13.03.2013 в 16:59:03
На большое давление лучше использовать ленту фум, но есть ещё и температурные нюансы. На батарею сантехники используют только паклю, а я уплотнил фумкой на силиконе и уже лет пять ни одного потека. Лен используют в большей части на большезазорные уплотнения, но с приходом современных материалов, проблема решается гораздо проще при помощи герметиков. Это мое мнение основанное на личном опыте, так что если я не прав, то не судите строго.
13.03.2013 в 17:05:32
Arizonaman написал : На большое давление лучше использовать ленту фум,
Я забыл про ФУМ в пользу Uniflona - герметик уже не нужен.
Internet
Internet
13.03.2013 в 17:12:17
Arizonaman написал : фумкой на силиконе
разбирал подключение стиралки на трёхходовом кране, силикон очень красиво бортиком выдавливается вовнутрь трубы, оставляя 3-4мм просвет в полдюймовой трубе, благо страдали от такого заужения только кухонный смеситель и наливной шланг стиралки
13.03.2013 в 17:18:17
Internet написал : разбирал подключение стиралки на трёхходовом кране, силикон очень красиво бортиком выдавливается вовнутрь трубы, оставляя 3-4мм просвет в полдюймовой трубе, благо страдали от такого заужения только кухонный смеситель и наливной шланг стиралки
Конечно же силикон нужно мазать в меру. Я только немного смазывал наружную резьбу, потом наматывал фумку и смазывал ещё, так что лишнего силикона не было. Ещё хочу заметить, раз уж такая проблема есть, что излишек фумки иногда забивает теплообменник котла, это тоже нужно знать и остерегаться
DmKa
DmKa
13.03.2013 в 18:47:03
Arizonaman написал : Я только немного смазывал наружную резьбу, потом наматывал фумку
Пипеец............. Уже и Фум силиконом смазывают?
А анаэроб смазывать силиконом ни кто еще не пробовал?
http://www.youtube.com/watch?v=NR_-6TDdChk
Internet
Internet
13.03.2013 в 18:56:31
DmKa написал : Уже и Фум силиконом смазывают?
фум поверх льна самые продвинутые мотают ах да, есть ещё комбинация фум+унипак
rubin10
rubin10
Казань
13.03.2013 в 20:45:13
Самое крутое, это анаэроб+ЛЕН. В результате стекловолокно получится-вообще неубиваемое сочленение будет:clapping
DmKa
DmKa
13.03.2013 в 20:52:41
Предлагаю делать комбинированное соединение - каждый виток из разных материалов :)
Internet
Internet
13.03.2013 в 21:06:52
нет, серьёзно перечисленные мной выше варианты видел в действительности, в том числе на фото в некоторых темах этого форума и шуткой они отнюдь не являлись
vovikz
vovikz
13.03.2013 в 21:52:06
Накидная гайка со льном все равно круче.
13.03.2013 в 23:19:47
vovikz написал : Накидная гайка со льном все равно круче.
Обмотанная снаружи фумом? :)
