04.04.2023 в 21:49:53
BV, раньше не делал этого и пока не знаю как. Не подскажете? Но этим амперметром я меряю уже давно, никогда не замечал проблем. Т.е. ваш намек , что сопротивление нагрузки-моторов столь малое, что сопротивление амперметра вносит существенную погрешность в измерения. - Возможно, не готов спорить, но все же сомневаюсь.
04.04.2023 в 21:56:15
mv2, нет, говорил ранее только про измерения тока подзарядки аккумов. Включаете один прибор амперметром, другой - омметром и просто измеряете сопротивление амперметра на разных гнездах и разных пределах.
04.04.2023 в 22:00:14
mv2, а моторы... Второй прибор на напряжение и измеряете им на нагрузке с амперметром и с замкнутым амперметром. Узнаете насколько амп вносит погрешность
04.04.2023 в 22:01:33
Хорошо, спасибо большое. Попробую с батарейкой и какой-нибудь лампочкой это проделать. Но токи зарядки 7-8-9 мА тоже показали оба мультиметра. Наворочанный (хоть и не особо :) ) и простой.
04.04.2023 в 22:10:06
На гнезде 10А шунт порядка 0.01 ом и соотв вносимая погрешность небольшая, а вот в гнезде на 1А - не знаю...
04.04.2023 в 22:11:33
mv2, я про погрешность, вносимую прибором при его подключении.
14.04.2023 в 18:39:35
По прошествии 2 недель после установки на батарее намеряно напряжение 13.17В , ток заряда упал до 5.3мА. Делал еще пару тестовых перекрытий воды мазнув датчик мокрым пальцем, Гидролок работает. - Пока все норм.
23.04.2023 в 13:12:15
Всем доброго времени суток. Помогите разобраться, не пойму в чем дело. Гидролок премиум бугати + gsm модуль (маленький белый). купил симку от МТС, вбил номер. после тестового включения модуля, номер телефона не затер. В чем проблема.
Включаю. Горит зеленый, потом моргает несколько раз, снова горит зеленый. Так несколько кругов, далее начинает мигать красный (по 4 мигания). Как я понял, это проблемы с сетью.
Вставляю в кнопочный телефон эту симку. Сеть есть, сообщения отправляются, принимаются, звонить можно. Вставляю в gsm модуль. Аналогичная ситуация выше, никакого смс на телефон не приходит. Даже после команды GIDROLOCK ?
23.04.2023 в 14:49:06
Заработало. В инструкции было написано ставить номер телефона как "7", в аналах интернета нашел, что надо "+7" ставить.
24.05.2023 в 03:31:05
На другой стояк поставил батарею Leoch DJW на 9А/ч , решил что будет лучше 7А/ч , как сделал на предыдущем. Холостой ход из магазина был 13.1 Вольт. При прокрутке моторов падало на 0.2 В до 12.9-12.87. Не было на этот раз роста тока при пуске, только на первых пару раз успел заметить рост до 2 Ампер, но это были доли секунды. Потом 1.39 А на маршевом движении. Там у меня краны закисли очень. Я с трудом сорвал их плоскогубцами и проворачивал несколько раз. У меня остался только один не снятый кран-мотор на хоолдной воде, на горячей я снял. Так вот, он оказался недовернут и несколько лет стоял в положении 45 градусов. - Очень трудно было срывать его. Боялся, что разрушу его , ведь пластик внутри.- Но вроде все прошло норм. - Сорвал, много раз прокрутил. Теперь уже мотр гидролока крутит его. Из этого вывод, если вы не собираетесь заменить дохлый аккум в ближайшие месяцы, то снимайте мотор и плоскогубцами выровняйте положение крана ,чтобы было 0 градусов или 90 гр., если хотите оставить закрытым. Иначе все зарастет солями, и вы рискуете повредить кран при срывании их или вообще не сможете это сделать. Положение 45% у меня осталось похоже потому, что когда дохла батарея, то последний прокрут крана не был завершен и он остался не докрученным много лет назад. Я это обнаружил вчера. Мне повезло ,я смог сорвать соли крутя в нужном направлении .- Но не факт, это просто повезло. Сейчас работает. Ток заряда сейчас около 5.5 мА. Из того что тут не было роста тока до 2.5 А ,я начинаю сомневаться в том другом восстанвленном гидролоке. Там я это намеривал стабильно, а тут нет. - Но тут принцип у меня, если работает, не лезь. - Пока все работает, что там я не знаю. Ради смутных сомнений не буду разбирать. Да и это теперь невозможно. Он запрятан в недоступном месте. Это надо ругаться с женой, снимать часть кухонной мебели со стен, ототдвигать ревизионное окно, которое у меня - ревизионная стена. И только тога можно добраться до батареи. Нет уж. Пусть работает так пока не сдохнет :flirt
26.06.2023 в 01:36:10
Сегодня снимал показания счетчиков, делал профилактику по шаровым кранам и заодно по гидролокам посмотрел. Гидролоки работают. Прошел месяц с установки нового аккума на второй из них. Замерял показания на нем, он в отличие от кухонного доступен для измерений. Перед профилактикой было 13.39В на батарее. Мазнул мокрым пальцем датчик, гидролок сработал, перекрывал краны. Напряжение на батарее падало в процессе с 13.4 до 13.1. Потом практически без перерыва протер датчик, включил. На открытии кранов напряжение на батарее проседало еще до 13.0+. Потом стало очень быстро восстанавливаться опять. Замерял ток зарядки - 3.3мА . Почти ничто, капельки. - Это хорошо, по идее так ток заряда не должен убить батарею. Но пока всего месяц наблюдений за новой батареей. Пока все бережно. Этот Гидролок у меня старый , 2010 года, марка Energy, снят с производства много лет уже. Другой такой же. Но пока пашут. По идее при дальнейшем поднятии напряжения на батарее, если все пойдет также как было до сих пор, то ток зарядки будет падать почти до нуля и сравняется с током саморазряда. - Это было бы неплохо для батареи.
25.12.2023 в 18:36:04
Вопрос, Хочу купить Gidrolock Standard Tiemme 1/2, я так понял резервного аккумулятора там нет, без электричества не перекроет, но если со светом норм дома, можно без резервного аккумулятора брать? (мне просто неохота возиться с акками и менять их, свет очень редко отрубают). И второй вопрос, а как краны стандарт гидролок, есть смысл на Tiemme, может обычные взять и не париться, должны лет 15 простоять раз 10 лет гарантии?
25.12.2023 в 19:45:24
Daymon_47, хотите, чтобы мы хороводы водили вокруг, уговаривая за аккумулятор?
25.12.2023 в 22:05:37
Daymon_47, а почему tiemme? Много всякого говна продается под этой маркой, собственно говоря, все что мне попадалось в руки, было именно такое. Про краны ничего не знаю. Обычно краны bonomi, вполне нормальные на вид, и не закисают. Уже несколько лет они в продаже.
Бугатти/бономи. 1/2 оба крана.
26.12.2023 в 22:10:42
cineman написал: Daymon_47, хотите, чтобы мы хороводы водили вокруг, уговаривая за аккумулятор?
cineman, нет, просто хочу не упустить детали, если только для перекрытия воды когда света нет, то думаю тут вероятность очень низкая, а вот если он ещё для чего нужен, чего не знаю, другое дело. tiemme потому что цена, раз так, буду смотрерь бугатти или бономи, спасибо.
