moskon
moskon
12.03.2009 в 12:53:37
Smily написал : Нет, не всех.
Вот отсюда и вывод, что у Вас не СКС.
Smily написал : Угадал?
Вообще-то это я сам писал, не "передирал" ниоткуда.
Incognito
Incognito
12.03.2009 в 12:55:32
об этом можно спорить вечно ! стоит не стоит ! кто за хочет сделает и все будет работать кто нет протянет еще один провод ! а про скс это отдельная тема.
moskon
moskon
12.03.2009 в 12:59:23
Incognito написал : об этом можно спорить вечно
Вы правы.
Smily
Smily
12.03.2009 в 13:00:59
moskon написал : Насколько я понимаю Структурированная Кабельная Система
Это Вы понимаете. А что на самом деле....
moskon написал : Вот отсюда и вывод, что у Вас не СКС
Это всего-лишь ваше мнение. Ну ещё и на одном третьесорном сайте такое-же написанно. Есть нормативный термин СКС? Ну, чтоб в законе прописано было что "и электрика и пожарка и охранка" сводится в один центр, которым управляет "суперсофт".
moskon написал : Вообще-то это я сам писал, не "передирал" ниоткуда.
Значит они у вас передрали. Буква в букву :)
Перец
Перец
Челябинск
12.03.2009 в 19:53:43
Dzin написал : Очень большая просьба не отвечать вопросом на вопрос и ссылками на научные десертации. В двух словах - я пойму.
Достаточно уже того, что в случае схемы комп - свич(хаб) длина всех проводников занятых или нет одинакова, а в случае "присобачивания" хрен знает откуда идущих проводов от АТС до черт знает куда и как идущих проводов до аппарата длина разная. Кроме того, при вызове(звонке), один провод на АТС заземляется. В этот момент он является отличной антенной для помех на остальные пары в кабеле.
Dzin
Dzin
12.03.2009 в 20:05:20
Перец написал : Достаточно уже того, что в случае схемы комп - свич(хаб) длина всех проводников занятых или нет одинакова, а в случае "присобачивания" хрен знает откуда идущих проводов от АТС до черт знает куда и как идущих проводов до аппарата длина разная. Кроме того, при вызове(звонке), один провод на АТС заземляется. В этот момент он является отличной антенной для помех на остальные пары в кабеле
Какая длина проводников? Между свитчем и компом две пары, про остальные пары в кабеле ничего не известно- их можно не обжимать даже в RG45.
Для передачи данных используются пары 1-2, 3-6. Представьте , что взяли мы UTP, удалили с него изоляцию (ну или как между кроссами расшиваются куча витых пар), оставив 4 пары в свободном виде. Взяли две пары для данных, остальные пары для чего угодно, для телефона тогоже-Что будут помехи?.
Или такую ситуацию, что пары для телефона идут действительно во втором UTP параллельно и рядом, тогда что помех не будет? Спасет изоляция UTP кабеля? Или предлагае телефонную лапшу от UTP тоже подальше относить.
Я не спорю, хочу понять вашу логику, помимо того, что надо везде следовать стандартам.
Перец
Перец
Челябинск
12.03.2009 в 20:34:27
Incognito написал : я тоже админ в одной не мало известной не маленькой канторе
:) По первой ссылке прикололся над словом "Абривиатура ":) Дальше читать не стал. Все друг у друга перепечатывают. Но мало кто сообразил, что сине-белая потому под телефон идёт, что при вставлении телефонного шнура в гнездо информационной розетки только эта пара и "сконтачит":) . Работает это так. В кроссе АТС в кроновские плинты заряжены витые пары. Подряд. В шкафу другие концы заряжены в плинты 110 кросса. Там же заряжены в такие же плинты кабели до розеток. По необходимости специальными патчкордами коммутируют либо хаб и розетку - тогда 4 пары, либо телефон - 1 пара. Но штекер вставляют в гнездо где сине-белая. Бывают варианты и с 2-мя парами(системные ТА первых Панасов).
Перец
Перец
Челябинск
12.03.2009 в 20:46:11
Dzin написал : Я не спорю, хочу понять вашу логику, помимо того, что надо везде следовать стандартам.
Всё что Вы написали, про массу кроссировок в шкафу, нормально для тональных частот. На 30 Мгц уже всё по-другому. К сожалению, "на пальцах" не объяснить. Читайте книги. Я вот сопромат не изучал, потому и не спорю со строителями о достаточности толщины балок. Просто верю и не стараюсь понять:) . И с хирургами тоже:D .(если бы работал рядом с ними как санитар:D ).
юра Т
юра Т
12.03.2009 в 21:32:38
Dzin написал : Для передачи данных используются пары 1-2, 3-6. Представьте , что взяли мы UTP, удалили с него изоляцию (ну или как между кроссами расшиваются куча витых пар), оставив 4 пары в свободном виде. Взяли две пары для данных, остальные пары для чего угодно,
с грозами сталкивались когда нибудь?
johnlc
johnlc
Сыктывкар
12.03.2009 в 22:17:37
Перец написал : Всё что Вы написали, про массу кроссировок в шкафу, нормально для тональных частот. На 30 Мгц уже всё по-другому.
те. вы наивно думаете если проложить паралельно кабелю неэкранированной витой пары такой же точно но с телефонией наводок на локальную сеть уже не будет?
Перец написал : К сожалению, "на пальцах" не объяснить. Читайте книги.
нет уж извольте объяснится, как специалист в данном вопросе, про особенности кроссировки свыше 30мгц , может какой хитрый кабель используется ?
Перец
Перец
Челябинск
13.03.2009 в 07:31:31
2johnlc По какому профилю имеете специальное образование? Это я на предмет возможного взаимопонимания.
