В описании Winner сказано, что он раз в две недели проворачивает кран для профилактики. Если два крана стоят на стояке, то каждый сам по себе проверяет? Это очень экстремально как-то. :cool:
20.01.2016 в 23:40:58
21.01.2016 в 08:04:15
Tonal написал: В описании Winner сказано, что он раз в две недели проворачивает кран для профилактики. Если два крана стоят на стояке, то каждый сам по себе проверяет? Это очень экстремально как-то.
Они параллельно друг-другу подключены и поэтому прокручиваются одновременно.
22.01.2016 в 12:09:50
Интересно, а представители Гилролока есть на форуме? На электронку отвечать не хотят.
27.01.2016 в 11:49:35
Похоже подох у меня этот Гидролок. Залез ради интереса проверить. А там батарея (Китайская Кассель, 12В, 1.3Ач)с трещиной внизу и белой солью на трещине, на контактах батареи - 0В. На контактах БУ к батарее - 1В (что уже ненормально, так как по идее БУ должен держать напряжение заряда батареи, он похоже перестал это делать и батарея сдохла). БУ без батареи НЕ работает, не пищит, краны не крутит, лампа 220В на выключителе внизу БУ горит, питание есть. Если поставить новую батарею, БУ нормально работает, но батареию не заряжает.
27.01.2016 в 11:58:28
Предохранитель проверьте плавкий. Нынешний блок не обеспечивает полноценное питание системы, лишь заряжает аккумулятор. Поэтому без аккумулятора блок неработоспособен, по крайней мере привод точно не провернёт.
27.01.2016 в 12:23:42
Mazayac, спасибо, посмотрю предохранитель. Но раньше он работал без аккума, я при установке это проверял, пищал правда при этом. Он у меня не нынешний, а не помню сколько лет. примерно 5-6.
27.01.2016 в 15:23:35
Интересный факт, по идее там вместо полноценного БП слабенькая "зарядка" для батареи, не способная выдать положенную для работы приводов мощность. Попробую проверить на своих.
27.01.2016 в 16:26:31
Помогите определиться выбираю комплект для квартиры (дом п44т). в чем принципиальная отличие ULTIMATE от PROFESSIONAL ради чего стоит переплачивать за версию pro порядка 3тр. С системами от протечки воды не сталкивался и знакомых кто устанавливал нету. Для установки системы в сан тех шкаф нужно провести питание в любом случае на батарейках система или на свинцовых аккумуляторах ? так же увидел есть с батарейками и блоком питания. че к чему не понимаю. И например ULTIMATE BUGATTI идет с проводными датчиками, а в дополнение можно подключить без проводные или только проводные
27.01.2016 в 18:35:47
Все ок, разобрался. Все работает.
28.01.2016 в 23:06:05
Так что, если батарейки сели или их нет, то от сетевого БП привода не сработают?
29.01.2016 в 15:48:20
Сегодня получилась учебная боевая тревога - под кухонный стол протёк шампунь и гидролок перекрыл воду. Т.е. датчики реагируют даже на густой шампунь! Смыть правда получилось со второй, или третьей попытки, электроника реагировала даже на остатки шампуня. Ну зато мама со 110й попытки наконец поняла что такое гидролок и как им пользоваться ;)
