AKI
AKI
26.05.2019 в 08:37:08
sensey371 написал: Есть напряжение буферного режима для АГМ и гелевых аккумуляторов: 13,8 вольт.
Напряжение буферного режима АКБ имеет разброс и зависит от температуры. Указывают (например) 13,6В - 13,8В при 25С. Чтобы не "усложнять" зарядное Гидролок температуру не учитывает и "заряжает" все АКБ до одного и того же значения напряжения.
Напоминает анекдот из советских "13-ти стульев": пан Инженер: "я изобрел парикмахера-автомата" пани Моника: "а как же он стрижет, если головы у всех разные?" пан Инженер: "так это до первой стрижки разные..."
sensey371 написал: батарея могла выйти из строя по разным причинам
конкретная АКБ в Гидролоке вышла из строя из-за "выкипания" электролита. Маты у нее были сухие (в момент отказа). При "выкипании" концентрация серной кислоты (плотность электролита) увеличивалась. Концентрированная кислота разрушила пластины. Учитывая постоянную температуру АКБ, не превышающую 25С единственная причина "выкипания" электрлита - зарядный ток (ток поддержания в буферном режиме). Подобные отказы повторяются и у коллег. Если вежливо попросите (ибо вам тут никто ничего не должен) коллеги с погибшими АКБ в Гидролоке могут снять крышку и сфотографировать вид матов в дохлом АКБ. Готов поспорить - они будут высохшими.
sensey371
sensey371
Балашиха
26.05.2019 в 11:10:04
AKI, я кому то сказал "ты мне должен"? Укажите на эти мои слова. Иначе это ваше ... словоблудие. Ещё раз скажу про "ток в буфере", для тех кто забыл закон Ома: ток в буфере "регулирует" сам аккумулятор. Если напряжение буферного режима не выходит за рамки напряжения, указанного для данного аккумулятора, а ток завышен - аккумулятор следует сдать на пункт приёма свинца.
AKI
AKI
26.05.2019 в 12:33:55
sensey371 написал: напряжение буферного режима не выходит за рамки напряжения, указанного для данного аккумулятора, а ток завышен
Как понять, что "ток буферного режима завышен"? Где-то указана норма?
Mazayac
Mazayac
26.05.2019 в 14:40:55
sensey371, непонятно на основании какой информации Вы делаете выводы об отсутствии у меня модельных ЗУ. Я долгое время занимался радиоуправляемыми вертолётами, и за это время сменил их несколько штук от дешманских iMax/Turnigy до iCharger. Также мне их привозят в ремонт, включая всякие нетривиальные Hyperion-ы. В третий раз повторяю: в них нет температурной компенсации напряжения заряда. Показания выносного термодатчика не меняют конечное напряжение заряда, а используются либо для определения окончания заряда Ni-Cd аккумуляторов (не по дельта-V, а по росту температуры, что крайне редко применяется), либо для аварийного прерывания заряда в случае неисправности батареи и её перегрева.
sensey371
sensey371
Балашиха
28.05.2019 в 12:23:36
Mazayac, Да, признаю, вы правы.
UncleSam976
UncleSam976
28.05.2019 в 13:55:22
AKI, из выше сказанного видно, что основная ваша цель - поболтать. Свое предположение о виновности гидролока в выкипании АКБ никак обосновать не можете. И походу, не испытываете никакого желания. Дальнейший диалог считаю бессмысленным.
Gidrolock
Gidrolock
28.05.2019 в 14:51:14
AKI написал: Гидролок не производит микросхемы и транзисторы. Даже винтики и гайки не производит. Предлагаете принцип: "к пуговицам претензии есть?"? Потребителю неважно кто производит АКБ. Но покупает он их у вас. В виде готового решения. А не в виде комплекта: АКБ+плата+микросхемы+винтики
Да, именно поэтому на АКБ и идет гарантия. Не пойму сути претензии.
AKI написал: Если полярность подключения прописана в инструкции - потребитель нарушил инструкцию по сборке. Виноват сам. Но если таких потребителей много, то можно доработать инструкцию или вставить "защиту от дурака" (переполюсовки).
Странно, я думал Вам не нужно разжевывать разницу между переменным и постоянным током.
AKI написал: Вы шутите? В новых автомобилях, телефонах, ноутбуках, планшетах ганатния на аккумулятор дается.
Да, в новых дается, порядка 3-6 месяцев.
AKI написал: Это "что-то" цены на BMS модули. На аналогичную емкость АКБ они стоят порядка 10 долларов. С доставкой из Китая.
А при чем тут цены на комплектующие?? для ввода нового элемента в серийное производство недостаточно приобрести доп детали.
AKI написал: как тогда понимать вот это:
просто - не подходят АКб имеющие дефекты, например механическое повреждение
AKI
AKI
28.05.2019 в 15:33:41
Gidrolock написал: Не пойму сути претензии.
Озвучу еще раз: Гидролок - устройство, обеспечивающее защиту дорогостоящего имущества от протечек. Судя по описанию и цене – Гидролок это премиум класс. Признавая наличие отдельных проблем вы упорно отказываетесь видеть проблему в отказах АКБ. При том, что случаи подобного отказа - непредсказуемы, и вызваны несовершенством зарядного устройства. Говорю это как заплативший вам деньги за устройство, которое эксплуатировалось штатно, но аккумулятор, в котором давно и неожиданно вышел из строя. Вскрытие показало, что электролит выкипел. а пластины разрушились. При том, что в других устройствах, где есть хотя бы подстройка напряжения буферного режима - АКБ живы (приобретались в те же сроки).
Gidrolock написал: Да, в новых дается [гарантия], порядка 3-6 месяцев.
Автомобили ЛАДА (Калина, Гранта, Иксрэй и т. д.) где аналогичные (свинцовые) АКБ работают на жаре и на морозе: 24 месяца гарантии на АКБ https://лада.онлайн/auto-news/autovaz/3726-kak-izmenilis-uslovija-garantii-na-avtomobili-lada-za-3-goda.html
Айфоны, Айпады и т. д. год гарантии причем указан параметр емкости (не менее 80%) https://www.apple.com/ru/batteries/service-and-recycling/
и так далее. О каких 3-6 месяцах вы говорите?
Gidrolock написал: для ввода нового элемента в серийное производство недостаточно приобрести доп детали.
Безусловно. Но и цена Гидролока покрывает не только комплектующие. Мне как потребителю важна надежность. Зарядное и АКБ - слабое звено.
Gidrolock написал: не подходят АКб имеющие дефекты, например механическое повреждение
вы назвали контентную модель АКБ. Неужели все они имеют дефекты?
Gidrolock
Gidrolock
28.05.2019 в 17:14:07
AKI написал: Признавая наличие отдельных проблем вы упорно отказываетесь видеть проблему в отказах АКБ. При том, что случаи подобного отказа - непредсказуемы, и вызваны несовершенством зарядного устройства
  1. Проблема не обязательно связана с зарядным устройством. Батарея, как уже не раз говорилось, могла выйти из строя по разным причинам.
  2. Совершенство недостижимо, потому мы ориентируемся на оптимальность.
AKI написал: При том, что в других устройствах, где есть хотя бы подстройка напряжения буферного режима - АКБ живы (приобретались в те же сроки)
Так не бывает, что все элементы выходят из строя одновременно.
AKI написал: где аналогичные (свинцовые) АКБ работают на жаре и на морозе: 24 месяца гарантии на АКБ
Странно, Вы вроде, судя по Вашим постам, разбираетесь в работе АКБ. Как можно сравнивать сроки гарантии акб емкостью 1,2 или 1,3 а час с акб с емкостью более 40 а час, а также принципиально разные АКБ?
AKI написал: Айфоны, Айпады и т. д. год гарантии причем указан параметр емкости (не менее 80%)
При этом, попробую процитировать гарантийные обязательства на продукцию марки Apple, которые действуют на территтории РФ с 12.06.18 по настоящее время: "... гарантия не распространяется: (a) на износ расходных частей, например аккумуляторов или защитных покрытий, за исключением случаев, когда повреждения вызваны дефектами материалов или изготовления;" https://www.apple.com/ru/legal/warranty/products/russia-universal-warranty.html
AKI написал: Вы назвали контентную модель АКБ. Неужели все они имеют дефекты?
Если Вы спрашиваете по Delta DT, то по этим моделям АКБ были достаточно частые гарантийные обращения, не связанные с нашим блоком.
AKI
AKI
28.05.2019 в 22:46:50
Gidrolock написал: Проблема не обязательно связана с зарядным устройством. Батарея, как уже не раз говорилось, могла выйти из строя по разным причинам
Не бачу вашей логики: у всех у кого батарейка померла в Гидролоке она померла "по разным причинам". А может причина все таки одна - примитивное зарядное устройство Гидролока?
Gidrolock написал: Совершенство недостижимо, потому мы ориентируемся на оптимальность.
Вашему Гидролоку до совершенства, как Windows 95 до XP. И я тут подумал: вместо того что бы тестировать ваши "бета версии" и умолять исправить "баги" может проще опубликовать парочку обзоров, с примерами (как плюсов, так и минусов) которых набралось? Надоело чуток стучатсья в "закрытую дверь".
Gidrolock написал: Как можно сравнивать сроки гарантии акб емкостью 1,2 или 1,3 а час с акб с емкостью более 40 а час, а также принципиально разные АКБ?
Срок службы АКБ с его емкостью не связан. Почитайте и разберитесь чем отличаются тяговые АКБ от буферных. Примеры я уже приводил: срок службы недорогого буферных АБК - 12 лет.
Gidrolock написал: При этом, попробую процитировать
В телефонах АКБ циклируется ежедневно работает на жаре и морозе и как правило служит несколько лет постепенно теряя емкость. В Гидролоке АКБ хранится в стабильных условиях и при этом высыхает (выкипает) и умирает неожиданно. Хорошо если не в момент потопа.
Gidrolock
Gidrolock
29.05.2019 в 19:51:49
AKI написал: Не бачу вашей логики: у всех у кого батарейка померла в Гидролоке она померла "по разным причинам".
А Вы считаете, что причина всегда может быть только одна? Это решение из области Полиграфа Полиграфовича - "все взять и поделить".
AKI написал: А может причина все таки одна - примитивное зарядное устройство Гидролока?
Вы пытаетесь постоянно передергивать, задавая вопросы типа "Когда ты перестанешь пить водку по утрам". Если конкретно по Вашему случаю, нужно разбираться, но частный случай не может интерпретироваться как общий. Или У Вас есть какая то более широкая статистика? Задача зарядного Гидролок - поддерживать АКБ в буферном режиме.
AKI написал: Срок службы АКБ с его емкостью не связан. Почитайте и разберитесь чем отличаются тяговые АКБ от буферных. Примеры я уже приводил: срок службы недорогого буферных АБК - 12 лет
Мы говорим о сроке службы - "Срок службы – 6 лет для АКБ до 26Ач, 10-12 лет для АКБ от 40 Ач" - цитата из описания АКБ Дельта DTM. Т.е. заявленный срок службы для АКБ 40 а час практически в 2 раза больше, чем АКБ аналогичные стоящим в Гидролок. (Не путать заявленный срок службы с гарантийным сроком, который составляет 12 месяцев как на АКБ, так и на зарядные устройства) Разбирать здесь разницу между разными видами АКБ - это выводить тему в очередное болото, не относящееся к сути вопроса.
AKI написал: В телефонах АКБ циклируется ежедневно работает на жаре и морозе и как правило служит несколько лет постепенно теряя емкость.
  1. У меня телефон как то не хранится на морозе.. При этом через год-два приходится менять акб.
  2. Не нужно мне объяснять несостоятельность этого примера. Это был ВАШ пример.
AKI написал: Гидролоке АКБ хранится в стабильных условиях и при этом высыхает (выкипает) и умирает неожиданно. Хорошо если не в момент потопа.
Я уже неоднократно Вам говорил, что система тестирует АКБ под нагрузкой и ЗАРАНЕЕ сообщает о падении емкости, так что Ваш аргумент ничтожен.
UncleSam976 написал: Если вам нечем заняться, найдите устройство, заряжающее АКБ тем методом, который вам нравится, посмотрите, каким током это происходит. Измышления "как оно должно быть" - бессмысленны. Каждое изделие сбалансировано под конкретные нужды и параметры. Цена тоже играет немаловажную роль. Мало кто будет переплачивать только за "правильную" зарядку АКБ.
