25.02.2009 в 23:55:01
сансэй написал : ну так и что вы думаете где у вас довление больше в дюймовой или трёхчетвертной трубе
а если мы в вашу медь 50т накачаем тогда где больше будет
Ладно, уговорили :D
Что ж, будем искать обратку и пробовать. Спасибо всем!
26.02.2009 в 11:05:38
raniesta написал : Ну неуютно я себя чувствую, стоя на кафельной плитке и имея под пятками 220В. Хялява тут не причем, я же говорила, просто личная фобия.
Все фобии от незнания. Древние не знали причин солнечного затмения и до смерти его боялись. А нынче - народ радуется: солнце на смайлик стало похоже. )))
Оснований для фобии теплого ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО пола нет никаких, если его сделать правильно. Нормальный кабель идет экранированным и подключается к диффавтомату, который вырубает систему как только утечка превысит 10 мА (человек выдерживает до 30-50 мА тока). При этом Вы в этой цепи заведомо не участвуете - по всем законам физики утечка (если вдруг она произойдет) найдет гораздо более привлекательный путь, нежели Ваша пятка - там в паре мм предусмотрительно заземленый экран расположен. Не хочу обидеть Вашу пятку, но заземленный экран для тока гораздо привлекательнее. :) А вот в данной схеме ТП есть чего бояться реально. И за душевное здоровье тоже - от конфликтов с соседями оно обычно страдает и не восстанавливается. От чего произойдет конфликт? причин десятки. Очень хочу верить, что не из-за того, что Вы их зальете (в этом случае денег на лечение будет меньше на стоимость ремонта этажем ниже). Достаточно будет фобии (или мании) вашего жековского сантехника, который за свою косячную работу на Вас повесит причину недостаточно горячей воды по всему микрорайону. Кстати, на соседнем форуме человек с жеком судится только за то, что полотенцесушитель поменял на нержавеющий. В подобной ситуации у Вас шансов в суде нет совсем.
Поэтому позвольте 2 совета: 1) откажитесь от данной схемы и примените хороший электрический теплый пол. Тем более, Вы декларируете что Халява - не аргумент в данной теме. 2) сходите в соседний раздел форума на этом сайте, где электрики тусуются и разузнайте как подключить электрический теплый пол так, чтобы ничего не бояться
Ну, и на последок совет-"бонус-трек" - живите с соседями дружно :) Бояться поссориться с людьми, с которыми живете рядом - полезная фобия :)))
PS raniesta, очень надеюсь, что не обидел Вас словом.
26.02.2009 в 14:08:01
Ни в коем случае не обидели. Спасибо за экскурс! :)
26.02.2009 в 14:28:44
Нашел для Вас очень даже приемлимое решение . На мой взгляд, как раз то, что Вам нужно. Зайдите на сайт teplopol.ru Водяные теплые полы без подключения к системе отопления. Я сам теплыми полами занимаюсь несколько лет, но такой вариант еще не встречал. Обязательно сам попробую. Разводка у Вас готова, так что остается только установить блок управления и ВСЁ.
26.02.2009 в 15:48:07
2raniesta Циркуляционный насос стоит 3000р и потребляет 25 ватт. Это спасёт от заужения стояка. А вот выгадывать площадь заузив вентиляцию канализационного стояка - уродство полное, у соседей из-за этого гидрозатворы будет срывать :(
26.02.2009 в 16:37:49
Может вопрос не в тему, но вопрос всем: на фото автора (пост№20) вентиляция Д=50. Это как, с нарушением СНиПа?
26.02.2009 в 16:39:28
конечно как и тёплый пол:)
26.02.2009 в 22:56:51
сансэй написал : конечно как и тёплый пол
Сансэй, если Вы внимательно следите за дискуссией, то должны были заметить, что этот вопрос уже задавался. И я писала о том, что вентиляцию никто не трогал, она и была 50 изначально. Очевидно, вопрос снипов строителей не волновал. Вообще в доме все разводки сделаны через одно место, отопление - вообще шевр.
27.02.2009 в 10:49:46
2raniesta А с отоплением что не так??? В тёплый пол, серьёзно, потсавьте циркуляционный насос, и всем будет счастье.
27.02.2009 в 11:16:27
ASM написал : 2raniesta А с отоплением что не так??? В тёплый пол, серьёзно, потсавьте циркуляционный насос, и всем будет счастье.
Насос, конечно, самый простой вариант. Только вот плитка уже положена, не тащить же провода для насоса поверх нее.
А с отоплением прикол - подача воды и ее отвод от батареи производится СНИЗУ. Для всеобщего счастья вверху каждой батареи стоят краны для спуска воздуха. Так вот чтобы такая батарея все время грела воздух приходится спускать ЕЖЕДНЕВНО. Жду-недождусь отключения отопления, будем все переделывать.
27.02.2009 в 11:42:39
2raniesta До насоса провод можно прокинуть по чердаку. В любом случае, без насоса Вы тёплый пол не продавите. Хоть весь стояк перекройте, не продавите. А с насосм Выхот бы стояку вердить не будете.
Воду подавать и забирать снизу вполне можно, это одна из классических схем подключения. Воздух можно спускать автоматическим спусковиком. Если будете переделывать, задавайте тут вопросы ДО переделывания...
