19.03.2009 в 11:41:27
ssolovov написал : Электрический лобзик с пилкой по металлу и машинным маслом + 40 минут времени
19.03.2009 в 14:01:11
Vidis написал : беруши или наушники
Да нет, не очень-то и шумит... От болгарки шуму больше...
19.03.2009 в 16:40:02
То есть:
Правильно? Сколько же полотен понадобится для чугунной ванны?
19.03.2009 в 17:28:11
Пилить новую ванну, как сверлить собственную лодку..!
19.03.2009 в 17:31:12
zlnc написал :
- Самая мелкая пилка (полотно) по металлу с обратным зубом (чтобы пилила вниз, подобно полотну для столешниц)
Обратный зуб не нужен. Если боитесь сколов, то лучше дремелем с алмазным диском прорезать бороздку по эмали.
zlnc написал :
- Регулярно поливать полотно моторным маслом.
Будущее место реза поливаете (наливаете бороздку) маслом. По мере реза, если масла недостаточно - добавляете. Резать на малой скорости, чтоб только мощности хватало.
19.03.2009 в 17:32:45
zlnc написал : Сколько же полотен понадобится для чугунной ванны?
Мне одного за глаза хватило, Причем, пилил тем, что было в комплекте с лобзиком;)
19.03.2009 в 18:03:29
Читал...если действительно хотите качествено делать...штробитесь в стены...
19.03.2009 в 18:51:52
А если автомобиль в двери гаража не проходит, то что лучше сделать - автомобиль подпилить или двери расширить?:swoon
19.03.2009 в 20:10:33
Agnostiq написал : если автомобиль в двери гаража не проходит, то что лучше сделать - автомобиль подпилить или двери расширить
Когда УАЗ не пролезал в гараж. снимали тент...
19.03.2009 в 21:00:28
А если по ширине?
19.03.2009 в 22:39:47
Leonid53 написал : А вывод такой - не надо ставить ванну, если она не лезет. Время сейчас не совкового дефицита - выбор размеров есть.
Столкнулся с тем, что после выравнивания стен теплоном акриловая ванна не влезала примерно на 4 см. Пришлось взяться за перф и болгарку и сделать сквозную штробу в коробе сантехкабины (благо, за ней - несущая стена). Конечно, это уродство, но когда шеф покупал ванну, о кривизне стен и толщине теплона и кафеля он не подумал. А ванну вернуть уже небыло возможности... Пилить ванну небыло и мысли - и так хлипкая, а если борт спилить...
22.03.2009 в 22:58:14
У мну таже проблема проем после выравнивания стен и укладки плитки стал 1680мм., ванну предполагали купить акриловую 1700мм. Теперь, что делать даже не знаю (плитка так хорошо уложена), с мастерами решали вопрос возможности по одному боку подрезание плитки под кромку ванны, и установить ванну, но как это будет выглядеть в оригинале, не знаю, НО ВОТ РЕЗАТЬ ВАННУ мне как то в голову не пришло:)))))))))))))))
Хотя у мну небольшое преимущество у меня еще нет ванны, и в крайнем случае придеться купить 1600мм, хотя буду искать любые варианты, чтобы все таки установить 1700мм. Я такуя хАчУ!
23.03.2009 в 07:08:41
alliona написал : ...проем после выравнивания стен и укладки плитки стал 1680мм.,... ...Теперь, что делать даже не знаю (плитка так хорошо уложена), с мастерами решали вопрос возможности по одному боку подрезание плитки под кромку ванны,
Т.е. для мастеров оказалось полной неожиданностью, что в ванной комнате будет установлена ванна и 1700 - самый близкий стандартный размер??? Вы тогда заодно проверьте - а прямые ли углы они сделали?
23.03.2009 в 16:23:37
GVK написал : Т.е. для мастеров оказалось полной неожиданностью, что в ванной комнате будет установлена ванна и 1700
Нет конечно же, всё обговаривалось заранее (просто стены очень неровные, вот они мне их заровняли!!!:))) , а ещё, возможно из головы у них вылетело, это естественно не оправдание, но... что сделано-то сделано, просто ремонт идет во всей квартире, сами понимаете разные казусы в ремонте случаются, конечно у большинсва без них, но это получается не про МЕНЯ!
15.04.2009 в 19:31:51
Итак, ванна благоплолучно укорочена.
Лобзиком категорически не понравилось-скорость 1см/10 мин на обоих новых пилках по металлу (с шагом 0.7 и 1.2 мм). Поэтому после нескольких саниметров продолжил болгаркой с тонким абразивным кругом. Скорость в 20 раз больше. Главное-не пилить тупо одно место (тогда локальнй нагрев большой и сколы больше), а водить туда-сюда - в этом случае сколы существенно меньше. Ну и меры предосторожности типа скотчана линию пропила и мокрого покрывала никто не отменял. В любом случае, пара сантиметров ванны уйдёт в 2 см штробу, так что сколы не будут видны.
Вопрос всем: посоветуйтё пожалуйста чем замазать оголённый спил на чугунной ванне, чтобы не появлялась ржавчина и чтобы краска (не дай Бог) не стала облезать дальше?
Вижу варианты:
