axalay, это в Гидролоке ответили, что контроллер не использует сигнал обратной связи? А как же фотографии в посте 6531429?
18.02.2019 в 23:24:54
19.02.2019 в 09:14:03
sensey371, Добрый день. Я не нашел этот пост. Сказали, что в контроллере эти сигналы не используются. И я так понял их, что эти сигналы используются в самом приводе (для отключения мотора при достижении крайних положений). Ну и как контроллер может узнать закрылся кран или нет? Меня это не очень то устраивает. Я же хочу сделать чтобы с какой то периодичностью кран полностью закрывался и открывался-и по сигналам что он открылся и закрылся хотя бы с какой то вероятностью я буду определять что ничего там не поломалось. Я видел в просторах инета описания случаев, когда электроника вроде как отработала, а кран -нет в виду того что до этого решил для себя больше не работать )
19.02.2019 в 10:15:20
Похоже что тупо напряжение включается на сколько то секунд и все.
19.02.2019 в 10:30:45
axalay написал: их контроллеры не оспользуют сигналы обратной связи. Хотелось бы узнать у тех, кто пользовал такие краны (ну или у специалистов самой компании гидролок) как там определяется положение шарика в кране. Ну и по сигналам управления и ОС
sensey371 написал: это в Гидролоке ответили, что контроллер не использует сигнал обратной связи? А как же фотографии в посте 6531429?
На посте состояние крана определяет сам привод. Контроллер дает команды и питание.
19.02.2019 в 13:00:46
заказал )))
13.03.2019 в 05:36:17
Приветствую всех участников форума! Озаботился повышением надежности водоснабжения. Планирую убрать все гибкие подводки и металлопластиковые участки. И установить систему защиты от протечек. Перечитал десятки тем как на этом, так и на других сайтах. Очевидно, что система должна быть надежной. Особенно надежным должен быть управляемый шаровой кран! Иначе в системе водоснабжения только добавится хаоса!) Большинство специалистов считают систему Гидролок наиболее надежной. Но и у Гидролока есть существенный недостаток – нет обратной связи от приводов шаровых кранов. То есть, блок управления Гидролока не получает информации о том, срабатывает шаровой кран, или нет. И нас не оповестит о поломке… Также многие отмечают неудобство монтажа проводов в тесном корпусе блока управления.
Недавно на рынке появилась новая система антиапротечки: Saures + Winner от GidroLock. Похоже, что в этом комплекте устраняются оба недостатка Гидролока – нам сообщат, на сколько процентов фактически закрылись краны Виннер при профилактической прокрутке раз в 2 недели. И монтаж удобней – корпус побольше, плата прикручена, и аккумулятор не выпадает!) Почему акцентируюсь на удобстве монтажа – потому, что ремонтника Гидролока не выезжают для ремонта на объект. При поломке я должен сам отсоединить 20 проводов от блока управления, свозить блок в Мытищи, потом заново прикрутить провода и смонтировать блок на стене. А эту операцию, как пишут, можно сделать только в четыре руки. Ибо обычный человек, в две руки, сможет смонтировать блок только на столе, а не в стесненных условиях на стене)) Из минусов новой системы отмечу отсутствие звукового сигнала «Авария». Говорят, пришлем push-сообщение на мобильник. Но я не беру мобильник в собой в ванну, а также, ночью выключаю звук. А еще есть домочадцы, гости… Придется изобретать какую-нибудь пищалку.
Кто ставил защиту от протечек Saures с кранами Winner? Как это в реальности работает? Надежно ли? Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации?
16.04.2019 в 12:21:39
Серёёга написал: Но и у Гидролока есть существенный недостаток – нет обратной связи от приводов шаровых кранов. То есть, блок управления Гидролока не получает информации о том, срабатывает шаровой кран, или нет. И нас не оповестит о поломке… Также многие отмечают неудобство монтажа проводов в тесном корпусе блока управления.
Есть краны с обратной связью. Если Вам нужна информация о состоянии крана, вы можете снимать информацию с них, передавая на тот же блок Saures. О механической поломке не оповестит никакой кран. :) Но при всем богатстве выбора краны Гидролок конструктивно максимально надежные.
Серёёга написал: Saures + Winner от GidroLock. Похоже, что в этом комплекте устраняются оба недостатка Гидролока – нам сообщат, на сколько процентов фактически закрылись краны Виннер при профилактической прокрутке раз в 2 недели. И монтаж удобней – корпус побольше, плата прикручена, и аккумулятор не выпадает!)
так давно выпускаются комплекты Аккумулятора в системе Winner нет, там стоят литиевые батарейки.
Серёёга написал: Почему акцентируюсь на удобстве монтажа – потому, что ремонтника Гидролока не выезжают для ремонта на объект. При поломке я должен сам отсоединить 20 проводов от блока управления, свозить блок в Мытищи, потом заново прикрутить провода и смонтировать блок на стене. А эту операцию, как пишут, можно сделать только в четыре руки. Ибо обычный человек, в две руки, сможет смонтировать блок только на столе, а не в стесненных условиях на стене))
Серёёга написал: Из минусов новой системы отмечу отсутствие звукового сигнала «Авария»
Краны Winner, в случае аварии издают звуковые сигналы.
Серёёга написал: Как это в реальности работает? Надежно ли? Есть ли у кого-нибудь опыт эксплуатации?
У меня стоит еще старая система Энерджи, так что по опыту не подскажу, Виннер гораздо более поздняя система. Но по практике сдачи в ремонт - сдают обычно с механической поломкой (ударили или механически повредили шлейф).
16.04.2019 в 16:24:32
Gidrolock написал: Если Вам нужна информация о состоянии крана, вы можете снимать информацию с них, передавая на тот же блок Saures.
А можете об этом подробнее написать. У меня система Гидролок Ultimate и есть Saures R1 со счетчиками воды.
16.04.2019 в 17:29:19
serg1982-11 написал: А можете об этом подробнее написать. У меня система Гидролок Ultimate и есть Saures R1 со счетчиками воды.
16.04.2019 в 18:55:08
То есть нужна система Professional?
17.04.2019 в 12:56:54
serg1982-11 написал: То есть нужна система Professional?
serg1982-11,
Нет, краны с обратной связью выпускаются на базе и в корпусе Professional, но с другой платой и только на 12В.
Можете подсказать, какие задачи Вы хотите решить этими сигналами? Ведь в случае аварии Вы и так получите сигнал о ней и постараетесь как можно быстрее оказаться рядом. Прокручивание от закисания не даст сигнала о закрыто, т.к. кран не фиксируется в закрытом состоянии, а прокручивается.
