молоток
молоток
02.02.2020 в 10:46:59
velociraptor, ВВГ с сечением жил 1,5 мм или NYM с сечением жил 1мм
velociraptor
velociraptor
Рязань
02.02.2020 в 12:53:26
молоток написал: velociraptor, ВВГ с сечением жил 1,5 мм или NYM с сечением жил 1мм
молоток, Боюсь, что такой кабель в Радио не запихать). Там в коробке провод идет похожий на какой-то специальный, что-то типа для пожарной сигнализации или видеонаблюдения. Я с начало его принял за 2-х парную витую пару.
молоток
молоток
02.02.2020 в 15:30:24
датчики на витой паре подключаются, а блок управления с башкой - на ВВГ или NYM влезет
velociraptor
velociraptor
Рязань
02.02.2020 в 16:11:47
молоток, Я писал про подключение вот этого выносного блока радиоприемника к блоку управления
молоток
молоток
02.02.2020 в 17:09:26
ШВВП 4х0,5
velociraptor
velociraptor
Рязань
03.02.2020 в 21:02:32
молоток написал: ШВВП 4х0,5
молоток, спасибо. Пошёл искать провод.
Васянчик
Васянчик
Одесса
08.02.2020 в 12:57:03
Здравствуйте. У меня установлена система Gidrolock Ultimate с тремя проводными датчиками. В процессе ремонта один датчик был поврежден (явные признаки окисления, датчик не срабатывает при проверке). Хочу его заменить, но провода от датчиков проведены под штукатуркой, поэтому полностью отключить и подключить новый не получится. Что делать в этом случае?
молоток
молоток
08.02.2020 в 13:08:33
Васянчик, отпаять провода от платы сломанного датчика и припаять к плате нового датчика, купленного отдельно
AKI
AKI
08.02.2020 в 14:21:19
Васянчик написал: провода от датчиков проведены под штукатуркой, поэтому полностью отключить и подключить новый не получится. Что делать в этом случае?
  1. Убедиться, что другие датчики срабатывают.
  2. Если другие работают, а окислившийся нет, то отрезать его от проводов (должно быть два провода) и замкнуть их для проверки.
  3. Если на замыкание провода Гидролок срабатывает, то к отрезанным проводам подпаять провода нового датчика.
  4. Места пайки заизолировать термоусадкой или ПВХ (обычной) изолентой.
P.S. Паять сам датчик - не рекомендую. Он может быть залит герметиком (плата приклеена к корпусу).
P.P.S. Если датчик с четырьмя проводами, то отрезать его от провода можно только после отключения Гидролока от сети и аккумулятора. В этом случае ничего замыкать не надо, подпаять новый в соответствии с цветовой маркировкой проводов.
09.02.2020 в 12:39:18
Васянчик написал: явные признаки окисления,
почистить и дальше использовать
09.02.2020 в 12:40:53
Где посмотреть, чем датчики WSP+ отличаются от двухпрводных... ?
