25.05.2019 в 15:38:35
sensey371, какая религия? Зачем Li-Fe-Po? Ещё раз по буквам: авиамодельные ЗУ не имеют термокомпенсации заряда свинцовых/кислотных АКБ.
25.05.2019 в 19:11:17
AKI написал: Я больше за ток-напряжение-температуру. За то что можно измерить или рассчитать.
Замер видел. Где результаты расчетов, разоблачающие недостатки зарядки гидролока? А то заявление о недостатках голословное. Батарея могла выйти из строя по разным причинам. Где хотя бы информация из даташита, на конкретную батарею, с указанием диапазона тока в буферном режиме?
25.05.2019 в 23:55:53
Mazayac, у вас нет авиамодельных ЗУ ( судя по ответам), а у меня три Турниги, разные по мощности ( от 10 до 60 ампер),и по количеству заряжаемых элементов. Так вот, поясняю для тех, кто пытается учить других, сидя на диване: в режиме "LiFePO", можно заряжать "свинец", используя термодатчик, входящий в комплект ЗУ, для компенсации нагрева СВИНЦОВОГО аккумулятора. Так понятней?
26.05.2019 в 00:05:37
UncleSam976, При чём тут ток в буферном режиме? На каком устройстве, использующее аккумулятор в своём составе, в даташите, указан "ток в Буферном режиме"? Да и как его можно указать? Вы же правильно пишете: батарея могла выйти из строя по разным причинам. Есть напряжение буферного режима для АГМ и гелевых аккумуляторов: 13,8 вольт. А уж сколько конкретный аккумулятор потребляет при таком напряжении - дело самого аккумулятора. Если у него сульфатация - будет потреблять мало, если посыпались пластины и мусор стал коротить эти пластины - много
26.05.2019 в 08:37:08
sensey371 написал: Есть напряжение буферного режима для АГМ и гелевых аккумуляторов: 13,8 вольт.
Напряжение буферного режима АКБ имеет разброс и зависит от температуры. Указывают (например) 13,6В - 13,8В при 25С. Чтобы не "усложнять" зарядное Гидролок температуру не учитывает и "заряжает" все АКБ до одного и того же значения напряжения.
Напоминает анекдот из советских "13-ти стульев": пан Инженер: "я изобрел парикмахера-автомата" пани Моника: "а как же он стрижет, если головы у всех разные?" пан Инженер: "так это до первой стрижки разные..."
sensey371 написал: батарея могла выйти из строя по разным причинам
конкретная АКБ в Гидролоке вышла из строя из-за "выкипания" электролита. Маты у нее были сухие (в момент отказа). При "выкипании" концентрация серной кислоты (плотность электролита) увеличивалась. Концентрированная кислота разрушила пластины. Учитывая постоянную температуру АКБ, не превышающую 25С единственная причина "выкипания" электрлита - зарядный ток (ток поддержания в буферном режиме). Подобные отказы повторяются и у коллег. Если вежливо попросите (ибо вам тут никто ничего не должен) коллеги с погибшими АКБ в Гидролоке могут снять крышку и сфотографировать вид матов в дохлом АКБ. Готов поспорить - они будут высохшими.
26.05.2019 в 11:10:04
AKI, я кому то сказал "ты мне должен"? Укажите на эти мои слова. Иначе это ваше ... словоблудие. Ещё раз скажу про "ток в буфере", для тех кто забыл закон Ома: ток в буфере "регулирует" сам аккумулятор. Если напряжение буферного режима не выходит за рамки напряжения, указанного для данного аккумулятора, а ток завышен - аккумулятор следует сдать на пункт приёма свинца.
26.05.2019 в 14:40:55
sensey371, непонятно на основании какой информации Вы делаете выводы об отсутствии у меня модельных ЗУ. Я долгое время занимался радиоуправляемыми вертолётами, и за это время сменил их несколько штук от дешманских iMax/Turnigy до iCharger. Также мне их привозят в ремонт, включая всякие нетривиальные Hyperion-ы. В третий раз повторяю: в них нет температурной компенсации напряжения заряда. Показания выносного термодатчика не меняют конечное напряжение заряда, а используются либо для определения окончания заряда Ni-Cd аккумуляторов (не по дельта-V, а по росту температуры, что крайне редко применяется), либо для аварийного прерывания заряда в случае неисправности батареи и её перегрева.
28.05.2019 в 13:55:22
AKI, из выше сказанного видно, что основная ваша цель - поболтать. Свое предположение о виновности гидролока в выкипании АКБ никак обосновать не можете. И походу, не испытываете никакого желания. Дальнейший диалог считаю бессмысленным.
28.05.2019 в 14:51:14
AKI написал: Гидролок не производит микросхемы и транзисторы. Даже винтики и гайки не производит. Предлагаете принцип: "к пуговицам претензии есть?"? Потребителю неважно кто производит АКБ. Но покупает он их у вас. В виде готового решения. А не в виде комплекта: АКБ+плата+микросхемы+винтики
Да, именно поэтому на АКБ и идет гарантия. Не пойму сути претензии.
AKI написал: Если полярность подключения прописана в инструкции - потребитель нарушил инструкцию по сборке. Виноват сам. Но если таких потребителей много, то можно доработать инструкцию или вставить "защиту от дурака" (переполюсовки).
Странно, я думал Вам не нужно разжевывать разницу между переменным и постоянным током.
AKI написал: Вы шутите? В новых автомобилях, телефонах, ноутбуках, планшетах ганатния на аккумулятор дается.
Да, в новых дается, порядка 3-6 месяцев.
AKI написал: Это "что-то" цены на BMS модули. На аналогичную емкость АКБ они стоят порядка 10 долларов. С доставкой из Китая.
А при чем тут цены на комплектующие?? для ввода нового элемента в серийное производство недостаточно приобрести доп детали.
AKI написал: как тогда понимать вот это:
просто - не подходят АКб имеющие дефекты, например механическое повреждение
28.05.2019 в 15:33:41
Gidrolock написал: Не пойму сути претензии.
Озвучу еще раз: Гидролок - устройство, обеспечивающее защиту дорогостоящего имущества от протечек. Судя по описанию и цене – Гидролок это премиум класс. Признавая наличие отдельных проблем вы упорно отказываетесь видеть проблему в отказах АКБ. При том, что случаи подобного отказа - непредсказуемы, и вызваны несовершенством зарядного устройства. Говорю это как заплативший вам деньги за устройство, которое эксплуатировалось штатно, но аккумулятор, в котором давно и неожиданно вышел из строя. Вскрытие показало, что электролит выкипел. а пластины разрушились. При том, что в других устройствах, где есть хотя бы подстройка напряжения буферного режима - АКБ живы (приобретались в те же сроки).
Gidrolock написал: Да, в новых дается [гарантия], порядка 3-6 месяцев.
Автомобили ЛАДА (Калина, Гранта, Иксрэй и т. д.) где аналогичные (свинцовые) АКБ работают на жаре и на морозе: 24 месяца гарантии на АКБ
Айфоны, Айпады и т. д. год гарантии причем указан параметр емкости (не менее 80%)
и так далее. О каких 3-6 месяцах вы говорите?
Gidrolock написал: для ввода нового элемента в серийное производство недостаточно приобрести доп детали.
Безусловно. Но и цена Гидролока покрывает не только комплектующие. Мне как потребителю важна надежность. Зарядное и АКБ - слабое звено.
Gidrolock написал: не подходят АКб имеющие дефекты, например механическое повреждение
вы назвали контентную модель АКБ. Неужели все они имеют дефекты?
28.05.2019 в 17:14:07
AKI написал: Признавая наличие отдельных проблем вы упорно отказываетесь видеть проблему в отказах АКБ. При том, что случаи подобного отказа - непредсказуемы, и вызваны несовершенством зарядного устройства
AKI написал: При том, что в других устройствах, где есть хотя бы подстройка напряжения буферного режима - АКБ живы (приобретались в те же сроки)
Так не бывает, что все элементы выходят из строя одновременно.
AKI написал: где аналогичные (свинцовые) АКБ работают на жаре и на морозе: 24 месяца гарантии на АКБ
Странно, Вы вроде, судя по Вашим постам, разбираетесь в работе АКБ. Как можно сравнивать сроки гарантии акб емкостью 1,2 или 1,3 а час с акб с емкостью более 40 а час, а также принципиально разные АКБ?
AKI написал: Айфоны, Айпады и т. д. год гарантии причем указан параметр емкости (не менее 80%)
При этом, попробую процитировать гарантийные обязательства на продукцию марки Apple, которые действуют на территтории РФ с 12.06.18 по настоящее время:
"... гарантия не распространяется: (a) на износ расходных частей, например аккумуляторов или защитных покрытий, за исключением случаев, когда повреждения вызваны дефектами материалов или изготовления;"
AKI написал: Вы назвали контентную модель АКБ. Неужели все они имеют дефекты?
Если Вы спрашиваете по Delta DT, то по этим моделям АКБ были достаточно частые гарантийные обращения, не связанные с нашим блоком.
