Agnostiq
23.02.2009 в 15:33:51
Если Вы живете в многоэтажке и у Вас центральное отопление, то как только заработает Ваш теплый пол, при обнаружении которого, Вы попадаете под действие административного кодекса со всеми вытекающими последствиями. Уж если собирались делать теплый пол, то нужно было сначала проконсультироваться. Вот ссылка от Tehnik-san на похожую ситуёвину http://teplopol.biz/index.php?option...37&Itemi d=70 "Нам бы схемку аль чертёж, мы б затеяли вертёж"
raniesta
24.02.2009 в 11:57:16
Автор не хочет халявы, автор хочет, чтобы в ванной было тепло без полотенцесушителя. Электричество исключено отнюдь не в силу экономии, а в свете субъективной неприязни связки вода+электричество.
Можно поподробнее про насос? Наверное на 60 м2 это актуально, но у меня-то всего 4 кв. м. Неужели без насоса тут никак? В полу всего 18 м трубы.
Фото постараюсь сегодня сделать.
SergAG
24.02.2009 в 13:45:57
Кстати, с чего все взяли, что полотенцесушитель на горячую воду запитан? Это может и было когда-то. У нас в доме так точно переделали на отопление. По крайней мере, полотенцесушитель отключается одновременно с завершением отопительного сезона.
raniesta
24.02.2009 в 18:37:11
SergAG написал : Кстати, с чего все взяли, что полотенцесушитель на горячую воду запитан?
Хм, даже не знаю что ответить... Наверное с того, что вижу, что выходы на сушитель врезаны в стояк с горячей водой :). У отопления своя подводка идет.
raniesta
25.02.2009 в 15:11:55
Вот фото констукции.
NNN написал : А чему поможет вскрытие? Подключение менять нужно. Либо смеситель+термостат+насос, либо теплообменник с тем же.
Теперь можно поподробнее, что можно изменить в подключении и т.п.?
ДОКА
25.02.2009 в 15:17:40
raniesta написал : Вот фото констукции
Это и не должно работать...
сансэй
25.02.2009 в 15:34:23
у вас последний этаж я так понял короче вас спасёт только заужение стояка и бронированая дверь от соседий +воздухоотводчик на верхнем выходе (ну это так шутка)
а похорошему нужно врубатся в обратку с низу а верхний вентель на подаче глушить + воздухоотводчик а то что вы краны открывали это вообще не о чём
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 15:53:17
raniesta написал : Пробный запуск показал, что все в порядке
Вас ввели в заблуждение, обманули и развели на деньги. Такая подключка не может работать даже теоретически
Палецкий
Ровно
25.02.2009 в 16:01:50
raniesta написал : как с этим бороться?
Есть не гуманная, совковая тема. Один конец ТП подключить через батарейный краник и с минимальным расходом воды (стакан в минуту) стравливать ее в канализацию. Только, я Вам этого не говорил :)
сансэй
25.02.2009 в 16:13:02
Палецкий написал : стравливать ее в канализацию.
на одном объекте от чегото подобного я чуть не задохнулся когда каналию менял:)
VladJ
Тверь
25.02.2009 в 16:22:38
Врежте вот сюда (помечено красным) через переходники кран меньшего диаметра чем основная труба и все будет работать. И ничего сливать в канализацию ненадо.
mr.Pioneer
25.02.2009 в 16:32:54
VladJ написал : И ничего сливать в канализацию ненадо.
Кроме соседей снизу. Они будут очень довольны таким техническим решением.
Наверное самое правильное: вскрыть пол и заложить нормальный эл. теплый пол всетаки 4 кв. м.
VladJ
Тверь
25.02.2009 в 16:50:33
mr.Pioneer написал : Они будут очень довольны таким техническим решением.
Я думаю они даже ничего не заметят. Диаметр стояка 1". Диаметр карна 3/4" + диаметр трубы 15мм.
zeugene1
Балашиха
25.02.2009 в 16:52:23
mr.Pioneer написал : вскрыть пол и заложить нормальный эл. теплый пол всетаки 4 кв. м.
а как же халява?
raniesta
25.02.2009 в 17:18:27
Палецкий написал : Вас ввели в заблуждение, обманули и развели на деньги. Такая подключка не может работать даже теоретически
Уверяю Вас нет. Делал муж, так что о деньгах речь не идет. При пробном запуске присутствовала лично - все отлично нагрелось, когда вода первый раз пошла по пустым трубам. Но, видимо, после наполнения змеевика циркуляция перестала идти из-за разницы в давлении.
Палецкий написал : Есть не гуманная, совковая тема. Один конец ТП подключить через батарейный краник и с минимальным расходом воды (стакан в минуту) стравливать ее в канализацию. Только, я Вам этого не говорил
Не выйдет. Батарейный краник находится в противоположном углу квартиры. Не вкрывать же стяжку.
mr.Pioneer написал : Наверное самое правильное: вскрыть пол и заложить нормальный эл. теплый пол всетаки 4 кв. м.
Ну неуютно я себя чувствую, стоя на кафельной плитке и имея под пятками 220В. :) Хялява тут не причем, я же говорила, просто личная фобия.
сансэй написал : а похорошему нужно врубатся в обратку с низу а верхний вентель на подаче глушить + воздухоотводчик
Наверное туплю, но не поняла идеи. Можно еще раз для особо одаренных? :)
VladJ написал : Я думаю они даже ничего не заметят. Диаметр стояка 1". Диаметр карна 3/4" + диаметр трубы 15мм.
Я тоже думала про сужение стояка (или врезку крана, что, в общем-то одно и то же), но беспокоят именно мысль о том, не упадет ли давление в стояке у тех, кто ниже (этаж действительно последний). Напрасно многие тут считают, что никто не думает о соседях.
Так вы думаете, что врезка крана меньшего диаметра сработает без потерь для нижеживущих?
