юра Т
юра Т
03.03.2009 в 02:18:06
S_CS написал : Эхх, вам бы профессиональный анализатор на линию - вот оно бы плевалось и материлось бы
вот это точно, бегаешь потом вокруг как с бубном, надо же сеть сдать на пятую категорию...
Перец
Перец
Челябинск
03.03.2009 в 06:58:03
helper2008 написал : Всё, подрезался к синему и сине-белому.
Ну и ладушки! Можно было тему не создавать и голову другим не морочить. Кабель испортил.
helper2008
helper2008
03.03.2009 в 08:03:11
Перец написал : Ну и ладушки! Можно было тему не создавать и голову другим не морочить. Кабель испортил.
35м по 8 рублей. Не велики и деньги. Зато в споре родилась истина :-)
Викторыч
Викторыч
Томск
03.03.2009 в 08:25:49
helper2008 написал : 35м по 8 рублей. Не велики и деньги.
Про то и разговор, зачем экономить на спичках? Прокинули бы штуки 4 UTP про запас, чтобы потом голову не ломать.
VladM
VladM
Саратов
03.03.2009 в 22:18:53
helper2008 написал : Завтра компы приедут ...
...работать-то оне наверное будут, но следующая тема: " почему у меня файл копируется 10 минут" появится на другом форуме...
moskon
moskon
10.03.2009 в 23:43:34
Маленький ликбез:
Гигабит Ethernet (Gigabit Ethernet, 1 Гбит/с)
\* 1000BASE-T, IEEE 802.3ab — стандарт, использующий витую пару категорий 5e или 6. В передаче данных участвуют все 4 пары. Скорость передачи данных — 250 Мбит/с по одной паре.
\* 1000BASE-TX был создан Ассоциацией Телекоммуникационной Промышленности (англ. Telecommunications Industry Association, TIA) и опубликован в марте 2001 года как «Спецификация физического уровня дуплексного Ethernet 1000 Мб/с (1000BASE-TX) симметричных кабельных систем категории 6 (ANSI/TIA/EIA-854-2001)» (англ. «A Full Duplex Ethernet Specification for 1000 Mbis/s (1000BASE-TX) Operating Over Category 6 Balanced Twisted-Pair Cabling (ANSI/TIA/EIA-854-2001)»). Стандарт, использует раздельную приёмо-передачу (2 пары на передачу, 2 пары на приём, по каждой паре данные передаются со скоростью 500 Мбит/с), что существенно упрощает конструкцию приёмопередающих устройств. Но, как следствие, для стабильной работы по такой технологии требуется кабельная система высокого качества, поэтому 1000BASE-TX может использовать только кабель 6 категории. Ещё одним существенным отличием 1000BASE-TX является отсутствие схемы цифровой компенсации наводок и возвратных помех, в результате чего сложность, уровень энергопотребления и цена процессоров становится ниже, чем у процессоров стандарта 1000BASE-T. На основе данного стандарта практически не было создано продуктов, хотя 1000BASE-TX использует более простой протокол, чем стандарт 1000BASE-T, и поэтому может использовать более простую электронику.
\* 1000BASE-X — общий термин для обозначения стандартов со сменными приёмопередатчиками GBIC или SFP.
\* 1000BASE-SX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий многомодовое оптоволокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 550 метров.
\* 1000BASE-LX, IEEE 802.3z — стандарт, использующий одномодовое оптоволокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 80 километров.
\* 1000BASE-CX — стандарт для коротких расстояний (до 25 метров), использующий экранированную витую пару (STP) с волновым сопротивлением 150 Ом. Заменён стандартом 1000BASE-T и сейчас не используется.
\* 1000BASE-LH (Long Haul) — стандарт, использующий одномодовое оптоволокно. Дальность прохождения сигнала без повторителя до 100 километров.
Incognito
Incognito
11.03.2009 в 00:34:19
если не знаете не говорите ! не в водите человека в заблуждение ! 4 пары = 8 проводов, почти в каждем офисе (кроме офисов с сетью 1ггб) в витой паре идет телефония сине-белый синий провод это стандарт для сетки 100мб\с используются 2 пары тобиш 4 провода красная и зеленая пара ! коричневая холостая ! учите мат часть а потом советуйте ! ЗЫ лично у меня в UTP и телефон и дома и на работе (более 1000 рабочих мест) и все ок ! половина по синий паре половина на ip телефонии !
Маугли7111
Маугли7111
11.03.2009 в 00:38:29
Вопрос по теме: В бухгалтерии моего цеха случилась неурядица: перестало несколько компьютеров общаться со свичем (локальная сеть без сервера) расположенным в данном здании. При перестановке мебели бухгалтерские дамы передавили столом один из кабелей соединяющий компьютер с розеткой локальной сети, в результате чего:
  1. кабель звонить нормально, замыканий и обрывов нет, но не работает ни на одном, ни на другом рядом стоящем компьютере.
  2. Пакеты данных отправляются, приёма нет.
Итак, кабель заменить нечем, пришлось вспороть оболочку кабеля, разровнять все четыре пары кабеля, и замотать сверху х/б изолентой. Практика показала, что работоспособность восстановилась, но только пришлось вылеченный таким образом кабель подключать так, чтобы "больное" место располагалось ближе к розетке, а не к компьютеру, иначе хуже работает. Видимо, как я думаю, сигнал не на столько сильный, что сетевая карта его иначе не распознаёт. В случае чего, фирма, которая обслуживает нашу контору этот кабель заменит. А мне пришлось вмешаться, поскольку аварийный случай. Другие два компьютера не работали, потому, что подвис свич, пришлось его банально обесточить на три минуты.
Кто нибудь ещё сталкивался с подобным поведением витой пары?
Incognito
Incognito
11.03.2009 в 00:46:21
это не поведение витой пары а банальное зависание или не исправность витча ! или замыкание пар перебит (на половину) а по поводу телефонии и свитчей если ведете телефон выризайте синию пару и у свеча или не обжимайте будет дикая кализия и зависания свитча !
Маугли7111
Маугли7111
11.03.2009 в 01:07:49
Так телефонию по витой паре не ведём. Одним концом вставляешь кабель в комп - работает, наоборот - нет, с другим кабелем ОК.
Incognito
Incognito
11.03.2009 в 01:22:27
Маугли7111 написал : Так телефонию по витой паре не ведём. Одним концом вставляешь кабель в комп - работает, наоборот - нет, с другим кабелем ОК.
косяк кабеля ! перебит или плохо обжали
