prostoy
prostoy
29.07.2020 в 09:46:38
ИгорьPurnesh написал:
prostoy написал: клей-герметик КНАУФ
При застывании он расширяется и заполняет все пустоты. А когда застынет, "превращается" по плотности в Аквапанель.
prostoy написал: TYTAN PROFESSIONAL ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ГЕРМЕТИК PU 40
С таким не работал, но не думаю что он повторит все фокусы герметика Кнауф и сможет его заменить. Если есть возможность- проведите эксперимент. Склейте два куска Аквапанели Кнауфом и два куска Титаном.
ИгорьPurnesh, Вообщем применил я клей герметик Knauf при монтаже аквапанелей. Что могу сказать, разница с герметик ом полиуретановым колосальна. Кнауф после высыхания твердеет до состояния пластика (остаётся очень маленькая эластичность) очень твёрдый. Полиуретановый герметик Tytan pu40 даёт мягкий шов, может он и будет герметичным, но уж такой прочности как knauf точно не дает. Из своего небольшого опыта работы с аквапанелью купленой в России, могу сказать, что она очень хрупкая, листы трескаются на раз-два при деформации и остаются цельными только за счёт армирующих слоёв с двух сторон. Второй момент, который меня огорчил-удивил, это запах от них, пахнут они какой то отдушкой, и не выветриваются уже недели две, благо запах не противный, запах напоминает гель для душа или шампунь) На листах написано г. Новомосковск, Кнауф аквапанель. Интересно немецкие или греческие пахнут так
prostoy
prostoy
30.07.2020 в 12:56:53
jekasus, ИгорьPurnesh, снял !#[https://youtu.be/QLSTxvGmRy0] применение клея для аквы Knauf и герметика Tytan PU40
jekasus
jekasus
Добрич
30.07.2020 в 20:53:55
prostoy написал: снял
Кнауф победил на ровной стене. Но Титан выигрывает на внутренних углах. Хороший опыт, мне понравился.
Баш майсторът
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
01.09.2020 в 20:48:31
prostoy, Давно не заходил на форум. Спасибо за то, что поделились своим опытом! :applause:
Мой опыт к Вашим услугам!
DrPilman
DrPilman
Минск
03.09.2020 в 13:01:53
Необходимо сделать небольшие вставки между двух больших листов гипсокартона. Как я понимаю, даже для маленьких вставок нужно соблюдать направление монтажа? Если большие листы установлены вертикально, то и маленькие вставки должны быть ориентированы вертикально? Строители хотят делать вставки из отходов (не хотят "распускать" новый лист материала), но тогда материал вставок будет идти поперёк направления больших листов. Спасибо!
Грэй
Грэй
04.09.2020 в 04:22:55
DrPilman написал: Как я понимаю, даже для маленьких вставок нужно соблюдать направление монтажа?
неправильно понимаете. направление монтажа соблюдать не обязательно ни для больших ни для маленьких. Листы можно ориентировать в любом направлении ВСЕГДА.
DrPilman
DrPilman
Минск
04.09.2020 в 11:04:29
Грэй, спасибо за ответ!
Дело в том, что у "специалистов"-строителей, которые сейчас осваивают деньги на капитальном ремонте моего дома, бытует убеждение, что у гипсокартонных листов существует ориентация волокна. На мой вопрос - почему тогда на листах не указывают стрелками эту ориентацию они ответить не могут. А пошла эта байка, судя по всему, из-за того, что "у гкл есть фальцованные заводские кромки, за счёт их лист прочнее на излом поперёк, этим и пользуются технологи кнауф располагая лист поперёк профилей через 50см шагом под размер листа 2,5 3 метра". Это я процетировал дословно фразу из строительного форума.
Что самое интересное - монтажник пошёл на склад в бытовку, минут 10 потратил на поиск маленьких кусочков и установил их так, что бы "ориентация" волокон совпадала с большими листами.
Грэй
Грэй
04.09.2020 в 18:36:28
DrPilman написал: бытует убеждение, что у гипсокартонных листов существует ориентация волокна.
DrPilman, поскольку гипсокартон изготавливают на движущейся ленте, то ориентация волокна, конечно же существует. И прочность конечно же разная в разных направлениях. Но это не фича, а баг, как говорят программисты. Идеальная стена должна быть прочной во всех направлениях. Но: инженеры никогда не ставят цель получить идеальную стену, поэтому они не требуют какой то специальной ориентации листов. Листы рекомендуют ставить в одном направлении лишь в той мере, в которой это упрощает и ускоряет монтаж и поледующую отделку. Взять например листы ОСП - ориентированно стружечные плиты. В этих плитах ориентация волокон явно выражена и даже отражена в названии. - Вы слышали хоть раз какие- то обязательные требования по ориентации этих плит? Я - не слышал...
DrPilman
DrPilman
Минск
04.09.2020 в 22:17:23
Грэй, спасибо за подробное объяснение. Всё подробно и информативно.
DrPilman
DrPilman
Минск
14.09.2020 в 13:58:22
Необходимо заделать щель возле стенки из гипсокартона при помощи раствора для стяжки. Нужно ли изолировать стенку (саму поверхность в месте контакта и торец гипсокартона) от раствора? Спасибо!
Грэй
Грэй
14.09.2020 в 15:52:29
DrPilman, нет ненужно изолировать
