newcomer написал : Речь про Тритон Омега.
Ни разу такой не встречал. Трудно сказать. Хоть ссылкой на описание поделитесь.
11.01.2014 в 17:29:06
11.01.2014 в 21:24:53
dica написал : Кто нибудь пробовал засиликонивать поддон в месте примыкания поддона и самой кабины
dica написал : А то вчера смонтировал, а так как качество великое, китайское, то края поддона немного в другую сторону в результате чего вода стоит по периметру и не уходит никуда
dica написал : Вот я и думаю, что мож силиконом бесцветным низ пройти
Все правильно думаете.Берите бесцветный силикон и пройдите примыкание ,поддона и стен кабины.
11.01.2014 в 21:28:28
newcomer написал : Гуру, куда вы все подевались?
На отдыхе все.
newcomer написал : Ну, скажите ваше мнение по кабине от "Тритон". Продавцы в один голос хвалят, говоря про гарантию 10 лет, но , кто им поверит
newcomer написал : Несколько дороже Appollo TS 170", но у оппонентов гораздо удобнее форма поддона, - полноценная ванна длиной 170см.
Почитайте отзывы в инете про ванны Тритон и у Вас будет представления об кабинах.
14.01.2014 в 02:26:19
Уважаемые Специалисты, ответьте, пожалуйста, что вы думаете о кабинах Novitek? Они действительно финского производства или там та же история, что и с Тимо? И как обстоят дела с качеством? Почему-то очень привлекательны для меня их поддоны из литьевого мрамора. Или на это не стоит обращать внимание, и лучше выбрать кабину с акриловым поддоном, так как это будет гораздо дешевле? Пожалуйста, ответьте.
15.01.2014 в 08:43:02
Что-то почти нет советчиков. Мне не нравится в Моей вышеупомянутой кабине каркас поддона, выглядит очень слабым , мало точек опоры и это не смотря на довольно большие размеры. Кроме того, не нравится система опор верхней части поддона, когда приходится засверливать борты и вкручивать туда штыри. Не смог найти в интернете толщину акрилового листа у "Тритона", впрочем, как и у "Appollo", но производитель (первый) дает 10 лет гарантии на свои изделия. Гуру, активизируйтесь пожалуйста, где можно получить ответ, как не здесь? Неужели слушать сладкоголосых продавцов....
15.01.2014 в 09:13:01
Про качественные марки уже много раз упоминалось. При таком бюджете никакого особо акрилового листа не ждите. В лучшем случае тонкий слой по поверхности, да и то навряд ли. Чуть изменить дизайн, при тех же чертах, разработать свой пульт - и уже типа "новый прорыв" на рынке, и опять вопросы про возможное псевдокачество дешевого китая. Схема одна и та же, названия только пестрят разные, а народ все ищет подешевле, потом на помойку все уходит чаще, даже снять-открутить "оттуда" при этом бывает нечего... Ну а так, как говорит Виктор1, все можно укреплять и переделывать, если "этого" хочется все равно:) . А бренды при этом поснимали почти все свои ванны, совмещенные с паровой кабиной, с производства. Интересно, почему...:).
15.01.2014 в 15:17:24
Я не сомневаюсь, что Вы всегда выбираете самую высокую цену, но вопрос был относительно качества при приемлемой цене. Знаю Appollo, а что можно взять Расейского производства? Интересны рекомендации.
15.01.2014 в 17:55:27
При чем здесь именно высокая цена. Утопично просто думать о приемлемости качества по таким вот ценам, как и о чисто расейском производителе. Формы ванн могут здесь штамповать и сборку осуществлять, но как правило из китайских комплектующих. А как что-то поприличней выходит, так сразу и цена другая и закос под какую-нибудь германию. Ванну купите и шторку к ней в таком бюджете. Тогда будет хорошо, практично и надолго. Хотя это уже опять тоска, а не разговор, все опять о том же...
15.01.2014 в 19:50:07
Я, вообще не говорю про бюджет, Вы по теме можете высказаться ?
15.01.2014 в 20:42:35
Чем хорош акриловый поддон?
15.01.2014 в 21:19:59
ПОМОГИТЕ!!!
в комплектации душевой были белые шланги (для воды) (см. картинку, там подобие) которые надеваются на сам смеситель, имеется на всех душевых, сзади. надевается он типа на "папу" и крепится гребанным китайским пластмассовым хомутом!!!!!! через пару дней напором вырывает и герметик не помогает!!! пробовал обычные железные хомуты - бесполезно..плизик расскажите чем заменить тупые китайские пластмассовые хомуты чтобы только было на века вечные, стояло и не шолохнулось!?
