Есть идея отапливать дачу от обычных газовых баллонов: приехал на выходной, привез с собой баллон, присоединил, растопил котел, после выходного забрал с собой... Кто-нить сталкивался с таким? Каков примерно расход при котле киловатт на 18...20?
15.02.2009 в 11:49:49
15.02.2009 в 16:21:50
Килограмм газа содержит 12.5 кВт*ч энергии. Т.е. котел будет брать 1,5 кг газа в час.
15.02.2009 в 17:25:26
Sergey_G. написал : Килограмм газа содержит 12.5 кВт*ч энергии. Т.е. котел будет брать 1,5 кг газа в час.
это-то и так понятно, только это при постоянной работе горелки! интересует расход в нормальном рабочем режиме, и не теоритический, а практический!
15.02.2009 в 21:21:58
Это зависит от теплопотерь здания. Надо считать, если точно известна констукция и тип испольованной теплоизоляции.
16.02.2009 в 10:52:05
По приезду расход будет максимальным, пока помещение не прогреется. Затем где-то 0.5 - 1 кВт на 10 квадратных метров. По цене сопоставимо с отоплением электричеством. Плюс к тому, горелку котла надо на жидкий газ адаптировать. Я б не заморачивался и поставил буржуйку.
16.02.2009 в 15:05:44
shaban написал : По цене сопоставимо с отоплением электричеством. Плюс к тому, горелку котла надо на жидкий газ адаптировать. Я б не заморачивался и поставил буржуйку.
электрики к сожалению всего 5 кВТ на участок, непозволительная роскошь тратить её на отопление. А что адаптация такой уж гимор?? заменил жеклёр и всё!(кстати в комплекте!) делов-то... Про буржуйку без комментариев...
16.02.2009 в 16:30:49
Одного баллона мало. Это здесь много раз обсуждалось: слишком быстрое испарение с одного баллона, и он обмерзает настолько, что более тяжелая, но самая калорийная бутановая фракция смеси не может перейти в газ, и остается в баллоне. Тем более, что в Вашем случае Вы будете не в режиме подтапливания (читай "незначительного испарения"), а разогревания дома, т.е. котел первое время будет работать на полную. По количеству - баллона на выходные хватит, если дом не слишком большой, и хорошо утепленный. В среднем на дом 120-150 квадратов в неделю уходит порядка 3 баллонов при нашей невнятной зиме. Но это без учета его первоначального вывода на стационарный тепловой режим.
Отмечу, что это не мой личный опыт (это мне еще предстоит), это среднее из полученной из разных источников информации, и опыт соседа, который топится баллонами ровно месяц.
ЗЫ: Кроме замены жиклеров, говорят, надо настраивать давление на соплах, и еще какую-то лабуду. В инструкции к комплекту для перехода на СУГ все описано.
16.02.2009 в 17:08:13
Лучше купи твердотопливный котёл, как минимум, будет меньше головной боли от замены баллонов. У меня кое-кто пробовал такой вариант - обплевался (подробности уже не помню). Но хозяин- барин, можно и костром согреваться в доме:D
16.02.2009 в 18:36:46
у меня котел за ночь вытапливает 3 куба газа природного
16.02.2009 в 18:42:15
SergAG написал : слишком быстрое испарение с одного баллона, и он обмерзает настолько, что более тяжелая, но самая калорийная бутановая фракция смеси не может перейти в газ, и остается в баллоне
+1
Брат так пытался сделать на даче - сейчас топит углём
16.02.2009 в 20:27:35
Все зависит от того где будет ваш газовый баллон, в тепле или в холоде. Как утеплен ваш дом. Какая плошать отопления Я в прошлую зиму, так топил свой дом, так что опыт ест. Топилось около 60м2, котел Hermann 32 SE, мощность конечно сделал на 30 %около 10-12 кв. радиаторов тогда было 5 шт. газовые баллоны я соединял по 2 шт. тройником. Скажу честно для дома это очень большой геморрой, при -20 два баллона улетают за 24-30 часов. Только успеваешь их менять, но для дачи я думаю подойдет, только ставьте два баллона пролейно.
