Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.06.2012 в 02:58:10
sandrey_ написал : А я надеялся, что, пока отопления нет, заменю лен чем-нибудь другим и будет у меня все в шоколаде..
Не исключайте и такой вариант, что при тепловой подвижке стояка может легко лопнуть резьба на этом сгоне и тогда точно беды не миновать.
зы... ох и любит же наш народ надеяться на "авось" :)
15.06.2012 в 00:55:03
bozzz написал : Предлагаю попробовать эту ленту, условие только одно: отчет и свое мнение (с фото) в этой теме.
Спасибо за предоставленную ленту, и спасибо Андранику, что передал её :)
Отчёт: Тактильные ощущения: Лента представляет из себя полосу из нетканого материала с силиконовой пропиткой. При использовании немного слипается, но не клеится. Для герметизации соединения вполне достаточно 2-х оборотов вокруг резьбы для 1/2". Лента легко отрывается, но выдерживает достаточно большое натяжение при намотке.
Фото:
Недостатки:
  1. Из-за толщины и ширины ленты её удобно применять на резьбах от 3/4", для 1/2" лента немного широка.
  2. Как ни мотай, а добиться скрученного соединения без выступающей ленты мне не удалось. Вечно чуть-чуть, да вылезет. Для примера закрутил в тройник уголок со льном с одной стороны и лентой с другой (ленту на этом соединении не стал ужимать - крутил как ложилась по ширине).
  3. Пачкает руки синим красителем.
Достоинства:
  1. Капиллярные течи сами зарастают в отличие от других синтетических материалов! (Проводил тест - последнее фото).
  2. Быстро.
  3. Учитывая что это синтетический материал, то он должен быть долговечен.
  4. Допускает юстировку.
  5. Не намокает.
Что будет с катушкой ленты дальше: Наверное будет валятся без дела, т.к. толщина и ширина ленты меня не устраивает. Очень часто приходится работать именно с 1/2", так что выцеливать ширину намотки проблематично, а торчащая лента из соединения мне не нужна, ножом подрезать тоже желания нет. Работать с разными уплотнительными материалами тоже не хочется.
Сама лента своими свойствами понравилась, не будь описанной мной проблемы, стал бы использовать. Пока остаюсь на льне.
master.msk
master.msk
15.06.2012 в 01:00:11
Tile_EXP написал : из нетканого материала с силиконовой пропиткой.
Вот же терминология манагерская...Т.е мелкая сетка и в ячейках силикон?
15.06.2012 в 01:15:23
master.msk написал : Вот же терминология манагерская...Т.е мелкая сетка и в ячейках силикон?
Влажные салфетки использовали когда нибудь? Вот тоже самое практически. Никаких наполненных ячеек нет. Тупо лента силиконом пропитана. Мелкая сетка, судя по всему, для упрочнения ленты.
master.msk
master.msk
15.06.2012 в 01:19:15
Tile_EXP написал : Влажные салфетки
Так и подозревал что ерунда какя нибудь. Спасибо за информацию, а то уже собрался закупать)
15.06.2012 в 01:22:53
Tile_EXP написал : Вот тоже самое практически. Никаких наполненных ячеек нет. Тупо лента силиконом пропитана. Мелкая сетка, судя по всему, для упрочнения ленты.
Можно макрофото?
ИМХО, можно разрезать бобуну ленты острым ножом на две половины и пользовать...
15.06.2012 в 01:23:28
master.msk, Сама лента не влажная, естественно. Просто попытался объяснить из какого она материала. Кстати на ощупь немного пластилин напоминает (слегка).
15.06.2012 в 01:36:46
BV написал : Можно макрофото?
Наружная сторона:
Наружная сторона на просвет:
Внутренняя сторона:
Фотки сделаны с режиме "супер макро"
BV написал : ИМХО, можно разрезать бобуну ленты острым ножом на две половины и пользовать...
Идея неплохая. Половины для 1/2" как раз должно хватить. Лучше конечно уменьшить ширину на 1/3 часть.
master.msk
master.msk
15.06.2012 в 01:54:37
Tile_EXP написал : "супер макро"
да не видно ж не...чего. Какой то шарфик мохнатый. Купите себе наконец хотя бы фотик, а то стыдно за Вас.
15.06.2012 в 02:01:47
Tile_EXP,Силиконовая пропитка жидковатая или густоватая по ощущениям? Что-то мне кажется, что этот шарфик большое давление на горячей воде держать не будет. Сколько у него по паспорту макс?
15.06.2012 в 02:12:26
master.msk написал : да не видно ж не...чего. Какой то шарфик мохнатый.
Так видите "шарфик" или нет? Если эта лента из себя представляет, как Вы говорите, "шарфик мохнатый", то другого мне сфоткать не удастся.
master.msk написал : Купите себе наконец хотя бы фотик, а то стыдно за Вас.
Можете не стыдится, с фотика сделал. Может попробуете снять с рук объект находящийся на расстоянии 2 см от объектива и при недостаточной освещённости? Тоже мне стыдливые советчики....
