VladJ
VladJ
Тверь
25.02.2009 в 19:22:56
raniesta написал : а по каким признакам определяется, какая труба на обратку, а какая на раздачу?
Есть один такой очень важный признак, называеться "жековский сантехник". Существо тупое и бестолковое. :) По крайней мере в моем доме. Вообщем какими угодно пытками пытайте эту зверюгу пока не выдаст Вам информацию. Мне так и не сказал, пришлось с ним лазить в подвал и разбираться с трубами. Зато я точно знаю где у меня обратка. Может конечно прокатит такой вариант. В момент когда включают горячую воду после летнего или еще какого отключения. Посмотреть какая труба быстрее прогреется. Левая или правая. Та что быстрее прогрееться та и есть подача. Но этот случай приодеться ждать до отключения горячей воды. Можно еще сходить к соседям по стояку с первого этажа и посмотреть их трубы.
raniesta написал : На сколько посоветуете сужать? И какой из входов ТП (верхний или нижний) подключать в новый врез?
Ничего не меняйте. Естественно сначала надо разобраться с подачей и обраткой. И если у Вас так как я описал в предыдущем посте, то поставьте на ту трубу и в то место что выделено красным кран на 1" или на 3/4" и все.
raniesta
raniesta
25.02.2009 в 19:38:23
mr.Pioneer написал : А как же провода в стенах ??? Под пятками у Вас в будет керамическая плитка, не говоря о том что термокабель экранированный и изолированный. Кстати а как Вы собираетесь регулировать температуру пола ?
В стенах нет воды. А ванную можно затопить, вдруг однажды вода попадет в швы между плиткой, изоляция может испортиться... в общем понимаю, что говорю ерунду, но каждый имеет право на личную паранойю :) Это из той же серии, что всем известно, что самолеты - самый безопасный вид транспортаи при этом куча народу по-прежнему бояться летать. Так и я - все понимаю, но все равно боюсь. А регулировать никак не буду, по мне - чем теплее, тем лучше. В крайнем случае перекрою краны, ведущие на сушитель.
Сан-Сан
Сан-Сан
25.02.2009 в 19:39:30
:clapping судя по всему правая труба - подача.... (она толще, от нее вода в квартиру и т.п.)
на обратке поставить как можно ниже кран для ТП (будет выход из ТП) и заузить верхнюю "петлю" стояка до 1\2"
на входе и выходе ТП автоматические воздухоотводчики поставить....
raniesta
raniesta
25.02.2009 в 19:40:59
VladJ написал : момент когда включают горячую воду после летнего или еще какого отключения. Посмотреть какая труба быстрее прогреется. Левая или правая. Та что быстрее прогрееться та и есть подача.
Я вчера заметила, что у меня одна из труб, ведущих к ТП, теплее второй. Как думаете, это может означать, что та, что теплее - первая по ходу воды?
raniesta
raniesta
25.02.2009 в 19:57:18
Сан-Сан написал : на обратке поставить как можно ниже кран для ТП (будет выход из ТП) и заузить верхнюю "петлю" стояка до 1\2"
. Угу, тоже, наверное, должно сработать, т.к. принцип тот же - сузить стояк между входом и выходом на ТП. Спасибо!
VladJ
VladJ
Тверь
25.02.2009 в 20:00:46
raniesta написал : это может означать, что та, что теплее - первая по ходу воды?
Логика железная. :) :)
mr.Pioneer
mr.Pioneer
25.02.2009 в 20:03:03
raniesta написал : Сообщение от Сан-Сан на обратке поставить как можно ниже кран для ТП (будет выход из ТП) и заузить верхнюю "петлю" стояка до 1\2" . Угу, тоже, наверное, должно сработать, т.к. принцип тот же - сузить стояк между входом и выходом на ТП. Спасибо!
Кстати а сколько этажей в доме???
raniesta
raniesta
25.02.2009 в 20:07:33
VladJ написал : Цитата: Сообщение от raniesta это может означать, что та, что теплее - первая по ходу воды?
Логика железная.
Влад, ну не смейтесь :) Я правда не понимаю :)
mr.Pioneer написал : Кстати а сколько этажей в доме???
Четыре.
сансэй
сансэй
25.02.2009 в 20:12:58
raniesta написал : Наверное туплю, но не поняла идеи. Можно еще раз для особо одаренных?
идея такая что в левую трубу кран вниз нужно врезать а верхний кран на правой трубе заглушить на кран от правой трубы который станется установить воздухоотводчик (овентроп)
сансэй
сансэй
25.02.2009 в 20:16:44
вы медь не пытались от пп (правая трубка) откручивать чтоб воздух стравить?
raniesta
raniesta
25.02.2009 в 20:22:46
сансэй написал : вы медь не пытались от пп (правая трубка) откручивать чтоб воздух стравить?
Пока не пробовали. Думаете, просто воздух в системе?
сансэй написал : идея такая что в левую трубу кран вниз нужно врезать а верхний кран на правой трубе заглушить на кран от правой трубы который станется установить воздухоотводчик (овентроп)
Т.е. получается аналогично тому, что предлагает Сан-Сан, только без сужения стояка? Боюсь, что получу тот же эффект, уж слишком болшая разница между сечениями меди и стояка.
