ДОКА
ДОКА
26.02.2009 в 03:53:30
Тук-Тук написал : Вот а я думаю что - нет. На цанге затянутой трубу по оси хрен провернёшь, а на прессе - пожалста. О чём это может говорить - о том, что пресс жмёт слабее.
Это не так.Просто у пресс фитинга гильза чаще всего не связана жестко с телом фитинга,поэтому она может вращаться вместе с трубой.А у цанги кольцо,прижимаемое гайкой, врезается в МП трубу и само поворачивается гайкой при сильной затяжке.Что приводит к скручиванию трубы со всеми вытекающими. Поэтому я в последнее время перешел на пресс накидные гайки для подключения к фаровскому коллектору,они не скручивают трубу,да и вообще гораздо надежнее и не требуют обслуживания.
Тычоблин
Тычоблин
26.02.2009 в 10:39:39
ДОКА написал : На холодной воде выдержал 10 мин при давлении 50 бар,затем залил в опрессовщик кипятка,доведя температуру до 70 грд.Приходилось все время подкачивать,т.к. давление падало из-за расширения трубы.Труба выдержала примерно 2 минуты при давлении 45-50 бар
Более чем достойный результат, как мне думается.
ДОКА написал : ...с уплотнительной пастой Huskey FG-1800,не потекли ни на холодной,ни на горячей воде
Сейчас радостный Хаскей прибежит. ;)
Тук-Тук написал : Вот ксатати для меня это одна из самых непонятных загадок - каким образом качественно собранное соединение мп с накидной гайкой и замурованное, может потечь. Вот механизм возникновения протечки?
Да не текут они особо... У родителей, у брата стоят МП трубы на гайках... не течет ничего особо. Единственно, что могу предположить - самопроизвольное откручивание гайки от вибраций, например. Но если гайка замоноличена, то открутиться не сможет.
Думается, запрет на замоноличивание резьбовых соединений в СНиП был написан в то время для стальных труб, которые корродируют. МП был неизвестен, либо мало известен.
Тук-Тук
Тук-Тук
26.02.2009 в 10:44:18
Ну да только набор этих штук - это ещё одна стоимость коллектора, итак недешёвого :) А почему вы считаете что
ДОКА написал : пресс накидные гайки... ...не требуют обслуживания
Их что, совсем не надо проверять или подтягивать периодически, как обычные концевики?
Тук-Тук
Тук-Тук
26.02.2009 в 10:47:41
Тычоблин написал : Думается, запрет на замоноличивание резьбовых соединений в СНиП был написан в то время для стальных труб, которые корродируют. МП был неизвестен, либо мало известен.
Так вот и мне думается, что это хрень какая-то.
=vadim=
=vadim=
Челябинск
26.02.2009 в 10:49:37
ДОКА написал : а вот лед в морозилке что с ней сделает-посмотрим
смешно....,многие тысячи атмосфер, медь течёт как вода.
GreenLight
GreenLight
26.02.2009 в 12:30:04
Классные испытания! Только странно, что многие пишут посты про испытания на кратковременную нагрузку, но ведь и 16 атм может оказать разрушающее действие на МП, допустим через несколько часов/дней/месяцев. :) А еще, про соединения фитингов с МП, из умных книжек можно сделать вывод, что соединение разрушается в силу перепадов температуры из-за различного расширения материалов. Лично я принял решение - никакого МП в замурованном виде!
Conix
Conix
26.02.2009 в 12:33:00
сансэй написал : вот ещё что заметил современем почему то разрезные кольца ослабивают проще говоря долго стоящий мп гораздо проще вынуть из цанги
ну так ничего удивительного -если прикладывать долговременную нагрузку к полимерному соединению, вполне естественно, что оно постепенно -=проминается=- А если к этому моменту еще и гайка накидная -=подрасшатается=- то вот и результат.
Тук-Тук
Тук-Тук
26.02.2009 в 12:38:55
ДОКА написал : Резьбовые соединения,уплотненные комбинацией итальянского льна с уплотнительной пастой Huskey FG-1800,не потекли ни на холодной,ни на горячей воде.
А каким вы предполагаете результат при замене этой супер-мега-пупер пасты на обычный унипак?
BOGA
BOGA
26.02.2009 в 13:15:52
или на "чистый" анарэоб....?
ДОКА
ДОКА
26.02.2009 в 13:24:12
Запрет не на резьбовые,а на разъемные соединения:)
Тук-Тук написал : Ну да только набор этих штук - это ещё одна стоимость коллектора, итак недешёвого
Коллектор во всей системе не такой уж и дорогой,хотя согласен,гайки дорогие.
Тук-Тук написал : Их что, совсем не надо проверять или подтягивать периодически, как обычные концевики?
Нет,обычные концовки ослабевают из-за "вытекания" трубы,здесь этого нет.
ДОКА
ДОКА
26.02.2009 в 13:29:48
GreenLight написал : Лично я принял решение - никакого МП в замурованном виде!
Замуровывать МП безусловно можно:)
Тук-Тук написал : А каким вы предполагаете результат при замене этой супер-мега-пупер пасты на обычный унипак?
Трудно сказать,унипаком давно не пользовался.
BOGA написал : или на "чистый" анарэоб....?
В смысле "чистый"? Анаэроб бы точно не потек.
