minal1944,
вот тут по английски все сертифицированные WRAS анаэробы.
https://www.wras.co.uk/search/products/section-5520
по поиску там не находит. Полистаю вручную. Может, будет насторение, напишу письмо уточняющее либо в WRAS, либо в Manta.
P.S. написал в Manta письмо на английском. Итальянским не владею)) Так как их сайт имеет английскую версию. Думаю, поймут меня)
xpykt написал :minal1944,
Я просмотрел список: всего 32 наменования, Seseal там не нашел.
Интересно что ответят наши итальянские друзья :)
Александр Ро написал :
Ну нельзя кислотные герметики на металл наносить....
Почему нельзя ? Может кто пояснит...Ещё в 1997-1999 были смонтированы отопление,водопровод,у себя и своих знакомых...для резьб применялся лён и силикон...нет ни каких проблем...пару лет назад менял шаровой кран...открутился легко...резьба чистая...следов коррозии не было ни на стали ни на самом кране...Что это за страшилки : нельзя силикон на металл ? Продавцы нитки,да аэрофоб ? Мотаю на резьбу всё,что есть в продаже(кроме фум-*****)мне без разницы...но самый надёжный : лён+силикон...Тому свидетельство-моя практика с 1997 года.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Брейгель написал :
Может, вот такое название надо смотреть? Это же оно и есть, на самом то деле.
Нет, это не одно и тоже. Есть Sealant , а есть Seseal. Производитель один и тот же - Manta, но продукты разные. Если на sealant есть упоминание о питьевой воде, то на seseale нет.
Но в списке WRAS не ни того ни другого нет.
мне нужно манометр прикрутить перед третьей ступенью 4 ступенчатого фильтра ОСМО (на выход насоса), вода из под фильтра будет потребляться в том числе без кипячения. "Сантехнить" планирую, больше ничего не придумал. Смотрел на насос для фильтра, там на вход-выход вкручены пластиковые фитинги с переходом на 5 мм трубку и похоже эти фитинги без уплотнения.
minal1944, а я так понял из описания нагугленного Sealant, что это они siseal в ОЕМ виде для HIGH TECHNOLOGY разлили по бутылочкам. Да и где видел описания sealant, то ссылаются опять таки на тот же сертификат DVGW, который к допуску для питьевой воды , как мы выяснили, отношения не имеет. О доп сертификатах пишут, что по запросу от professional users.
Manta пока молчит, думаю выходные, может на недельке ответят.
Купил себе uniflon, чтобы перепаковать соединения сделанные мною на льне. Не нравится как паста со временем зеленеет. Кстати, на нем ссылка допуск к питьевой воде и газу по EN 751-3
xpykt написал :minal1944, а я так понял из описания нагугленного Sealant, что это они siseal в ОЕМ виде для HIGH TECHNOLOGY разлили по бутылочкам. Да и где видел описания sealant, то ссылаются опять таки на тот же сертификат DVGW, который к допуску для питьевой воды , как мы выяснили, отношения не имеет. О доп сертификатах пишут, что по запросу от professional users.
xpykt , вполне возможно, что разливают из одной бочки, но все-таки, с точки зрения потребителя, это разные продукты. Я могу предположить, что наши, в свое время, взяли на попробовать, а потом итальянцы сделали локализованную версию с русскими надписями более дорогой вариант (с точки зрения закупочной цены).
Будет очень интересно почитать их ответ. Я думаю, что тогда станет понятно, верна ли наша логика рассуждений или нет :)
