Аватар пользователя
cineman
27.12.2023 в 10:29:07
#7212818
Daymon_47, продвинутые решения рассматривают использование моторных кранов и датчиков с другими видами квартирной сигнализации, которые и за пожар отвечают и за проникновение. Контроллеры Гидролока - тупик. Они не позвонят на телефон и не скажут, где протекло. Потому сэкономить можно, отказавшись от их покупки в пользу более полной системы.
Аватар пользователя
master.msk
27.12.2023 в 13:05:01
#7212884
Daymon_47, часто сталкиваюсь с тем, что защиту от протечки вспоминают в последний момент, а на нее должен быть отдельный неотключаемый автомат, как на холодильник. Если от ближайшей розетки или от света, аккумулятор точно не помешает
Аватар пользователя
KoS78
08.01.2024 в 21:40:43
#7215709
Добрый день!
Не знаю, как правильно и не очень емко описать проблему... Раньше похожей проблемы не было. По скудным мануалам в интернете не нашел ничего похожего.
Очень странно себя ведет гидролок (старая серия, которая 10 лет назад выпускалась, которая называлась Gidrolock Energy). Не перекрывает воду, странно запускается после включения/выключения. Странное поведение обнаружено во время периодической тестовой проверки (обычно периодически делаю тест работы системы, путем смачивания датчиков).
Датчики проводные, прямоугольные, двухконтактные. Сейчас, я так понимаю, они называются WSP (без плюс, т.е. без проверки на обрыв линии)).
Сразу скажу: это точно не аккумулятор (у меня стоят два гидролока в двух с/у, перестановка между аккумуляторов ничего не меняет. напряжение на клеммах аккумуляторов ~13V. Аккумуляторы стоят Casil, в прошлом году была замена на новые). Попробую описать поведение системы.
1.Исходное состояние: система включена в рабочем состоянии более 30 минут (т.е. должно быть закрытие кранов в случае срабатывания).
Красная лампочка на кнопке мигает раз в ~3 секунды (т.е. внешне все нормально).
Воздействие: смачиваю водой датчик (делаю тест).
Действие системы: писка не происходит (как должно быть в штатном режиме в такой ситуации). Внутри щелчок (как будто сработало реле), красная лампочка погасла. Ничего не происходит (краны не закрываются, никаких подвижек в сервоприводах кранов не слышно). Примерно через 20-30 секунд лампочка влючается, щелкает реле, потом через несколько секунд лампочка гаснет, потом начинает рандомно включаться/выключаться, одновременно с этим внутри происходят рандомные щелчки реле.
2.Исходное состояние: системы выключена.
Воздействие: включение системы.
Далее случайно может быть один из трех вариантов: 2А(реже), 2Б (реже), 2В (чаще).
2А. Действие системы: штатное прокручивание кранов и переход в рабочее состояние с морганием лампочки на кнопке с интервалом ~3 сек. Если смочить датчик – см. работу в п.1 выше (т.е. нет нормального срабатывания).
2Б. Действие системы: длительный писк (как будто датчик мокрый).
2В. Действие системы: небольшое прокручивание кранов, длительный высокий писк, короткий низкий писк, потом через 20-30 секунд, случайное включение/выключение лампочки, щелчки реле (как в п. 1 выше).
Было подозрение, что датчики неисправны. Отключал их по очереди, тестировал по одному. Штатной работы системы не произошло.
В общем, совершенно непонятно, что делать …
Аватар пользователя
08.01.2024 в 23:46:03
#7215719
Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.
Аватар пользователя
KoS78
09.01.2024 в 14:07:46
#7215786
BV написал: Электролиты проверить на высыхание, и питание контроллера в динамике.
BV, Извините за ламерский вопрос. Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер. Вижу только реле, предохранитель, трансформатор, диммер, стабилизатор. Кондер, наверное в корпусе трансформатора?
Эта схема от него? https:/mediafiles/6e/53/24/6e5324e7fc731f579d96868df4e4455e.jpeg
Аватар пользователя
09.01.2024 в 14:24:18
#7215790
KoS78 написал:
KoS78, как работает, если отключить сеть 220?
Схема - наверное. См сначала что творится на питании контроллера при замачивания датчика.
Аватар пользователя
strider1978
09.01.2024 в 14:44:24
#7215793
KoS78 написал: Вот смотрю на него и не понимаю, где у него конденсаторы и контроллер.
Плата слева на крышке.
Аватар пользователя
KoS78
09.01.2024 в 16:23:36
#7215808
strider1978 написал:
strider1978,
Нет у меня такой платы :) Это, наверное, только у современных блоков есть, на старых таких плат не было.
Аватар пользователя
KoS78
09.01.2024 в 16:25:33
#7215809
BV написал:
KoS78 написал:
BV,
  1. Про 220 В только завтра смогу ответить.
  2. Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате ...:)
Аватар пользователя
strider1978
09.01.2024 в 17:03:04
#7215819
KoS78 написал: Нет у меня такой платы
Если платы нет - неудивительно что не работает.
Аватар пользователя
cineman
09.01.2024 в 17:13:59
#7215820
KoS78 написал: Для начала нужно понять, где этот контроллер на плате
Подозреваю, что всё умное смонтировано на другой стороне платы. А белая платка на фото - расширение.
Аватар пользователя
09.01.2024 в 17:19:13
#7215822
KoS78 написал:
BV написал:
KoS78 написал:
BV,
KoS78, что мешает обратиться в сервис?
Аватар пользователя
KoS78
09.01.2024 в 21:14:38
#7215884
BV, далеко сервис. Тут вопрос: попробовать самому починить, либо покупать новый блок управления. К тому же, не факт, что ремонт будет гарантийным, т.к. документов на покупку уже нет.
Да, и для покупки нового, нужно быть уверенным, что умер именно блок управления. Т.е. первичная диагностика все-таки нужна... :(
Аватар пользователя
KoS78
09.01.2024 в 22:03:43
#7215890
strider1978, а другой такой же в другом с/у вдруг работает без этой платы ... чудеса. ("сарказм")
Аватар пользователя
KoS78
09.01.2024 в 22:33:31
#7215898
cineman, Возможно, вы и правы, тоже есть такое подозрение, что плата двухсторонняя. Завтра разберу, посмотрю.
Аватар пользователя
master.msk
09.01.2024 в 22:36:15
#7215900
KoS78, это старый вариант у вас? Новый https://gidrolocke.ru/premium. Я бы лучше новый А аккумулятор подходит?
Аватар пользователя
Vasiliy2010
12.06.2024 в 21:43:04
#7237624
Добрый день.
Приобрел несколько комплектов гидролок WINNER RADIO.
1) При соединении двух приводов внешний выключатель открыть/закрыть (GND - FUN) только закрывает, но не открывает. С одним приводом работает корректно. Возможно ли заставить ее работать с двумя? 2) Можно ли беспроводной выключатель (SENSO 9003) настроить на несколько независимых Gidrolock winner radio (чтобы одним нажатием перекрыть/открыть все)? Или нужны отдельные выключатели на каждую точку?
Аватар пользователя
13.06.2024 в 12:04:03
#7237685
Vasiliy2010, техподдержка что говорит?
Аватар пользователя
Vasiliy2010
13.06.2024 в 12:59:06
#7237694
BV, Ответили уже. Оказывается ,уже 3 года как схема поменялась ,но почему то где-то они кладут старую некорректную инструкцию (у меня в двух из трёх комплектов) - там где надо перемычку делать.так что вопрос снят.
По второму вопросу, если кратко, то нет
Аватар пользователя
13.06.2024 в 14:02:25
#7237708
Vasiliy2010, можно попробовать прикрутить сторонний беспроводной выкл + радиореле 2шт. Колхоз с паяльником...
Аватар пользователя
Vasiliy2010
13.06.2024 в 14:14:39
#7237710
BV написал: Vasiliy2010, можно попробовать прикрутить сторонний беспроводной выкл + радиореле 2шт. Колхоз с паяльником...
BV,
Ну вот ещё идея поставить умное реле на каждый сантехшкаф (чтобы через умный дом все разом отключать), но там 220 надо. Не нашел модели на батарейках:(
Аватар пользователя
13.06.2024 в 14:34:38
#7237711
Vasiliy2010, на Али... можно поискать радиореле, в т.ч. и умные с низковрльтным питанием. Ну или ковырять с питанием от 220
Аватар пользователя
13.06.2024 в 14:39:27
#7237712
Мне таки кажется что они не правы...
https://gidrolock.ru/upload/iblock/d67/88n1pwicrah4g103ostw9g214dugnpch/inet_Pasport_GIDROLOCK-RADIO_2019_10_09.09.2020_.pdf
К крану с радио можно привязать как датчики, так и пульты дополнительно купленные.
Режим "SET"
Кроме того радиоприемник управляет блоком через вход FUN. И наверное есть возможность соединить независимые блоки по FUN.
Пробовать надо.
Аватар пользователя
Vasiliy2010
13.06.2024 в 14:49:03
#7237714
BV написал:
Режим "SET"
Пробовать надо.
BV, Они говорят этот радио выключатель с обратной связью. То есть он не ждёт что ему ответят сразу несколько приводов. То есть один привод точно выключится, а остальные, как повезет.
Аватар пользователя
13.06.2024 в 15:17:37
#7237720
Тогда ой. Или думать о проводном соединении по FUN
Аватар пользователя
inu007
09.07.2024 в 09:51:00
#7241249
Купил это устройство в 2009 году непосредственно у них. Еще до установки заметил, насколько тонки стенки корпуса блока управления. Как яичная скорлупа. Пластмассе такой толщины трудно выдерживать давление пальца при операциях с сетевым выключателем, даже, когда она еще свежая. Неудивительно, что в этом месте вскоре появилась трещина. Но к отечественным изделиям по таким пустякам придираться не принято. Это удача, если неправильно сделанным окажется только это. В конце концов, конструктор деталей из пластмасс - тоже человек, которым свойственно иногда ошибаться, а пресс-формы могут стоить очень дорого. По опыту эксплуатации могу сказать, что обнаруженных сюрпризов оказалось всего три.
Во-первых, устройство периодически пошевеливает свои моторизованные краны, чтобы они не закисли, и их можно было закрыть, при необходимости. В приложенном руководстве об этом - ни слова. Теперь, правда, сообщается, но с оговоркой, что изобретение считается настолько великим, что даже упоминать о нем, без письменного разрешения Правообладателя, запрещено. Забавно.
Во-вторых, существует документированная возможность подключить к блоку внешний тумблер, чтобы управлять кранами вручную. Однако, когда краны закрыты посредством этого тумблера, устройство продолжает осуществлять периодические циклы закрытия-открытия кранов, что приводит к их самопроизвольному открытию. Поэтому, для поддержания кранов закрытыми, недостаточно лишь щелкнуть тумблером. После этого, необходимо обесточить блок управления.
В-третьих, аккумулятор является важной частью установки, и за его состоянием нужно следить всерьез, как и в любом UPS. Хоть устройство и подключено к электрической розетке, сетевой источник питания лишь заряжает аккумулятор. И если последний, из-за своей старости, не сможет выдать нужный для закрытия кранов ток, вся эта хитрая автоматика не сработает при протечке. Очень важный факт, о котором в руководстве не упомянуто.
А буквально вчера я, наконец, решил сообщить это все производителю, написав письмо в техподдержку. Заодно, чтобы узнать, как купить новый корпус. В ответ мне сообщили, что к настоящему времени все эти недостатки исправлены, и более того, люди, допустившие их, больше в организации не работают. По поводу корпуса сказали, что один из выпускаемых сейчас типов подходит, но инженеры техподдержки не занимаются куплей-продажей чего-либо, для этого мне надо "звонить менеджерам". Тогда я попросил прислать, хотя-бы эскиз этого корпуса, с крепежными размерами платы, чтобы я мог убедиться, что он, действительно, подойдет. Лучше-бы я этого не делал. В ответ пришло гневное письмо, что то, о чем я спрашиваю - строго охраняемая коммерческая тайна, которая никому, даже деловым партнерам, не сообщается. Писавший даже перешел на красный шрифт, чтобы выразить свое возмущение столь бестактной просьбой. Полагаю, сотрудникам техподдержки очень мало платят, вот они и демонстрируют себя наемными работниками.
Кстати, сейчас модно использовать в лексиконе много иностранных слов, значение которых говорящий иногда, толком не знает (Яшка бомбу кинул, революцию сделал). Менеджер - одно из таких слов, которое в разных культурах имеет разные значения. Например, у немцев, менеджер - руководитель верхнего иерархического уровня, большой начальник, который всякими мелочами не занимается. А мелкий руководитель, вроде бригадира или приказчика, называется ляйтер. И когда я отправил на info@gidrolock.ru письмо с вопросом, как купить новый корпус, тамошний ляйтер быстро ответил, что "Продажа или замена дополнительных запчастей происходит только по рекламации".
Хоть я и потратил время зря, но, по крайней мере, убедился, что ничего в этой организации в лучшую сторону не изменилось с тех пор.
Аватар пользователя
serg1982-11
14.08.2024 в 11:24:07
#7245896
Вот тут аккумулятор поменял в Гидролок Премиум. Предыдущий стал пищать по 10 раз. Увидел что между платой и им бумажка. Как то несерьезно что тут в 2 см 220 и возгораемая легко бумажка. На что ее можно поменять самому, какой материал изолятор купить ( в чип дипе например). Заранее всем спасибо!
