Basil79
Basil79
14.01.2012 в 02:49:20
mv2 написал : до 600 р. за штучку. А валтековские в Леруа 50 - прямые, 110 угловые. Итаповские в магазине рядом 100 - прямые, 150 (?кажется) угловые. Уголки 45 и 150 соттв. Коллекторы раза в 2 с лишним разница. И так по всем фитингам.
Ну здесь не могу согласиться!!! Виеговские американки действительно сильно дороже, в разы. Но по ходовым позициям, которых у всех продается тоннами - я бы не сказал. Найдите фирму, которая напрямую импортирует с Виеги, и Вы увидите, что на ниппели, углы НВ,ВВ, тройники, удлиннители, Переходники ВН, футорки, муфты - абсолютно сопоставимые цены. Я не спорю с тем, что на некоторые позиции у Виеги ....скажем так...непонятные цены. При этом, я не спорю, что в сетях Валтек стоит столько же сколько и Виега на спец. фирмах по ходовым позициям. С другой стороны, Виега живет и зарабатывает своим производством и разработками больше ста лет. Понаблюдаем, сколько проживет марка Валтек. С Валтеком, у меня были неприятности в монтаже. Из последнего - это короткая наружная резьба футорки 3/4х1/2 - она менее трех витков, что затрудняет присоединение к ней какой-либо накидной гайки.
Basil79
Basil79
14.01.2012 в 02:51:40
Андраник написал : Не сказал бы - насечки очень маленькие (на 1/2), заход плотный, соединение требовательно к кол-ву льна. С доп. насечками лен не вылезет в любом случае.
:eek: маленькие? Что, меньше, чем ножом можно высечь? Покажите фотки, если не трудно. Хочется посмотореть. Мож это и не Виега вовсе.
mv2
mv2
14.01.2012 в 02:56:50
Basil79 написал : ... Найдите фирму, которая напрямую импортирует с Виеги, и Вы увидите, что на ниппели, краны НВ,ВВ, тройники, удлиннители, Переходники ВН, футорки, муфты - абсолютно сопоставимые цены. ...
не нашел. И поскольку я не сантехник, а самоделкин, то подозреваю, что там цены оптовые ...
Понаблюдаем, сколько проживет марка Валтек. С Валтеком, у меня были неприятности в монтаже. Из последнего - это короткая наружная резьба 3/4х1/2 - она менее трех витков, что затрудняет присоединение к ней какой-либо накидной гайки.
Да, будем посмотреть. Самое неприятное - неизвестный состав латуни :( С короткой резьбой тоже столкнулся, точнее с непроходимостью витков. Углублял сам старым клуппом ( у меня простенький без трещотки :( ) и разводным ключем - помогло.
Андраник
Андраник
14.01.2012 в 03:01:29
Basil79 написал : :eek: маленькие? Что, меньше, чем ножом можно высечь?
Да виега родная 100%. Пассатижами у меня получаются насечки более глубокие и очень частные. В Пн. на квартире буду - сфоткаю для примера до и после насечек пассатижами.
Basil79
Basil79
14.01.2012 в 03:32:43
такие?
Basil79
Basil79
14.01.2012 в 04:14:15
Андраник, если такие, то не надо портить фитинги и плоскогубцы. Попробуйте на такой фитинг намотать льна просто на сухую и закрутить в соответствующую маму - и Вы поймете, что этого вполне достаточно, В смлысле лен не сползет. Но это так, для эксперимента. Паковочные пасты типа Unipac (о недостатках которой я так и не услышал), конечно, в монтаже применять обязательно.
Андраник
Андраник
14.01.2012 в 10:12:29
Basil79, именно такая. Мотал и без доп. насечек - лен раза 2-3 сползал (мотал качественно - с натяжной и не много). Вседа использовал и использую пасты Gebatout 2/Huskey fg-1800. После этих случаев использую насечки - никогда не сползает.
bozzz
bozzz
06.02.2012 в 14:48:19
Итак. прошло 3 месяца эксплуатации водопровода собранного на SISEAL средней фиксации. Из 60ти (примерно) резьб, покапала одна. Причину я вижу в недостаточной очистке резьб от заводского состояния. При этом потекшее соединение раскручивалось практически от руки (1/2 дюйма), я собственно и при закручивании значительных усилий не прилагал. Соединение было разобрано, тщательно очищено, обезжирено и собрано снова на Sesial, с последующей полимеризацией 3 часа. На данный момент полет нормальный.
с наилучшими
DmKa
DmKa
06.02.2012 в 14:53:33
bozzz, от руки с анаэробом раскручивалось ? Или Вы вообще забыли туда его положить ? :)
bozzz
bozzz
06.02.2012 в 15:37:46
По рекомендации производителя SISEAL, закручивать соединение с герметиком, надо от руки+незначительное затягивание. Я так и делал. Потекшее соединение открутилось ключом при незначительном усилии, это я сравниваю с нормально схватившемся герметике. При чистых резьбах, закрученное от руки соединение 3/4 после полимеризации, удалось открутить зажав деталь в тиски и ключиком покрупнее.
с наилучшими
DmKa
DmKa
06.02.2012 в 16:31:32
bozzz, Вы написали что РАСКРУТИЛИ соединение от руки, что просто нереально с анаэробом с правильным нанесением.
