написал : силикон и пластиковый уголок не подходят в связи с неровностями на плитке
...я вам открою один секрет. Силикон, когда он в жидком состоянии, замечательно огибает все неровности.
